ВЕГАСОВОД
Постояльцы-
2
Весь контент ВЕГАСОВОД
2015-тый... пробег 50 тыщ трассы...
Сильно лопнул..? Если не на кусочки... то залить сзади эпоксидкой с марлей... шлифануть и покрасить. Крепления можно оцинковкой или большими шайбами на эпоксидке усилить. Эпоксидка - наше Всё..!!! Поксипол охренеть какой дорогой стал... 250 руб за 50 грамм упаковки... пластик дешевле стоит.
СВВ250 - это чопп Трофейный или Зонгшен СВВ250 правильней... НЕЛЬЗЯ такую лапку ставить особо на падучие эндурики без дуг и слайдеров... и шлицы на валу сорвёт... и крышка может лопнуть вырвав резьбу картера. Напрямую на вал ставили на Советские моты. Надо с тягой ставить... и позаботится о всех люфтах тяги...тогда нормально всё будет включаться. Надо защиту туда думать... или поворотную лапку делать... чтоб на переключение хватало... а при сильном падении поворачивалась.
Моту стёклышко подходит... надо только покрасить в матовый и без лака... и орла какого-нибудь спереди прилепить... типа такого... Краску лучше термо для патрубков... сохнет моментально и держится на любой поверхности.
Этот мот давно на Украине... всё описано и расписано... Поищите его на Геон-клубе и на АльфаМото...
А это мои Ребелы...
На Иже промывал бензином... просушивал и заливал новую веретёнку. А попробовал разок вилочный Мотюль промыть... бенз его не растворил почему то. Первый раз сливаю в стеклянную банку с обоих перьев и смотрю сколько с каждого натекло... потом высчитываю скока нужно... и всегда стока лью. У меня и на 250...и на 350 перевёртыши... разных конструкций. И нигде нет сливной дырки... всегда весь перед разбирать надо. Разок сальник на 250-тке правый пробило... всё сразу вытекло и прям на тормозной диск задуло... На моты с перевёртышами надо обязательно 2 диска ставить с обоих сторон... а то всё спорят что мол двойные избыточные. В движок лью только Ликви 10/50... а в вилки всегда Мотюль устраивал.
Скорее всего воздушный фильтр... но если есть система дожига... то из-за неё может быть тоже самое. Если трубка из патрубка на систему дожига... то её глушить нельзя... только вниз вывести.
Попробуй болт чуть провернуть... потом щель забьётся грязью. Можно поксиполом снизу замазать... обезжирив перед этим. На своей 250-тке крутил нижние болты... тоже прокручиваются... они не для слива... скорее всего технические дырки для производства. Всегда снимаю перья для замены масла. Масло с перевёртыша полностью не сливается... только при полной разборке... грамм 50 всегда остаётся. На 250-тке у меня очень мягкая вилка... лью Мотюль 20 Вэ... на 350-тке у меня нормально и на 10-тке... тоже Мотюль. Про окисления никогда и не задумывался... всё с окислением нормально. Залей 15-шку... будет маловато 20-тку... может масла льёшь меньше положенного...
Смотря в каких условиях мот используется... весна и осень...лето-жара. Кто то по 10 км на средних оборотах ездит и глушит... А я по 120 км не слезаю... трасса и максималка в основном... машинки по трассе тихо ехать не дают. Плюс пробки по 10 км в жару... Перепробовал все масла кроме Ипоны... только Ликви 10/50 и Мотюль 300 отлично подходят для моих условий. А кто потихоньку и не далеко... любое АвтоМасло сойдёт и сцепа буксовать не будет. Лил Авто Ликви 10/50... раскручивается легко... как на СпортМасле и никакая сцепа не буксует. Вабще 5100 и синтетика 7100 для оборотов до 6500. если постоянные более то надо масло Спорт или для тяжёлых условий. Для высокооборотистых кроссачей есть ТермоСтойкое масло... и у Ипоны и у Ликви. Если коробка на перегретом вниз не счёлкается... лейте Ликви 50... засчёлкается. Для не долгих поездок с вашими оборотами и ПолуСинтетика 10/40 сойдёт. Ставьте магнитик-болт и фильтр с пробки залива к пробке с сеткой маслонасоса. Давление с корзины сцепы будет масло чистить прям в коробке... и менять можно будет через 5 тыщ... экономия. А без доп.фильтра оно только заменой чистится.
Воздушнику на лето надо 50... у вас оборотики чуть меньше чем на моём...пойдёт. Но я предпочитаю воздушнику по трассе на максималке Ликви 10/50. А 7100 для многокубовых движков с малыми оборотами. Если всегда по городу... то и 7100 сойдёт и любое АвтоМасло... обороты по городу Автомобильные. До 12 тыщ лучше пользовать Синтетику.
РЕМОНТ РЕЗИНКИ КАРБА... Любую дубовую восстановить можно...
