Павел 2206
Постояльцы-
17
Весь контент Павел 2206
Олег,это мотосвечи под м12 а скутер мопед м10
И за каким было покупать и резать под м14? Гемора лишнего захотелось и острых ощущений в плане запороть головку зацепив седло? Значит рассверлить под диаметр 12.5 мм отверстие под свечу ума хватило а взять футорку сразу под м12 не дошло.... В общем мое мнение тема мусорная и шлаковая, может ввести в заблуждение людей которые в первый раз поведутся на эту байду запросто могут запороть головку
Замена коммутатора под постоянку или генератора на переменку, замена генератора пусть и дороже но более оправданно,не нужно будет искать коммутатор с углом опережения именно под этот двигатель, модель двигателя хоть какая? Номер с правой стороны в районе вала кпп
Теперь по теме,когда встречались с тобой то под цилиндром прокладка была самопал, теперь вопрос,отверстие язычком было вырезано около шпильки? И второе,что то мне мельком показалось что на что то ты эту прокладку посадил типа силикона,это так?
Первое клапана могут просесть и за пару моточасов особенно когда стоит мега крутой нулевик,второе подсос воздуха на соединениях впускного патрубка и карбюратора,на горячую пролей все соединения между карбюратором и головой
Карб не нибби а типа нибби.... Два таких уже приезжало,игла запорная непонятного диаметра и болтается в седле как говно в проруби,подбирал из ремкомплекта от кошерного пз30
Акимыч,не поверишь,всё хорошо но подвеска задняя меня убивает, может под твой вес она и норма,да и мне была в принципе норма пока в одно рыло едешь,но после рагуля мне кажется что заднее колесо вперёд переднего едет хотя и переварил маятник под подшипники но сам маятник гнётся на поворотах... Хотя такая конструкция маятника на 80% китаймото стоит и винить дельту за это как то глупо... Был бы я комплекцией как Олег летучий то вообще бы идеальный мот был особенно на кошерном 165-ом мотором....
Поддерживаю, сегодня на своем полтос проскочил после трёх месяцев простоя.... И хоть снимай с Авито его....
Значит в первую очередь проверяешь целостность проводки в районе ведущей звезды
- 258 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
А при отсоединенном рр какое напряжение на выходе с генератора? И ещё цепь не рвало?
- 258 ответов
- 3
- мотоленд 300
- 300df big bore
Меняются,проблемно шестерню ГРМ снять,а подшипники съемником легко снимаются
Ни одной не видел
Так вот откуда сие чудо таскали... Сам по себе неплохой мотоцикл но полное отсутствие запчастей ставит на нём жирный крест... Хотя в магазине валяется цпг в сборе и голова (два цилиндра рядка) за просто смешную цену,что то около 6-ти рублей за всё....
- 2 ответа
Что за болт подкачки?
Пять соток вкруг
- 4 ответа
Зарядки у тебя нет от слова совсем
Уверен что в коробке? Может цепь? Я родную 520-ю на первой тысяче выкинул,от неё грохот стоял, перешёл на 428 и тишина. И как бы на третьей 15-17 ехать это жёстко....
Меня вряд ли увидишь,я до 30-го в Мариуполе....
Не скажи,gr250,тоже Кик не стоит,но сверлится отверстие в правой крышке ставится вал и всё работает,на дельте у меня именно с gr мотор стоит
- 3 ответа
- квадроцикл
- avenger
(и ещё 2 )
