TANKIST
Весь контент TANKIST
  1. TANKIST
    Patron Strike 250
    Напшикал ВДшкой на впускной коллектор и обороты чуть падают. Разобрал - оказалось нету ни одной прокладки ни на карбе ни на коллекторе. Намазал герметиком и как высохнет буду проверять.
  2. TANKIST
    Patron Strike 250
    Щас после поднятия иглы хорошенько проехал на высоких оборотах как раз когда идёт дерганье. Так же к дому подлетел и заглушил сразу что бы свечу посмотреть. Завтра выкручу и гляну. Зазоры клапанов смотрел. Выпуск стучал а впуск пережат был. Теперь оба стучат) метки грм тоже смотрел все в норме.
  3. TANKIST
    Patron Strike 250
    Иглу поднял уже на максимум и не помогло. А чем ты решили свою проблему?
  4. TANKIST
    Patron Strike 250
    Всех приветствую. Никак не могу решить ещё одну проблему. На высоких оборотах начинает дёргаться. Происходит это постоянно и максимальная скорость уперлась в 90 кмч по спидометру. Свеча иногда чуть белая, подсоса воздуха вроде нету, заводится хорошо едет тоже но не выходит на высокие обороты. Иглу и так уже поднимал и не помогло. И бензина жрёт сильно много. Залил полный бак и проехал 80км а уже меньше чем пол бака. Поезду дальше но походу расход около 10 литров на 100км. Есть ли смысл меня коммутатор и катушку зажигания или проблемы в них нету?
  5. TANKIST
    Patron Strike 250
    Нужна помощь! От каких мотоциклов можно поставить ступицу заднего колеса или все колесо в сборе? На родном колесе треснула ступица в месте подшипника и позапрошлый владелец её заварил от чего ей и всему остольному пришла п... Сожрало втулку а подшипники вообще погнуло и колесо криво стояло. И что нужно покупать в маятник и прогрессию? Нашёл люфт в месте крепления маятника к раме и на прогрессии. Разбирать, замерять, подбирать, и ждать неделю пока придут запчасти не хочу. Лучше щас купить все что надо и перебрать. Рассчитываю на вашу помощь.
  6. TANKIST
    Patron Strike 250
    А если на нем уже поменяли карбюратор? Тогда по идее с этой фигни уже толку нету?
  7. TANKIST
    Patron Strike 250
    Спереди 16 стоит а сзади не смотрел. По максилаке упёрся в 97 и дёргаться начал. Смесь бедная была
  8. TANKIST
    Patron Strike 250
    По идее если мотоцикл копия yamaha serow 250 то пластик должен подойти но на ямаху пластик столько стоит что превысит стоимость мотоцикла. Карбюратор не настроен и мотоцикт дергается на высоких обортах тахометра нету поэтому не знаю на каких. К тяге претензий нету едет как трактор. Что первая что вторая с места без разницы да и на 3 с 20кмч едет отлично. Но тут и мой собственный вес в 50кг играет роль.
  9. TANKIST
    Patron Strike 250
    Купил я все таки патрон. В целом мотоциклом очень доволен но есть косяки которые надо устрарить: 1. Очень нужна помощь в поиске пластика потому что мой весь поломаный и потресканый. 2. Как можно уменьшить вибрации от мотора? После езды руки гудят и зеркала от вибрации падают. Думаю переварить крепления мотора под сайлентблоки. 3. Где найти новые сайдентблоки в маятник и прогрессию? 4. Почему датчик передач показывает только нейтраль, 3 и 4 скорость? 5. Что за трубка выходит из впускного коллектора и идёт в какую то квадратную штуку из которой идут 2 провода?
  10. TANKIST
    Patron Strike 250
    Ну после альфы любая подвеска на моноамортизаторе лучше будет
  11. TANKIST
    Patron Strike 250
    Пробег 5000км на нем. Крепление мотора же отдельно идёт от рамы. Только вот состояние самой рамы не известно. Крепления конечно дохлые для такого мотора и я думал уже переделать их под сайлентблоки. Но если это того не стоит то что можно взять похожего с высотой по седлу меньше 80см? На патроне при зажатой пружине 79см получилось а если ослабить то будет почти как альфа.
  12. TANKIST
    Patron Strike 250
    Всем здравствуйте. Стоит ли брать данный мотоцикл? Везде пишут что очень слабая рама но это единственный мотоцикл своего класса который подходит мне по росту. Нашёл вариант за адекватную цену и при осмотре увидел что мотор уже отрывался от рамы и его крепление переварено. Планирую на нем ездить и по асфальту и по бездорожью. Ездить на 1 передаче по кочкам не хочется но и лететь по всем ямкам на скрости и прыгать больше метра я не умею и не хочу. Я умудрялся и на альфе прыгать сантиметров на 20 и никаких проблем не было. Мой вес 57кг. Опыт сварки имеется могу и усилить раму но стоит ли оно того?
  13. Просто не нравятся внешне.
  14. Здравствуйте. Хочу себе эндуро но сильно мешает рост 155см. Нужен не дорогой, крепкий мотоцикл (рассматриваю б/у до 130 тысяч рублей). Хард энудро не занимаюсь и не буду заниматься, но и не хочется что бы мотоцикл развалился после неожиданно высокого прыжка. Питбайки не рассматриваю. А если еще и птс будет то вообще сказка.Рассчитываю на вашу помощь.
  15. Мопед альфа rx 110см3, карб pz22. При резком открытии газа на низких оборотах мопед глохнет. Мопед будто захлебывается. Это происходит на оборотах до 4к и при полном открытии газа. Если постепенно, то все хорошо. После 4к это пропадает и мопед хорошо едет на полностью выкрученной ручке газа. Карб настраивал, иглу пробовал и опускать и поднимать. В чем причина может быть? Может в зажигании? Больше 8к оборотов он не крутится.
