ANIX
Весь контент ANIX
Поставил фильтр залатанный обратно. Решил прокатиться без пластика, посмотреть как новый карб себя ведет. Есть странное поведение. При резком открытии ручки газа на 5-6 тыс начинает работать рывками но примерно к 6.5тыс проходит и развивает скорость ровно. Но главное не это! Я под огромным впечатлением от того, насколько по другому ведет себя мотоцикл без пластика на высокой скорости!!! Это совершенно другой мотоцикл! Управляемость лучше, ветер практически не чувствуется даже при 120 с моим ветровиком, никаких завихрений и шума в шлеме! Совсем другой мотоцикл. Китайцы не проверяют аэродинамику...... Задумался над тем чтобы в отпуск ехать без пластика. Пусть мот будет голым)
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Нулевик, как резерв. Свой поставлю пока и буду следить за ним. Ну и патрубок параллельно продолжу искать
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Пока решил проклеить все трещины цианакрилатом и дополнительно залил силиконовым герметиком. Заказал нулевик Продолжаю поиски патрубков
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
я тоже склоняюсь к тому что нужно будет менять полностью. Но пока питаю надежду восстановить штатный
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Гофра резиновая Клеить не вариант, она вся в трещинах, многие уже на сквозь. Такой вид как будто ее изрезали. Термоусадка тоже не вариант, самые большие трещины у основания, там где гофра крепится к корпусу. Боюсь что там отвалится скоро совсем. Может быть есть ремкомплекты?
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Может быть и лучше, но раз начал то доведу до конца идею) На днях менял крепление багажника к раме и карб. Увидел что растрескался патрубок от корпуса воздушного фильтра к карбюратору, очень сильно. Требуется замена или ремонт. Посоветуйте варианты ремонта. Или не заморачиваться и поставить другой?
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
у меня так не получается( Делаю исходя из возможностей. На данный момент могу добавить только козырек в верхней части стекла. По высоте оно ниже чем должно быть в идеале. Угол наклона +- как у вилки Установка дополнительной детали с загибом к верхней части стекла немного улучшила ситуацию. Теперь поток ветра бьет чуть выше визора. Голову мотает как в блендере))).
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Вчера прокатился с новым стеклом. Чтото с ним не так. Шум ветра после 60 настолько сильный, что перебивает шум от глушителя. Что посоветуете?
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Кто не рискует тот не купается в море))) Первая примерка ветровика Топорно конечно получилось. И так сойдет)
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Всем привет. Кто нибудь может подсказать какие максимальные обороты переваривает наш двигатель на протяжении длительного времени? 7000 нормально или много? Собираюсь съездить к морю. Не хочется ехать медленнее потока
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Эх. Сколько я их обходил. И большие, и маленькие и супер-мастера по отзывам и рекомендациям.... Приехал наконец новый карб вакуумный с Алика. Поставлю и посмотрю как будет себя вести. Пробег приближается к 8000. Вопрос! А что с сцеплением? Регламент замены есть? Или ездим пока не встанет? Предпосылки какие у замены сцепления? По багажнику - делал на заказ. Немного неудачно получилось крепление к раме. Надо усилить. Буду снимать и усиливать, могу фото размеров накидать
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Еще одна доработочка Теперь есть куда установить кофр
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Всем привет. Наконец-то приехали все запчасти))) Но появились еще моменты про которые хотел задать вопросы При трогании на первой передаче появился ощутимый "пинок", "удар". Трогаюсь, отпускаю понемногу сцепление, по мере набора скорости чувствуется как будто я бросил рычаг сцепления, но по факту я его держу не полностью выжатым все еще. В чем может быть дело? Плавность отпускания рычага сцепления не играет роли. Плавность набора скорости тоже не влияет на этот эфыект
