tyrekc
Весь контент tyrekc
Какие цифры, у меня верхневальный двигатель, для настройки клапанов мне нужно отвернуть две пробки, всё.
У меня верхневальный движок, то есть шпильки проходят через головку и корпуса коромысел, затянуто в сборе а не отдельно как в нижневальном.
К тому же я их не зажал, они свободно ходят.
А как должно быть? 005-007 или по другому, пишут и 006-008, и 007-009, кого слушать? Мануал у меня к другому мотоциклу.
Как только я клапана не регулировал, цокот стоит и всё, в итоге сделал вообще без зазоров, ну может сотка или две от силы, после проехался и на прогретом еле слышен, так и оставил.
При включенной передаче просто потолкай мот, у меня так же было.
Что за серая зона, первый раз слышу?
Кольца могут сесть если есть жор масла.
Тогда не знаю, посмотри на Ютубе, там полно видосов как зазоры выставлять и какие.
У нас тоже не прохладно, 37 вчера было и сегодня уже 28, в тени, пока.
Я ещё не выезжал, дожди задолбали.
Это размеры отверстий в жиклёрах в долях дюйма, но есть несколько разных маркировок, у разных производителей они свои. tablica jiklerov.jpg.opdownload
Дурак твой моторист, как это не будут выходить? Зазоры нужны чтобы клапана ПОЛНОСТЬЮ закрывались, если их не будет значит при закрытии клапана он не будет садиться в седло, будет щель, горячие газы будут прорываться в выхлопную трубу на большой скорости, а значит со временем клапан и седло прогорят.
Наш движок это копия японца, а там именно такие зазоры. Тем более там 125 кубиков.
На 115? Я такой ставил, больше 60 ехать не хочет и дёргается, я поставил 105, был с завода 102, звёзды 16 /38.
Это ты иглу переставил, жиклёр это несколько другое
посмотри этот видос
Только так делай, сначала один клапан регулируешь, коленвал прокручиваешь и проверяешь, потом другой и опять проверяешь, опять прокручиваешь и проверяешь оба, зазоры уйти не должны. Главное выставить коленвал по метке в окошке, возле буквы Т. Полмиллиметра туда-сюда и зазоры уйдут.
Не, много, выставь тоже 0.05, при нагреве зазор всё равно станет больше, я сегодня тоже этой мудотнёй занимался, уже на верное в десятый раз, или клапана стучат или всё таки это такой звук мотора, фиг знает, в общем у меня оба клапана по 0.05.
Не надо ничего снимать, полдня потратишь, просто откручиваешь пробки ключом на 24, впускной со стороны карбюратора значит выпускной со стороны руля, впуск-0.05, выпуск-0.07. Трудно но приловчишься, правда ещё сидушку снять надо и бак, легче будет. Вот видос на Ютубе.
Можно, но нужно опускать двигатель, 4 винта держат саму крышку а остальные держат головку и цилиндр, я разбирал уже. Для снятия цилиндра нужно двиг полностью снимать с рамы иначе не получится или выкручивать шпильки. Гемор.
На холодном цокот есть но не очень слышно, после поездки перекрывает звук двигла. Сегодня опять (уже наверное в 10-ый раз) разберу и проверю зазоры, задолбало уже.
Я задолбался креститься, сегодня проехался-цокотит зараза.
Посмотрите на Ютубе канал ЛАНКАРРА, там парень в теме наглухо по мотоциклам, и по маслам есть отдельная тема.
Поставь 520-ую, кто мешает?
