Весь контент Angel-A
ток в магах - 1н , они по 500р-900р за пару , а если в какойнибуть веб-маг скатать то там средняя я заметил цена 250руб за пару. =)
царапины в зависимости от глубины и трещины трещины-если без значительных сколов с внутренней стороны сетку накладываем с эпоксидкой сушим царапины-мелкие вышкуриваем немного-грунтуем-грунт *Р800 наждаком* с водой вышкуриваем на нет-красим (можно один раз грунтануть-но тогда никто не факт что шпатлевка хорошо ляжет) царапины глубокие-промываем хорошенько-немного вышкуриваем-грунтуем-шпаклюем-вышкуриваем-грунтуем на нет с пластиком красим конкретные сколы хз , нужны очумелые ручки склеивать пластик и тд... или с эпоксидкой и сеточкой строить =) не забываем что шпатлевка и грунт должны быть если пластик то по пластику если метал то по металу =)
кажется нашел тот маг о котором ты говориш http://www.motockayt.ru/index.php?productID=989 сегодня туда поеду... а то в роли пешехода уже сам себе надоедаю.
Всем привет , развалился задний диск , я за***ся его искать , нигде нет ( вчера с товарищем одним общался , уже чуть ли на установку дискового тормоза назад не договорился , потому что обычного диска нет нихрена нигде.... что делать ? может кто подскажет где в мск купить задний дисочек ? в сокольниках можете не предлагать - там мусор и мелочи одни , нет ничего... при слове бивис или бвс они седеют и выпячивают глаза...
vavan +1 , или докатать этот и попробовать продать купив позже япойшку.
на вконтакте.ру написано (HОВOСТИ Внимание! Открытие мотосезона 2 мая ) http://vkontakte.ru/club411 блин а у мну др первого , жестока)
Всем привет , а в мск официальное открытие с рейдом када планируется кто нибуть в курсе ? не первый год так сказать уже мечтаю туда попасть , может хоть в этом повезет, вот в общем в чем вопрос когда и кто нибуть собирается ли ? а то может вместе поедем=) представительство бм :) :D
Диск задний + передний , ось переднюю всю в сборе , тросик спидометра со всем прилегающим , подшипники и чашки рулевой колонки , решетку закрывающую стекло фар , пластик днище , и тот что за передним колесом, пару зеркал =) Диск тормозной передний.
обтекатели у диллеров поинтересоваться , на что 99% будет отрицательный ответ , пружинку для подножки имх можно чтонибуть в автозапчастях подобрать , а накладку имх только с выхлопной купить можно , тч тоже нада импровизировать.)
обычная трабла бивиса , подгинаем поплавочек)
ножка кик стартера встала как приваренная ;-( с акб еще не пробовал заводить тк сел , в связи с чем такой клин ножки ?
http://www.china-scooter.ru/index.php?go=P...iew&id=1тут указано Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм) а у тя Выпускной клапан 0,1, Впускной 0,08. , хотя бивис 4 тактник , оть.... как правельней ?
ок, спасибо ,ток вот про клапана не оч понял, а регулировка клапанов чего дает вообще ? грузы какие лучше ставить , и в чм раздница если легше или тяжлее , так понимаю если легше то с более высоких оборотов сцепление и интенсивный старт , тяжелене более плавный?
как почистить карб я знаю а в вот с регулировкой проблема, :) , с воздушником попробую , грузики вариатора какие посоветуеш? (реально какнибуть наростить еще 10-15 км.ч?) если ремни ходят оставляю, как произвести проверку и регулировку клапанов? (почемуспрашиваю, потомучто , да в интернете много всего написано , много о регулировке и ремнях и грузах и тп , но о бивисах ничего нет , вдр чтонибуть отличается или есть какието свои изьяны ) да кста у мну тож подшибников нехватало , своих какихто напихал шт 4 лиш чтоб пустое пространство занять , др варинта на тот момент небыло( а от 201 ето от чего или как понять ?2.01 мм? ) (Спасибо за ответ))) :)
Всем привет , чтото сезон не радует , вот и возникла у мну идея произвести чтото вроде переборки скутера, хочу спросить как это сделать правильнее , в принципе жаловаться неначто , ток чучуть разболтана рулевая, сильнее тяну руль не маневреным становится , думаю перепробовать разные подшибнички и с чашками в рулевую и все буит гуд , пропала максималка , если раньше 95 , щас не больше 80 , с чем это связать можно? интенсивность разгона норм , еще вот .... когда доходит до этой максималки то скутер начинает подергивать , какбудто какоето захлебывание , как едешь , резко тормоз и снова газ , и так от 4 - 7 раз к примеру с горки 300 метроф.... заводиться с пол (акб) оборота не дымит , заводил с кикстартера чувствуется что компрессия хорошая , заводится тож легко , масло недавно заливал , фильтр норм , что посмотреть поменять , прошел мб 2500-3000 км, со сбидометром отдельная тема , в общем вот что мне кроме возд фильтра и масла поменять и на что , трансмиссионную жидкость к примеру и как это сделать, грузы , ремень , и кста , если кто будет отвечать , расскажите какие кольца подойдут бивису , желательно с сылочками, можно в личу чтоб адм не вапило , какоетранс масло , как правильно поменять кольца , какой комплект прокладок нужно купить и нужноли их менять..?)) + хочу сменить резину, что посоветуете? заводская убогая ппц , мокрый асфальт вообще не держит, сухой кое как , на траве кашмар...
Интересно , в связи с чем афтор решил поделиться этой информацией. :)
вчера в связи с тем что атцМСк в очередной раз , на вопрос естьЛИ передний тормозной диск ответила поставку очередной раз задержали, я двигаясь на район у*бался между мереном(сл богу старый мерен и адекватный владелец) и бордюром , тем самым улетев вместе с другом на пешеходную дорожку был жутко помят и расстроен,прекрасные задние барабанные тормоза бивиса.=_ , =( с*ки.( :D :) терь нужна еще решетка фар и клюв...=(
в общем в соколях бензонасосов и топливных немеренно) + камеры резина , дисков(колёсных)нет. осей нет.на(бивис)
он с позолотой и брилиатами увещан? :) заварил се раму но не так как хотел тоже с уголком , человек попался такого склада сказал щас проварю все норм держать будет , ну будем надеяться что так. простите фотку забыл сделать , но прокатился ниче вроде , держит , но всеравно предчувствие какоето неоч. никто не в курсели , ось переднего колеса есть в атц.?
п*з*е* , приехал в атц мск , пришел к бМ грю мне нужно то то , они ничем не можем помоч , касса минимум до среды в налоговой , приходите в среду... с*ки!!!!
мне тоже топливник нужен в МСК , пробовал промыть продуть , но не ice )
у мну раму повело в связи с етим считаю, что , ДА из ПЛАСТИЛИНА! с уголком отличная идея , поступлю наверно также , результат выложу.
покрышка у мну прорезана сильно . в общем новую желательно) в общем у мну получается так , траверса от БТ арморы от БТ , а вот диска нет и покрышки нет и ось нужна полностью , можноли мне от хонлинга дисочек взять , и какую резину на переднее колесо посоветуете?(в грязь я на скутере больше не полезу так что, чтонибуть для шоссе и гравийки) щас пока возможность есть буду заниматься, мб кто посоветует что с тормозным дском делать (его немного повело.)
фигова , нерентабельно получается =(
