Весь контент Кельт
либо мистика, либо особенности карбюратора. :)
Нужно знать исходные данные. С какой целью поднимали иглу? В каком диапазоне оборотов смесь стала ощутимо богаче? во всем? Именно от подъема иглы?
итак, в продолжении темы о УОЗ. Я упоминал о системе на базе генератора мотоцикла Минск. Итак, нашел. http://ua3usy.narod.ru/ZA.htm Что мы имеем. ДВА индуктивных датчика на зажигание. Один - пусково-аварийный, второй - рабочий. Переход на рабочий датчик происходит закорачиванием пускового на массу. По ссылке имеются все необходимые данные для доработки. Нужно прикинуть возможность установки второго датчика на наш моторчик и поразмыслить над программой контроллера...
Странно, всегда считал что винт качества и положение иглы находятся не в прямой зависимости. Ибо винтом качества регулируется система ХХ, которая, в последствии, работает во всем диапазоне оборотов, в иглой мы регулируем состав смеси в положениях дросселя примерно больших 1/4 хода... Потому-то зависимость не линейна и перемещение иглы редко требует подстройки качества смеси соответствующим винтом...
Товарищи! повторю свой запрос! Может ли кто-нибудь померить родную прогрессию? моя дюже изношена. Я, конечно, понимаю, что пара миллиметров погоды там не сделает, но все же?
я не обижаюсь. Просто у меня это больная для себя самого мозоль. И я сам на нее наступил, а ты это заметил :) Представь что тебя, "профессионала вычислительной и электронной техники(цитата)", по каким-то соображениям судьба кидает крутить гайки в автосервис. Где для всех процессор - это системник и т.д. И даже личного ПК по тем же причинам нет. За 5 лет ты попросту настолько отойдешь от этой темы, что загрустишь. Примерно в таких условиях я оказался. :) Вот и все. Ладно, закрыли тему. Я лажанулся в терминологии, ты подметил, в итоге поняли друг друга. Оно нам и надо было. :)
а что, вполне жизнеспособное, простое решение проблемы :) С привычками, которые годами вбиваются, порою сложно бороться. Когда пришел на новое место - поправлял всех и каждого. Давно уже забил. И приелось. Тут у персонала все датчики делятся на "лазерные" и "холла". Все что основаны на излучении - "лазерные", все что нет - "холла"(образно говоря). Мне уже сложно считать себя профессионалом. Там, где я был профессионалом, мне не платили. Тут у меня киснут мозги, зато платят вполне достойно и вовремя(в 3 раза больше, чем на первом месте работы). Ладно, это лирика. Скорее даже неуместная. :)
Тут согласен. Встречал когда-то очень интересный вариант ФУОЗ для генератора мотоцикла Минск. Там весь смысл был в том, что работа схемы начиналась только после выхода мотора на рабочие обороты, а следовательно, появления питания. В случае отсутствия питания, работа осуществлялась с предустановленным УОЗ. Если правильно помню, полный вывод этой платы из зажигания производился установкой перемычки. Очень понравился тот вариант. Нужно будет попробовать поискать и прикинуть, нельзя ли его прикрутить к Лифану, поправив таблицу УОЗ...
интересно бы знать, чем это обусловлено? Простотой алгоритма вычисления? Высокой тактовой частотой процессора?(можно приравнять к оптимизации алгоритма) Если это просто заявлено производителем, то я буду скептичен. Пока сам не увижу. Но пока у меня нет потребности смотреть на это. Мне бы собрать свое чудовище...
таки основной плюс тут не этот. Основной плюс в приведении реальных рабочих характеристик мотора к нормальным. Уход из зоны детонации, конечно, плюс, но данной системой не достижимый в полной мере, ибо нет никакого слежения за подачей смеси, обогащением-обеднением. Тут как минимум просится ДАД, но это уже совсем другая история.
в чем был мой огрех я уже знаю. Вернее, их было несколько. Частоту вращения я замерял по 3 оборотам, а для 2т мотора этого лишка оказалось. И моя таблица была с разницей в 500(кажется) оборотов. Прекратил я это дело мучать, потому как уволился со старой работы, где была приличная лаборатория. На новой же, из всего оборудования - мультиметр и паяльная станция. Даже своим чем-то заняться не дают(если видят). А на домашнюю лабораторию пока не наскреб, да и некуда ее разместить. По существующей и предлагаемой системе я свое мнение повторю(прошу заметить, не в первый раз). Работать будет. Работать будет лучше стока. Вопрос в надежности. О конкретных данных по качеству работы можно говорить только после воссоздания нагрузки на стенде и тестов. Помимо ноутбука с родным ПО неплохо бы иметь еще стробоскоп(для отображения РЕАЛЬНОГО УОЗ), частотомер с малой погрешностью. И я бы еще прицепил осциллограф, чтоб посмотреть в реальном времени задержку между приходом сигнала с датчика и выходом сигнала на катушку.