Прорезь на распредвале повторяет метки на шестерне ГРМ и чтоб увидеть ВМТ по метке распредвала ничего разбирать не надо. Достаточно фото со снятой крышкой при ВМТ левого и правого цилиндра цилиндра отдельно. И всё можно будет правильно выставить по прорезям на распредвалах и метках на зажигании. Например на моих движках это ВМТ левого цилиндра. Если прорезь слева...то соответствует ВМТ правого.
Значит фазы ГРМ сбиты... При ВМТ на моём 4Т метка на маховике совпадает с прорезью в крышке. при этом метки на шестерне распредвала должны быть строго горизонтальны. Надо отталкиваться от того как клапана выставляют... на левый или правый горшок и какой метке на зажигании соответствует каждый распредвал или цилиндр. Может разъёмы форсунок одеты не на свой горшок. Там всего 3 параметра которые должны совмещаться вместе. ВМТ + Шестерня распредвала 1-ого горшка + Метка на маховике для 1-ого горшка и метки 2-ого распредвала. Остаётся только знать какая метка соответствует какому горшку. У меня на моте 1 распредвал... у вас малость по другому... Там и разбирать много не надо... Сфоткать отметки при ВМТ на распредвалах... может у кого есть такие фоты.
Я с 78-ого года на мотах...первый новый Восход купил перед Олимпеадой-80...потом ещё 2 Восхода было. Ижа нового взял в Зените в 89-ом... Месяц отмачался каждый день. И на китайцах за 5 сезонов накатал 90 тысяч трассы... опыта хватает. Мануалам китайским не верьте... а цепь у Товарища вытянулась ровно на столько...сколько и должен быть провис. Только цепь уже убитая и растянута не равномерно...будет звёзды пожирать. На Явах 23 силы...как и на старых 18 сил и 16 сил...стояли и стоят цепи с Восходо-Муравьиным шагом. Если звёзды нормальные... ставьте бессальниковый Дид или ЯВА чешского производства. Мне на 250-тке 20 сил хватает Ижевских цепей на 8-10 тыщ трассы до полувытяжки...потом выкидываю. А вот на 320сс Вегас поставил Джапан 530... но в следущий раз поставлю Дид...легче и дешевле. Если звезда 38... то с резинками и подвеской заморачиваться не надо. Можно и 530-тый комплект поставить... ведущую 14 зубов от ДД250 ДД350 с Китая заказать. А задняя от ТТР-250... 38/530... Провис оставляйте 30 мм и не менее... с хорошей цепью угробите подшипники вторвала и задней звезды... а цепь будет целой. Радуйтесь что слабая цепь стоит на ваших китайцах.
На одиночке Планете-5 с кожухом... тыщ на 15-20 цепи хватало. Продал с пробегом 11 тыщ с родной цепью в 92-ом. Сальниковые тяжёлые для 32-ух зубов и дорогие... и дохлым китайцам на фиг не нужны. Сальниковые не для эндур... резинки портятся в цепи. Эндурикам Дид бессальниковый идеален. Мотам до 20 сил и Ижевских надолго хватает. А цепь у Коневода была перетянута... провис не менее 30-ти мм... а с 15 мм он на кочках и полицейских её убил. И выкидывать надо после полувытяжки... тогда звезда задняя...точно вечна. Диаметр не мерял... не зачем. тот же самый что у первых ТТР с 530/38... в запасе есть у меня такая. 520...525...530 - шаг одинаков. Цепи лучше бессальниковые Дид или фирменные Иж или Восход-Муравей с заводским клеймом. Явская фирменная хорошая. Только сыромятину для заводских нужд без клейма не берите. Но и хорошую цепь убъёте... если провис менее 30-ти будете оставлять... особо с пассажиром. Диаметр звёзд на нормальных сайтах проставлен. Под Муравьиную больше зубов... под Ижевскую меньше.
На моём китайце-250 с 520 задняя прошла 50 тыщ трассы... и как новая. Патаму чта провис оставляю не менее 30 мм и цепи фирменные ижевские с клеймом выкидываю на полувытяжке. Либо действительно поганый металл... либо перетягивал без учёта хода подвески... а потом ездил на вытянутой. Так и картер раздолбает... а может и колясо заклинить. Киданёт на встречку... и больше ни хорошие звёзды не понадобятся... ни плохие. А цепи - цепям рознь. Наверно моя китайская 530 слабее Иж-цепи фирменной... за 4 тыщи вытянулась наполовину. Поставил 530 джапан... вабще не подтягиваю. Слабые цепи с завода ставят... наверно не мото-цепи... а для производства... для станков и всяких механизмов. Посмотри каталог Дид... там 5 видов 520-тых для разных нагрузок. И цена в разы отличается... хотя все ДИД... Моя задняя после 41-ой тыщи трассы...
