Гибсон
Весь контент Гибсон
  1. В смысле фаергард и шинрей одно и то же))) Два дня курю темы, голова уже кругом. Я не спортсмен, мне гонять не надо. На работу, на речку, на природу не спеша. Минск побогаче вроде, но к воздушнику подобраться пол мота разобрать. Да и цвета только оранжевые, чисто морковка. А фаергард вообще ноунейм, кто делает фиг пойми.
  2. А, извеняюсь затупил. Не шинрей а фаергард 200. Но мне кажется что это одно и то же. Поменял заголовок.
  3. Да меня больше волнует надёжность и т.п. Как у них движки ходят, рамы хлипкие или нет.. Ну и всякое такое. А то может какая-то модель откровенно неудачная.
  4. Всем привет. Есть пару дней на подумать и выбрать. Посидел на обоих. Нихрена не понял. На Шинрее мотор 163 фмл на Минске 166 фмм. Мот нужен для поездок на работу, пляж, неспешных покатух за городом. Буду рад любым ответам и советам.
  5. Я так понимаю эл.схемы примерно схожи со всякими Альфми и Дельтами?
  6. Ага, понятно. По поводу электрики-напряжение на холостых около 14В, на оборотах чуть больше. При вкл дальнем 13.5-13.7. Думаю нормально. Вот только реле поворотов задолбало, пищит как сволочь. Как пищалку отключить? В след раз как буду снимать пластик думаю обработать все контакты чтоб не окислялись, и предохранитель заменить на вилочный как его, короче как на машине. Кстати каой там ампераж? На преде ничего не написано(
  7. Значит запчасти есть в доступе, не редкие? а то нас даже магазина мотозапчастей нету((
  8. Я сразу поменял. Потом на сотке. Ещё на трёх сотнях махну, если погода позволит докатать(
  9. Да, кстати. Когда проверял зазоры клапанов, в крышке выпускного клапана было немного масла( она с наклоном вниз стоит), масло чистое а вот на дне крышки есть всякая кака... Жаль нет нормального масляного фильтра. Так что масло при обкатке менять обязательно. Пробег уже больше двухсот, к трём сотням ещё поменяю.
  10. Он и с четвертой трогается.. На полуавтомате то... А вообще жужык хороший)))
  11. Задняя такая. Имеет маркировку 38-428. Передняя без маркировок, пальцем посчитал-16 зубов.
  12. Так и делаю))) Обратно вопрос-передачи короткие, на 50 км\ч уже мотор орёт и вибрации неприятные. Заменой звёзд лечится?
  13. Проверил выпуск 0.08 лезет с трудом. 0.07 проходит, 0.09 нет. Добрался до впуска-0.03 еле пролез, сделал 0.06. Теперь кажется что на оборотах цокот появился небольшой... Вот загоняюсь то)) ПОсмотрел свечу заодно.
  14. Именно так))
  15. Так это, не с бухты-барахты всё делается .Провернул вал, снова выставил по меткам и ещё раз проверил. 0.07 проходит, 0.08 в натяг, 0.09 не проходит.
  16. Именно)), как мопед с ПТС. При желании можно на учет поставить. А по факту- скутер и скутер. Шлем и кат. А в наличии))
  17. На моторе есть клеймо YX
  18. А зазор в клапанах какой должен то быть?
  19. Был бы мануал какой, так я бы не стал уважаемое сообщество беспокоить. А пока по крупицам информации надёргаешь как раз до весны... А у нас пока погода позволяет хоть ещё несколько дней покатать. Давненько были во владении пару японцев. Так там всё откручивалось и регулировалось. Всё по регламенту менялось и крутилось И проблем не было. Так почти десяток лет прошло. Отстал я от мотожизни((
  20. Из чисто детского любопытства)) А если честно то пытаясь найти инфу по моту начитался всякого. И многие пишут что клапана зажаты были. У меня кстати выпуск тоже зажат был. Впуск не проверял ещё. При такой заводской регулировке как раз к концу обкатки капиталить придётся(((
  21. Подскажите пожалуйста какие зазоры клапанов должны быть? В сети точных даных нет, от 0.03 до 0.08((
