Alexx30
Весь контент Alexx30
  1. Ролик резиновый, не шумит, как родной пластиковый: https://ozon.ru/t/7oaujsQ Сигнализация с дистанционным запуском: https://ozon.ru/t/Q1pyUod Окошко бачка тормозной машинки: https://ozon.ru/t/7oaue0f Розетка: https://ozon.ru/t/25dvGLP Батон: https://ozon.ru/t/GN8ktY3 Подножки пассажира: https://ozon.ru/t/AsM3QE5 Грипсы: https://ozon.ru/t/8U7sBfJ Стекло ветровое: https://ozon.ru/t/MuGXaHY Звезда ведущая: https://ozon.ru/t/J2RE0bx Сигналы: https://ozon.ru/t/4CvJnNq
  2. Развальцовывал верхнюю металлическую часть, аккуратно конечно назад не собрал, видны следы вмешательства.
  3. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Благодарю Вас
  4. Так же есть ссылки на сигнализацию, ветровое стекло, ведущую звезду, подножки пассажира, грипсы, потоньше родных и более удобные на мой взгляд , розетку 12v, ролик натяжителя цепи резиновый, может еще что , спрашивайте)
  5. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Понял, буду пробовать. А то уже на Авито стал искать тахометр, или думаю вообще убрать его вместе с вольтметром, такой себе минимализм, и подсветка спидометра в тон с подсветкой, доработанной мной, индикатора уровня топлива.
  6. На Гарпию ставил: Датчик: https://ozon.ru/t/DLisbde Индикатор: https://ozon.ru/t/J2RoIKu Только пришлось удлинитель провода индикатора.
  7. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Хорошо, благодарю, где именно под баком, бак надо снимать?
  8. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    На ходу дергал проводку у тахометра- ноль реакции, а вот если постучать по нему, вроде как не надолго оживает, вернее стрелка выше поднимается и может опять упасть, а может и нет. На месте работает без нареканий....
  9. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Всем привет, скажите пожалуйста, кто-нибудь разбирал тахометр? На месте работает, вплоть до 8 тыс., на ходу иногда падает на 0 или 1-2 тыс. показывает, когда по факту около 6 тыс. После может снова заработать, как будто контакт отходит, проводку в разъёме у тахометра проверил, может в самом приборе где-то плохой контакт?
  10. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Всем , кто-нибудь менял слайдер приводной цепи, где купить, с чего подойдёт или как приколхозить?
  11. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А под H4 не думали переделать? Доп фары сняты, в подсветке номера и уровня топлива стоят светодиоды, на ближнем, судя по вольтметру, заряд как и на штатной фаре совместно с люстрой.
  12. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вот нашёл на видео в инете ( сделал скрин), у человека тоже зазор, возможно это сделано чтобы "рычаг" не вращался на оси, а двигался по окружности с изменяем диаметром, чтобы, как вариант, исключить залом той части насоса, на которую давит этот рычаг, ну или еще для чего. Р. s. неужели у меня и у автора видео в инете одинаковые косяки с новым карбюратором, может это конструктивная особенность, на которую не обращают внимания многие, да и если "рычаг" отрегулирован, то он и не болтается.
  13. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Благодарю
  14. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Так у меня этот полумесяц более менее "сидит" на оси, а вот "рычаг" который непосредственно давит на насос, очень сильно люфтит. Причем люфт этот когда не одет трос идущий к насосу, и не отрегулирован зазор между этим пластиковым "серпом" и "рычагом". Отверстие в рычаге гораздо больше диаметра оси на которой он сидит. Условно: диаметр оси примерно 4 ми, а отверстие 6,5-6 мм.
  15. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У меня вопрос: рычаг пластиковый с регулировочным болтом и гайками, который давит на ускорительный насос, очень сильно болтается на оси, отверстие в нем гораздо больше диаметра оси, может какая втулка должна быть между ними. Одел термоусадку на ось , компенсировав зазор, может у меня брак попался или некомплект?
  16. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Всем доброго времени суток, установил карбюратор с ускорительным насосом, очень рекомендую, владельцам мотоциклов у кого обычный pz 30. На ручку газа реагирует значительно резвее, разгон улучшился.
  17. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Получилось в приложении продлять полис в Ресо, изменил только номер ВУ, остальное автоматом продлилось.
  18. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Стекло: https://ozon.ru/t/7oXSjvM Резина перед: Мотошина для мотоцикла 110/90-16 GML 77 TL DELTA GT https://www.wildberries.ru/catalog/217690604/detail.aspx
  19. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    После 80 комфортнее ехать.
  20. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Установил ветровое стекло, как Вам, вроде неплохо смотрится, часть крепежа взял со стокового стекла, если нужна ссылка на Озоне, скину?
  21. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  22. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Здравствуйте, страховка на год, стаж с 2005г., Астраханская область, кбм 0, 46 .
  23. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    У меня прошлый год вышла 911 рублей, поэтому и спрашиваю. Ресо страхование. Кто-нибудь покупал стекло ветровое, может ссылки есть, желательно фото на мотоцикле вживую?
  24. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
  25. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А почему так дорого , стаж небольшой?