150-тки и 200-тки тоже ничего... и запы к ним еся... лёгкие и управляемые и колёсики на 18... меньше на кочках трясутся и навесное меньше отваливается. Жрут мало и коробка Лытр... одна экономия... 150-ткам - УРА !!! А игла с завода на всех должна посерёдке стоять. А там уж по движку... где литьё какое... кто задирает...а кто опускает. А винт надо крутить ориентируясь на свечи... чёрная - закрутить на пол или четверть... смотря чернота какая. А если свечи белыё... то открутить малость. И смотреть результат не через 10 км... а хотя бы бак искатав. Там ничего сложного... но клапана при этом должны быть правильно выставлены... фильтр чистый и свечи нормальные... и темпиратура за бортом не ниже 15-ти... Только при всех этих условиях от регулировки толк будет.
А вентилятор то работает..? Может датчик залипать или барахлить. На моей 250-тке по трассе масло греется при +15 до 130... Не плохо бы вам пробочку-датчик масла поставить. На Матюлях коробка вниз не счёлкается от перегрева... а вот на Ликви 10/50 идеально работает. Если у вас проблемки с охлаждением... то лейте Г-12 в радиатор и масло надо Термостойкое... у Ликви и Ипоне есть такое для кроссачей. но сойдёт и обычное Ликви 10/50. А ещё лучше маслорадиатор поставить... места у вас хватает. Подключить можно и на правой крышке и на пробке с сеткой маслонасоса... но надо грамм на 200-300... Можно и фильтр нормальный поставить с пробки слива пустить на пробку с сеткой. Или если без маслорадиатора... с пробки с сеткой и к ней же через Адаптер. И тогда масло будет чистится в самой коробке... и менять можно через 4-5 тыщ. А если фильтр подключать к насосу... то толка не будет... вся грязь и стружка останется в коробке и менять через 2 придётся. Ну и болтик с магнитиком обязательно...
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Какая то хрень у вас... водянка с вентилятором закипает на холостых... да ещё и труба до красна греется. Это уж через чур... да ещё и в холод. У тебя там пробка наверно в водянке. Открой пробку и залей до верха. Потом понажимай все шланги пассатижами с длинными ручками. Потом опять долёй антифриз и заведи на 2 минуты на холостых... можно и понажимать вдобавок. Если пробка есть... то провалится. Опять долей до конца и крышку аккуратно закрой. Могут и из-за крышки проблемы быть. Лучше лить антифриз Г-12 красный... быстрей темпиратуру скидывает. Но надо всё промыть дистилированной перед заменой. Без разницы Кастрол или Мотюль. Если поможет не сильно... то снимай патрубок и смотри что там перед головкой. Если втулка уменьшает диаметр... то вырезать или расточить. Может трубка там стоит и уменьшает сечение... попробуй тоже убрать. Если для экологии сетки стоят... то отрежь болгаркой по шву...выковыряй сетки и опять на место привари. И выхлоп лучше прямоточный поставить... но надо большого диаметра... грохот не нужен... выхлоп прямой нужен. Можно в родном глушаке стенку заднюю высверлить... чтоб выхлоп не упирался и шёл напрямую а не через вату. Но скорей всего у тебя пробка... не может водянка с вентилятором так грется. На аналоге Хонды посмотри какой патрубок стоит.
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Может заряда на аккуме не хватает... может воздухан сырой... может конденсат в карбе... а может кнопка Стоп включена или подножку не убрал... Искру посмотри.
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Щупы есть в нормальных больших Автомагазинах. На своих мотах выставляю тоже 0.05 и 0.07-0.08. Выставлять надо почти зажатые... но чтоб обратно влезал. Если ставить как в мануалах... чтоб ходил свободно... то зазор с учётом люфтов больше и звенеть быстро начинают.
Это ж скока надо накатать...чтоб цепь ГРМ растянулась... на неё и нагрузки то никакой... это даже не цепь с коленвала на сцепу как на Иже например. Цепь может вытянутся если подшипники развалились и её по зубьям кидало или захлёстывало. У меня после 50-ти тыщ трассы цепь нормальная. Значит что то с натяжителем...или поставлен как то не так. При сборке ГРМ на своём 2-ух горшковом выставляю метки шестерни ГРМ строго горизонтально... при этом прорезь на распредвале либо слева либо строго справа...под каждый горшок. И совмещаю с меткой в крышке зажигания. Мёртвая точка...если в свечную дырку что то засунуть. У вас там тоже так же или почти так же. Кто моты 4Т ковырял -тот сразу поймёт что к чему. Покажи кому-нибудь...
Бери Такер и с карбом. 25 сил это нормально. а Лифан дохловат... инжектор-геморрой дорогущий... один Лямбд по цене карба стоит. И в ремонте... к Лифановским горшкам подлезть сложно. И запы к такеру есть... к Лифану вряд ли.