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Кто-нибудь уже обмерял/менял ведомую звезду? Хочу ее тоже заменить на звезду меньшего размера.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Цепь 520 сальниковая. Отметки поищу. Звезды почти все время штатные. Ведущая 13 зубов, ведомая не знаю на сколько. Ведущую пару недель назад поменял на 14 с целью уменьшить обороты на трассе при скорости 100-110. Цепь не растянулась особо(сравнивая с новой отличалась на 3-4мм на всей длине), звезды как новые, почти без износа. Возможно порванные звенья растянулись больше остальных, это проверю Стиль вождения - набрать 5-6 тыс оборотов и переключится выше. До 5 передачи. Потом по обстановке. Если можно то на 6, если нет то в потоке на 5. Трасса 90-110 это примерно 5-7 тыс оборотов на 6 передаче. В целом, чтобы держаться в потоке, по другому у меня не получается. Если не крутить то все обгоняют.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Цепь стоковая. Какой ресурс у цепи? Есть где-то статистика по производителям? Я думал тысяч по 10 должна ходить
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Перед поездкой проверял. Все по книжке. Провис 2.5-3.5 см.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
У меня просто в голове не укладывается. Новая техника, а уехать на ней дальше чем в соседний магазин уже становится страшно. Может я чтото делаю не так?
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Это ппц товарищи! Прокатился в Карелию и ...порвалась цепь. Она от обиды выбила кусок картера и косу от датчика КПП. Пробег чуть больше 6000. 400 км от дома, нет цепи, дыра в картере. До ближайшего мотомагазина 200км. Что это было? Как может порваться цепь в 4 местах? https://ibb.co/6WYkdrd https://ibb.co/bW4b3Mv https://ibb.co/tsqqLY1 https://ibb.co/S64ZRZd
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Поиски не привели ни к чему и теперь у меня есть самый хардкорный кронштейн подножки https://ibb.co/j4Mx56t. под правую буду делать тоже)
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
По фильтру, скиньте ссылку пожалуйста. Сегодня упал. Остался без зеркала и левого кронштейна подножки. Теперь даже не представляю, где можно найти такой кронштейн. В официальном магазине ожидаемо ответили, что у них нет.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Отметка в 4000км пройдена. Потекло масло из под головки цилиндра. Порвался трос сцепления(не забывайте смазывать тросики, не будьте как я). Появилась проблема с каким-то из проводов идущих к или от замка зажигания. При включении ничего не происходит пока рукой не пошевелишь жгут проводов))). На выходных буду искать подлый провод. Вот пока и всё по неполадкам. Масло меняю, антифриз поменял, тормоза тормозят, колеса крутятся. Вернул на место гтж родной. Смесь стала богаче, но вроде не заливает. Хлопки с новой флейтой гораздо тише и особо не беспокоят уже. Все еще раздражает вибрация от двигателя на 7000+ оборотов. Можно как-то ее уменьшить? Шайбы подложить или сайлентблоки заменить? Начал делать багажник. Посмотрим что получится. Думаю над ветровым стеклом. Пока ничего хорошего придумать не могу. Определился по материалу и +- форме. Поликарбонат 5мм., скорее всего ровное будет без особых изгибов. Точки крепления - руль и ... нет идей.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
T-leopard очень похож. Вроде и карбы у них такие же. 153км/час. Мда. Уже 3т.км. проехал но такой скорости не развивал.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Жиклеры оставили штатные? По положению шайба на игле получается сейчас у Вас ближе к "тупому" краю иглы?
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Знакомая история. Тоже посещала мысль, что из-за низкой температуры воздуха, но почему-то не верилось. Мой по штатному до 135 разгоняется и всё (. Хотя и на этой скорости без ветровика ехать очень не комфортно. Из последних приятностей - перенабил глушитель снова с использованием металлической ваты и керамического волокна, и заказал флейту. Стало значительно тише. Хотя и перестали все шарахаться от меня на дороге, нет надоедливого грохота от прямотока на трассе.
- 238 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
