Капер
    66
Весь контент Капер
  1. Если тормозит двигателем при разгоне то убита поршневая, (прихват поршня ) следствие перегрева двигателя.
  2. Катушка. Проверь заодно зазоры клапанов.
  3. Хорошенько отмыть мот, когда просохнет прокатнуться чтобы в движке всë смазалось. Залить бенз в бак, чтобы не заржавел, обработать все резинки (сальник на валу КПП, гофры на вилке, патрубки карба, и тд и тп + весь хром) силиконовой сказкой из баллончика.. Снять АКБ. Еще можно заткнуть глушитель промасленной бумагой, и закрыть тряпкой заборник воздушного фильтра. Смазать цепь. Мот ничем накрывать не нужно во избежании появления конденсата.
  4. Бред какой то . Зачем 100 раз дергать? С чего началось там и ищи причину. Поменял прокладку и не заводится. Брак, кривые руки, всë что угодно. Скорее всего подсос воздуха между карбом и цилиндром. Возможно неисправна катушка зажигания или свеча.
  5. 15/40 как правило обычная минералка. 10/40 в основном полусинтетика. Летом для жëсткой эксплуатации (лес) рекомендую 10/50 фирмы Эни, синтетика,. Лью его 7лет, никаких нареканий.
  6. 10/40
  7. Если трубка в бензине, то пропускает запорная игла на по плавках, либо грязь под иглой, либо игла изношена.
  8. Капер
    Racer Ranger RC300-GY8
    Да три минуты подгазовывать это как смену на заводе отработать Как вариант ТОЧНО выставить уровень топлива в карбе. (При низком уровне плохо заводится на холодном двигателе, а при высоком на горячем). Но с начала клапана.
  9. Капер
    Зачем пользоваться подсосом летом ? Ответ, чтобы свечу закидало топливом и для выноса мозга форумчанам. Если уж плохо заводится , открыл подсос, завел и сразу же убрал подсос. Я им пользуюсь только когда холодно и то только утром при первом пуске. Клапана смотреть обязательно. .
  10. Промойте систему, бак, бензокран, обслужите воздушный фильтр.
  11. Такое ощущение что мот под замену, а лучше поменять прокладку между рулëм и сиденьем. (Меняй катушку зажигания)
  12. Молодой какой, позавидуешь. Я с 1979 на Ковровце , в 1984 пересел на БМД -1 а дальше Ижи, Ява, уралы. Цепь тоже смотрю по ведомой звезде.
