Alexx30
Весь контент Alexx30
  1. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Как Вам такое расположение приборов, переделал сегодня, как по мне, так более гармонично?!
  2. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Да уж погодка у Вас....
  3. Alexx30
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вчера полноценно открыли сезон !!! 250 км катнул, и до этого примерно столько же, всем удачи !!!
  4. Добрый день, замок на крышке закрывающей акб? С момента покупки такой, родной наверное, вряд ли старый хозяин его менял.
  5. Купите центральную подложку от мопеда Альфа, подпилив по месту брогаркой- установите.
  6. Здравствуйте , старое на мотоцикле, новое в запас.
  7. https://ozon.ru/t/86pM7ye
  8. Да за светодиодную ДПС может подтянуть, плюс стг у дешёвых скорее всего плохая. Если только брать что-то подороже. На хх при включении ближнего около 13v, на оборотах -14,3 примерно, с дальним 14,2.
  9. Всем доброго времени суток. Кто ставил фару от ваз 2106, какую лампу h4 использовали: 55/60w или 35/35w ?
  10. Понятно, благодарю.
  11. Всем доброго времени суток. Приобрёл заднее колесо на Гарпию, вместе с ним вот эти запчасти, кто знает от чего они, может кому-нибудь нужны?!
  12. Всем доброго времени суток, приобрел заднее колесо, в придачу к нему тормозной барабан и ступицу в сборе со звездой, только вот они не подходят к заднему колесу, вопрос: может кто знает( может кому-нибудь нужно ), от какой техники данные з/ч ?
  13. https://aliexpress.ru/item/32907206166.html?invitationCode=K1NsUGJlbGFONHJIUGJRN1BhNlp2ZEtmMkppQSsxd20yV0VtM3QyZXhZeUh2NWMyQTJ5a2p3PT0&srcSns=sns_Copy&spreadType=productdetail&bizType=sellerinvite&social_params=40068911303&spreadCode=K1NsUGJlbGFONHJIUGJRN1BhNlp2ZEtmMkppQSsxd20yV0VtM3QyZXhZeUh2NWMyQTJ5a2p3PT0&aff_fcid=6e0851e6ba2d4de2a05fc33dd598818b-1724866901863-06183-_A77rf5&tt=MG&aff_fsk=_A77rf5&aff_platform=default&sk=_A77rf5&aff_trace_key=6e0851e6ba2d4de2a05fc33dd598818b-1724866901863-06183-_A77rf5&shareId=40068911303&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=4fb92d1eb8804511a69b4e437ef6a086 Из инета, на вид, как наши, но лучше перепроверить.
  14. Подключил сигнализацию, все работает как надо: ставится на охрану, снимается, автозапуск с пульта, запрет запуска ключём в режиме охраны, регулировка чувствительности. Кто будет ставить китайскую сигнализацию, обратите внимание, что у нас замок зажигания "+" подаёт или отключает , "-" он не управляет. А вот кнопка глушения садит коммутатор на "-" .
  15. У меня на Альфе 14 года стоит с завода сигнализация, работает до сих пор все отлично. Может раньше качество китайское лучше было?
  16. Здравствуйте! Кто-нибудь ставил китайскую сигнализацию на Гарпию? Интересует вопрос: как правильно подключить серый и розовый провода ( как я понял, во всех китайских сигнализациях распиновка одинаковая)? Эти два провода постоянно замкнуты. Как при постановке на охрану, так и при снятии. Размыкаются только при попытке запуска дистанционно с пульта. Во всех схемах эти провода надо кидать в разрез какого-либо провода, необходимого для запуска двигателя. Например, в провод с коммутатора до катушки. Если кинуть как по схеме,то не работает автозапуск, т.к. провода постоянно замкнуты. А если их не подсоединить, то сохраняется попытка запуска двигателя даже при постановке на охрану. P.S. Как я понял, наш замок зажигания подает "+" при включении на коммутатор, и все.
  17. По всей длине зигзаг, где-то больше, где-то меньше. Вот фото более качественное. P.s: продавец одобрил возврат по браку и вернул деньги!
  18. Всем привет, вообщем в продолжении темы про цепь, при ее натяжке имеем вот такой зигзаг, поэтому делаю вывод: бракованная цепь.....
  19. Никто не менял верхние сайлентблоки задних амортизаторов? Может от чего подходит? Отвечаю на свой вопрос, подходит от Альфы под втулку на 12 мм . Может кому пригодится! Заказал здесь: https://ozon.ru/t/Q5nZPGw
  20. Благодарю, я брал эту:https://ozon.ru/t/oDzJeaL
  21. Не качественные цепи конечно были на 134 звена зв 1,5 тыс. и порядком дороже, я выбрал оптимальную по цене.
  22. Лоха в зеркале увидишь и заплатишь за всякие выжимки, специальные щётки для очистки и т п.
  23. Болгаркой сточил, подложил головку и выбил сначала дюбелем затем старым сверлом, все это делал на полу, как смог искривить ее своими действиями.....? На 134 не было, так бы конечно нужной длины приобрёл.
  24. А ставлю старую цепь и все нормально!
  25. Здравствуйте, поставил цепь sfr 428H-O 140 сальниковую, укоротив до 134 звеньев, ведущую звезду менял недавно, ведомая на вид без особого износа, пробег 9 тыс. Вопрос: цепь, если смотреть сверху, ходит влево-вправо, цепляя в одном месте покрышку, покрышка новая, колёсо без видимой восьмёрки, цепь гуляет в амплитуде 1-1,5 сантиметра, в чем может быть проблема? Старая цепь уже в размере, да и если ходит влево-вправо, то не значительно, зазор между ней и колесом приличный, колесо выставлено ровно по меткам и штангенциркулю( можно конечно переднюю часть колеса увести вправо и цеплять не будет, но при таком положении, даже смотря сзади, видно, что не ровно стоит). Может из-за за износа звезд, или бракованная попалась цепь, хотя на вид все хорошо. Подойдёт ли ведомая звезда вот такая?
