GanovAlex
Информация о GanovAlex
  • День рождения 16.08.1980
    Racer Panther 300
    Александр
    Петропавловск-Камчатский
407 просмотров профиля
Достижения GanovAlex
  1. Принял. Понял. Поколдую. Где и чем колдовать в наличии
  2. Благодарю, подумаю какой лучше взять и внедрить
  3. Спасибо
  4. Добрый день. Не осталось случаем ссылочки на такой радиатор?
  5. Подшипники переднего колеса - 6201 2RS (2шт.), заднего: 6302 2RS (2 шт.). Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Сальники ступицы заднего колеса: левый - 28х42х7мм, правый - 28х47х7мм., подойдут и 27х42х7мм, 27х47х7мм, а можно 27х42х10мм, 27х47х10мм. Сальники ступицы переднего колеса: левый 20x35x7 мм., правый 40x50x5 мм
  6. потерялись каким-то образом. мот ездит также никаких посторонних звуков не случилось. чисто эстетический момент. и в общем если их туда поставили стало быть должны быть, поэтому решил поискать. на Али нашел для "минска", стоят фигню, закажу, попробую. я так понял, что их роль в демпфировании звуков, которые могут появляться при определенных режимах работы/эксплуатации движка. в общем и целом мот радует, все отлично работает, за свои деньги - отличный аппарат. хотелось просто восстановить то, что утеряно
  7. именно так буду выражаться в следующий раз более грамотно. имел ввиду ребра самого блока цилиндра, там такие вставочки есть резиновые, где демпферы называются, где еще как. речь именно про них
  8. Всем добре. Не встречали на просторах интернетов вставки (демпферы) в перья в головку ГБЦ?
  9. я вот такую воткнул: https://aliexpress.ru/item/32999820640.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32999820640&sku_id=10000005979839967&spm=a2g0s.12269583.0.0.1aaa7f13yzbZxY светит ночью ярко. подходит тоже все без переделок. насколько все корректно светит по высоте по нормам не проверял, настроил примерно "на глаз" здесь по установке, здесь видео как светит
  10. Нубский вопрос, зачем нужен замочек под сиденьем с левой стороны, почти где колеса, есть мнение что типа шлем туда цеплять, как ни крутил никак не понял каким образом там шлем можно зацепить, второй вариант - зацепить туда тросик для спокойствия, что обычные поцы без кусачек не укатят пока ты в магазине или где-то в другом месте, но тоже не особо похоже на правду. В итоге нафига нужен этот замочек?
  11. не хочу показаться капитаном очевидностью, но можно поставить любое колесо, которое по ширине встанет в маятник и по диаметру подшипников сядет на штатную ось - это если без переделки, а с переделкой вообще что угодно можно поставить смотря насколько заточены руки штатное здесь продается: https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/koleso-zadnee/
  12. имхо 80-90 действительно самая комфортная скорость. и не напрягается и едет свободно (вчера нагонялся "по самые помидоры" начиная от лесных тропинок и заканчивая грунтовкой и асфальтом. положительные эмоции зафиксированы )
  13. есть какой-то ощутимый результат или больше для самоуспокоения?
  14. https://vk.com/barnaulbox1. заказывал здесь 2 шины на перед и назад, камеры и прочие плюшки на пантеру. Все пришло в целости и сохранности. брал вот такие — Покрышка Yuanxing 21" 80/100-21 P153, 4PR, цена 2499 руб - 1шт — Покрышка 18" 120/90-18 CY-171 Yuanxing, цена 3999 руб - 1шт меня полностью устраивает эта резина, наверное, я просто не скоростной товарищ, по камням, грязи и прочим гОвнам едет хорошо, недавно ездил по прибойке, туда проезжал по конкретным лужам с грязью, потом по камням шпилил и песку, камешки от 5см до откровенных 15-20см в диаметре, по щебню тоже ОК едет, а больше ничего и не надо. на асфальте тоже нормально едет, но опять же повторюсь, больше 100 на спидометре не ездил, а как я понимаю, что он "рассказывает сказки" и это где-то 70-80 как по мне достаточно для этого мота, по асфальту использую более тяжелый мотик с менее злой резиной. В принципе сейчас и официальный магазин стал бодрым, в том числе Motoland можно глянуть, там резина тоже в наличии имеется
  15. не замечал ни разу такого. со слухом все ок
