ol.dp.18
Весь контент ol.dp.18
Привет vitalik. У меня тоже на бывшем моте (аэро125) первые две передачи подклинивали после прогрева, только я не додумался сцепу отрегулировать так и продал)) Как у тебя перья вилки стоят вровень с траверсой или торчат, хватает высоты руля?
Накатал за выходные километров 300, теперь общий пробег 500 км. Заменил масло в двигателе, причём когда сливал отработку в литровую Мотюлевскую канистру, то вся отработка туда не вошла! Будем считать, что китайцы масла не пожалели)) Для лучшей подвижности переднего тормозного шланга, вытащил резиновые втулки из металлических скоб на траверсах а из нижней скобы ещё и шланг вытащил. Эффективность задних тормозов на уровне барабанных как у Аэро. Пригляделся, а на тормозном диске полоса шириной 10-12 мм где нет контакта диска с колодками. Та же история, что и с передними колодками, я их еще осенью поменял, сразу после покупки. К сожалению в магазине их в наличии не оказалось. Магазине продавался Амаги, так у него перья вилки были вровень с верхней траверсой, продавец сказал, что они все приходят заниженные, чтобы уменьшить габаритную высоту упаковки, но при сборке их ставят вровень. Я покупал в другом месте и там сборщики этого не сделали. На фото сбоку видно, что задний хвост выше бензобака, в выходные попробую опустить перья. Кстати поставил ведущую звезду на 17, мне понравилось и на 2-й можно ползти и на трассе вибраций по меньше, пока так оставлю.
Flyer привет! Как проходит обкатка? Не теряйся)))
Сегодня открыл мотосезон)) УРА!!! Катнул вокруг деревни километров 70. Навыки за зиму реально теряются, всё как в первый раз)) Проблему переднего тормозного шланга решил просто, вытащил его из под двух скоб на траверсах руля( завтра сфотаю). Интересно как у других установлены перья передней вилки по высоте? У меня перья торчат из верхней траверсы примерно на 2 см. При попытке езды стоя руль очень низко, если поставить перья вровень с траверсой будет выше или нужно менять руль?
Вот это пока и останавливает)) Да и цена страховки для молодых водителей сейчас сильно поднялась!
Привет! У меня жена такую скутеретту просит, в деревне ездить. На простом мотике сцепление освоить не получается, а тут милое дело))
Резину брал здесь http://www.kolesa-darom.ru/izhevsk/motoshina/catalogue/SAVA/MC-23/110-80R18-P-58.html. Насчёт эндуро колёс попробуй написать http://patron-moto.ru/shop/ может есть у них))
У меня пока лишних колёс нет)) Резина китайская валяется после замены на SAVA МС-23. Тоже заметил изгиб тормозного шланга, думаю надо шланг вытащить из верхней скобы, которая установлена на траверсе вилки.
Алексей привет. Хороший вопрос про лапку КПП. Первое, что приходит на ум это перевернуть тяги и шарнир (который является нижней точкой) зеркально в верх относительно горизонтальной оси симметрии. Правда придётся переварить втулку на рычаге КПП. Также при изменении кинематики рычагов может измениться последовательность переключения передач, например первая в верх а все остальные вниз, возможно просто не влезет))) Кстати спрашивал я про этот шарнир в магазине, он продаётся комплектно с рычагом КПП. Так что в случае неудачи есть возможность вернуть всё в исходное состояние))) По второму вопросу самому интересно стало, жаль только мотик увижу ближе к весне. На КТМ цветом похож, издалека можно спутать))
Сергей покупайте быстрей, а то Ирбис ТТР250 уже 103950 р. стоит http://irbismotors.ru/vnedorozhnye/, Патрон пока 72 т.р. http://patron-moto.ru/catalog/models/#. Думаю, что скоро тоже накинут))
Масляного фильтра в китайских двигателях типа CG и CB нет, его заменяет металлическая сетка установленная за сливной пробкой рядом с лапкой КПП. Насчёт воздушного фильтра, сам ещё не лазил но согласно руководства по эксплуатации (см. на офф. сайте) там стоит бумажный элемент. Когда пойду узнавать насчёт цепи, спрошу о воздушном фильтре, где вообще их брать)) По поводу сайта пока не заморачивался, мотик новый пробег 200 км, думаю что надо искать сайт не по движкам XGJAO а по 165FMM диаметр и ход поршня 65,5-62,2 мм. Неужели проблемы проблемы с двиглом начались? Зимой катаешь?
Я знаю, что оно там написано, только гаишнику надо будет об этом догадаться и башку туда засунуть))) Ни где не могу найти количество звеньев у родной цепи и её шаг, случайно не в курсе?
Привет. Находил я этот сайт, там на фотке мотард с другим движком (без балансирного вала), а так внешне очень похожи. Хотя ниже в ТТХ указаны возможные варианты объёма 200 или 250 кубиков и колеса диаметром 21/18. Мне в ГИБДД при регистрации вместо Patron Amagi в строке Марка,модель написали XGJAO. Если остановят где они это название искать будут? )))
Спасибо за ответ Иван! Для начала попробую всё таки 17/48 т.к. звезда уже в гараже лежит, да и менять ведущую гораздо проще. Если с тягой на низах будет совсем туго, то буду искать ведомую с другим количеством зубьев. Я так понял, что 16/49=0,3265 или 17/50=0,34 дадут примерно тот же результат по сравнению с заводским комплектом т.е. снижение оборотов двигателя в крейсерских режимах движения по дороге (80-90 км/ч) при некотором падении крутящего момента на пересечёнке?
Иван, привет. На моём мотике родное отношение было 15/48, поставил 16/48, чтобы снизить обороты на крейсерской скорости. Из выше прочитанного понял, что это не очень хорошее передаточное отношение т.к. кратное. Или посмотреть количество звеньев в цепи и если оно не будет кратно 16 или 48 то можно оставить? У меня есть звезда на 17, но боюсь, что в тяге сильно потеряю (хотя надо будет проверить))) В сообщении #18 написано, что у твоего мота отношение 10/50, тоже кратное, будешь его менять?
Двигатель тип СВВ, 165FMM. Одноцилиндровый четырёхтактный воздушного охлаждения с балансирным валом. На офф. сайте Патрон-мото(фиг знает как ссылку сделать)) есть каталог зап. частей и интернет-магаз, а вот электрическую схему я не видел. Проблем с запами быть не должно, я когда колодки передние менял, в первом магазине торгующим Патронами нашёл, то же самое с ведущей звездой.
