Павел 2206
    17
Весь контент Павел 2206
  1. А про маслонасос и стружку мелкую забыл? Крупнную сетка в фильтре отсеет а елкую? Надеешься на центрифугу? А когда её в последний раз чистили? Место там осталось? Коленвал то под давлением мажется а ему похер что нести с собой....
  2. И замена КПП у меня вчера заняла полдня вместе со снятием установкой мотора и отмыванием продувкой оного,и ещё,коробки на балансир ник и без него разные по длине первичного вала и разные по длине выходящего вторичного вала из двигателя и разного места проточки под стопор ведущей звезды
  3. Красиво? А теперь представь сколько я мелких осколков и стружки с блока вымыл,ответная шестерня чуть лучше была
  4. Не надо ляля! Я ничего не искал! Сразу клиенту сказал что шестерня третьей передачи развалилась!
  5. Не вздумай больше заводить! Коли мотор! Куски шестерён сейчас по всему мотору гуляют,что они ещё натворить могут это никто предсказать не сможет!
  6. Когда выезд то? Сколько ждать можно?
  7. Стоп! Как это ноль держит?
  8. Вот под колясыча я б на твоём месте переделал бы маятник
  9. https://www.wildberries.ru/catalog/148778773/detail.aspx патрубок такой,вставился в фильтр бокс плотно,для надёжности залил стык с двух сторон обычным чёрным герметиком, родной патрубок снял
  10. Через пару десятков тысяч пробега сравним что надёжнее,думаю к следующему году этот момент настанет,если конечно у тебя такие же пробеги как у меня....
  11. Что именно доделывать? Подшипников внутренним диаметром 14 мм распространенных (не берём во внимание какие нибудь лимитированные спец по цене как пол дельты) нет в принципе,а с учётом того что ось маятника проходит через втулку приваренную к раме длиной 114 мм меньше диаметр не поставишь только больше,а с 15 мм это только этот подшипник с наименьшими наружным диаметром
  12. да так себе.....
  13. и если что у этих подшипников (1000902) наружка 28 мм.........
  14. родная ось 14 мм.,и как туда 12 мм. ставить?
  15. Угу,но не это убожество что здесь стоит,слой резины в них 1.5 мм и лично у меня сайлентблок бровернуло именно во втулке маятника,люфт мм 3. И чем это сайлентблок надёжнее? Что то на более менее дорогих мотах их там почему то нет, везде подшипники.На первом скутере ( был взят кучей металлолома) сразу были заменены в ноге на новые,хватило на неделю, после этого были заменены на подшипники, спустя 12 лет скутер был продан с ними без единой замены...
  16. была зима.... скучно... поставил пд30 и переделал подвеску с сайлентблоков на подшипники,сразу говорю чукча не писатель чукча читатель,так что будут только фото ,кому что не ясно спрашивайте....
  17. Значит в гарпию лазили,все провода на китайцах одинаковые,исключение может быть только в переменке на зарядку от генератора до реле напряжения
  18. И проверь все массы что к двигателю и раме прикручены,они все зелёные
  19. Бе Бело-синий,красно-чёрный и зелёный на зажигание идут
  20. И вообще странно что ДТ-ха не заглючила, обычно при малейшем напряжении на щупах при замере сопротивления она страшно глючит
  21. Теперь включи мультиметр в режим замера напряжения переменного тока и опять прокрути стартером
  22. Проследи от генератора жгут,в любом случае снаружи будет
  23. А сцепа то при чём? Это блокировка стартера
  24. Это если зажигание на постоянке а на переменке там его нет,чёрно красный провод высоковольтной обмотки зажигания идёт напрямую на коммутатор
