Khey
Информация о Khey
  • День рождения 20 июня
    Avantis Kews (продан), Suzuki VZ 400 Boulevard
    Евгений
    Регион 65
681 просмотр профиля
Достижения Khey
  1. Не кидайтесь помидорами! Просто накрыло... Ладони на грипсы, два пальца на тормоз, Щелчки передач, я выхожу на шоссе. Ветер пьянящий, рокот мотора, Адреналин и колесо впереди. Есть в баке горючка, провизия в кофрах, Желание края пути не найти. Жизнь измеряют щербины в асфальте, Лужи и пыль грунтовых дорог. Ещё много мест не отмеченных в карте, И горизонт зовёт к себе на порог. Он так далек и заманчиво близок, Ещё немного и приеду к меже! За поворотом бы разогнаться, И на ту гору въехать бы мне! И тут кто-то скажет - Вот сумасшедший... -Оi! Мотоциклисты не такие как всё!
  2. Khey
    Racer Ranger RC250-GY8A
    65-70 градусов - охлаждайка еще по малому кругу идет. Термостат открывается около 80 градусов. Если датчики и вентиятор исправны, а радиатор чистый - не думаю, что перегреешь. Для примера - уазовский датчик перегрева (Стоит в радиаторе) срабатывает при 112-118 град. Включатель вентилятора замыкается при 92 и отключается при 87 град.
  3. Khey
    Racer RC250GY-C2A
    Да всё получится! Глаза боятся, а руки делают. Это на первом колесе руки трясутся, дальше легче.
  4. Из практики -еще как поставить и крышку закрутить. (Было дело. )Только окно будет постоянно открыто - вот и орет как бешеный, и на газ да на регулировочный винт не реагирует.
  5. Разверни заслонку (цилиндрик с иглой) на 180 градусов.
  6. Если по проводке датчик уровня топлива прозванивается - вскрывай приборку и внимательно смотри дорожки и пайку. Обязательно через лупу, просто глазом не увидишь. При малейшем сомнении - лучше капнуть немного припоя.
  7. Khey
    Avantis A5
    Проверь клеммы. При сборке штыревой контакт могли воткнуть не в "маму", а между ней и изоляцией. Вроде держится, а не работает.
  8. Это смотря какой тепловой зазор китайцы слелали
  9. Не думаю. Если ставить на ребро - будет показывать "среднее по больнице", т. к. он будет обдуваться от вентилятора, и само ребро имеет температуру ниже тела ГБЦ. (По той же причине и датчик под свечу в исполнении трубка с кольцом имеет большую погрешность. ) да и сам термостат имеет погрешность около +/- 5 градусов. Самое горячее место поможет найти градусник для продуктов. У него длинный тонкий щуп и верхний предел температуры более 250 градусов. Благодаря ему я узнал, то советский холодильник Бирюса хоть и тарахтит, но морозит продукты до минус 25 в теле(10 см в глубине туши)
  10. Олег, задам вопрос по другому. Стрелочный указатель принципиален, или достаточно световой индикации? Обрати внимание на термостат KSD9700 NO (нормально разомкнутый), выбор по температуре срабатывания большой - от 20 до 180 градусов. Учитывая габариты 7,5*3,5*20мм их можно и к ребру с торца приколхозить. Простейшая схема на 3 режима всего из 10 деталек (провода не счет).
  11. Нужен именно указать температуры или датчик перегрева?
  12. Китайцы уже давно все придумали, и не надо мучать себя калибровкой. Максимум в пробке резьбу нарезать. Как пример - https://aliexpress.ru/item/4000334611889.html?sku_id=10000001374672596 Можно найти и с блестящим круглым показометром.
  13. Точнее перестал крутить. Грешил на АКБ, прикурил от автомобиля - результат тот же. Волшебный дым не вышел, и это радует. Вскрытие показало - щетки целые с небольшим износом, втулки сухие. Набил смазки (ез фанатизма), собрал, винты затянул от руки. Проверил ротор вращается. Подал питание - работает. Протянул винты, поставил на мот - не крутит. Снова разобрал, вдруг что лишнее внутрь попало - нет, все ОК. В процессе сборки вращаю ротор рукой и замечаю, что стартер словил клин просто от прижатия задней крышки пальцами. При более внимательном осмотре выяснилось, что стопорное кольцо на роторе упирается в переднюю крышку, и при затягивании винтов не дает ему провернуться. Пришлось немного сточить крышку поработав наждачкой. Виной всему китайская точность - или проточка смещена, или корпус статора немного короче чем должен быть. Пока уплотнительные кольца были эластичны они это компенсировали работая как гровер.