Да? На каком эффекте основана работа датчика? Оптическом? Датчик индуктивный. Прошу прощения, дурная привычка называть все датчики - холла и индуктивные - именно Холлами. Некоторая специфика рабочего коллектива :)
Тут все-таки Вы не правы. Такие системы имеют место быть, но не в данном случае. Они расчитаны на другой тип датчика, хотя, не буду зарекаться, думается, возможность соорудить нечто подобное программно имеется, но нужно ли оно? Проблема тут кроется в том, что датчик - это датчик холла. И чем быстрее летит прилив, тем большую амплитуду имеет всплеск, что, соответственно приводит к некоторым накладкам :) Да и способ этот излишне специфичен и малостатичен.
Китайский мотор еще не замерял, потому как пока не было необходимости. Потому данные есть только по хх. Насчет дельты в 200-300 единиц. Тут Вы правы с одной оговоркой, которую я учел в своем описании проблемы. Допустим, наш график УОЗ изменяется на значениях оборотов ...2000, 2300, 2600... Берем ситуацию, когда из-за неравномерности нагрузки или неидеальности системы у нас дельта по оборотам составляет +-50. а едем мы как раз на 2300 оборотов. Получается, что система постоянно гоняет УОЗ туда-сюда, перекидывая его значения от заданных для 2000 и для 2300. Опять же, повторюсь, в этом нет ничего страшного, если система обкатана. Этот фактор не выведет нас на УОЗ при котором происходит детонация. Чуть хуже с моментом, когда у вас не хватает тяги. Допустим вы играете сцеплением, попеременно выводя мотор в режимы, когда он чуть не глохнет, а в следующий момент выжимаете сцепление и он раскручивается. Я как раз споткнулся на этом. В момент, когда УОЗ был для высоких оборотов, они резко падали и система, не давая УОЗ резко измениться от максимума к минимуму за один оборот, скидывала его за несколько. Мотор лихорадило. Как раз на этом мои разработки закончились. :) Когда же я пытался сделать мгновенное нарастание УОЗ - получал провал на разгазовке. Может я криворукий :)
То, о чем Вы говорите, не есть частота вращения коленвала уже потому, что на следующий оборот она может изменяться довольно значительно. И дискретность таймера тут не при чем. Так как расчет частоты вращения всегда происходит на предыдущем обороте, то ПРОГНОЗИРОВАНИЕ в данном варианте больше вредит, чем помогает, ибо система не может предугадать ускорение или замедление. Если потолок мотора взять за 9000 об/мин, что соответствует всего лишь 150 об/сек(Гц), то единичное значение таймера, о котором вы говорите, тут как микроскоп для забивания гвоздей. А если учесть, что в малом диапазоне, порядка 200-300 об/мин устойчивость этих оборотов -+25 об/мин, то в случае нахождения в зоне перехода УОЗ, у нас получается расколбас. Все же, прошу заметить, при должном качестве исполнения, подобная система выигрывает у стоковой. При недолжном же, возможны всякие кракозябры. Говорю это как человек, сочинявший ФУОЗ на ИЖ. Когда-то давно пытался такое реализовать. Но на стадии тестирования отказался от попыток в пользу ФУОЗ Саруман, ибо программирование микроконтроллеров тогда давалось мне очень тяжко.
Новая прогрессия выходит почти 3000 рублей с доставкой. Старая мертвее мертвого. Мощности для переделки имеются. подшипники, я думаю, выйдут, не дороже этих 3х тысяч. Смысл - сделать и забыть. У меня вообще переделок достаточно много. Если это возможно, просьба. Кто может измерить параметры стандартной прогрессии? Интересует диаметр пальцев и соответственно посадка во втулки. ибо мои пальцы сгнили в труху, втулки стерло в пыль. А всего лишь не помазали при покупке, похоже:(
Приветствую! товарищи, кто-нибудь переделывал стандартную прогрессию на что-то более влагозащищенное? Вопрос в чем, думаю переделать, но на подшипники или на втулки? а если на подшипники, то от чего? вариант со втулками проще. Новый бинокль с проточками под сальники, пальцы поршневые от чего-нить подобрать, втулки у токаря. но кажется, на подшипниках как-то надежнее. но с их поиском сложнее(в адекватные деньги). Если что, родная прогрессия умерла под старым владельцем.
никто не сталкивался с проблемой впускного патрубка на двигатель лифана? у меня куда-то потерялся при перевозке. в магазинах местных в наличии есть на мотор от ирбиса. подойдет?(примерить не дают)
итак, проблемы 2. или даже 3. 1. Рама не замкнута. Моя от этого уже пострадала. 2. Швы выполнены не более, чем убого. и третье, материал рамы неизвестен. но на мой взгляд, что-то излишне мягонькое. Я за стапель. или хотя бы кондуктор. Для моторамы - не столь сложная вещь. Сейчас как раз думаю, как его попроще реализовать.
на кроссИж, на переднем и заднем колесе 2 ряда спиц. короткий и длинный. которые длинные - должны встать без проблем. только найти их не думаю что легко. =============== Товарищи! С рамой кто-нибудь самостоятельно что-то делал?
