ВЕГАСОВОД
Постояльцы-
2
Весь контент ВЕГАСОВОД
Дуги очень крепкие не нужны... может и раму повести от удара или картер движка лопнет. Ижевские нормально отрабатывают. и даже от Альфы хорошо и подходят и держат...
А я в тот раз черепаху не надел...только наколенники... тепер локоть месяц заживать будет. Кож.штаны в лохмотья и кож.куртка рукав тоже...тыщ на 25 по минимуму попал... а без перчаток ездить это вабще не годится... потом работать месяц не сможешь. Новую колодку подточил...чтоб елозила и не цепляла... А если бы правый поворот и колёсико поехало бы...то на встречку и кирдык....и всего лишь из-за колодки...
Подклинила передняя колодка и колёсико заскользило на повороте... Ижевская дуга расплющилась и стёрлась до дырки...тоже китайская дуга....но своё отработала отлично...
Неделю назад навернулся на крутом повороте на эстакаде...передняя резина заскользила... Резина старая и решил поменять...оказалось подклинивала нажимная колодка...стёрлась в бок...а опорная колодка сносилась до железа... поглядывайте на колодки... Резину ставлю от Хонд и Нидзей 250-300...
Дело, собственно, не в скорости, у цепи меняется натяжение при ходе подвески. При положенном провисе (на незагруженной подвеске), если полностью сжать затем подвеску, цепь натягивается. Для того и провис нужен....чтоб на кочках не растянуть неравномерно...и подшипник вторвала не убить. Клёпки расклёпываются и цепь рвётся из-за перетянутости. У меня 3 Иж-цепи порвались в замке...защёлка на месте...а вылетает пластина с клёпок с другой стороны. Теперь только ДиД или ЕК покупаю. Провис 30 мм оставляю на своих дорожниках. Не равномерно растянутая цепь и вытянутая более половины пожирает звёзды. На полувытяжке их менять надо. Последний раз развалился замок на цепи...раздолбало кожух...блок зведы с сальником...искорёжило номер. Провис 30мм и менять на полувытяжке...тогда и цепь и звёзды дольше проходят...и проблем в дороге не будет и трат на эвакуаторы.
Красавец...но тяжёлый и громоздкий...для трассы и дальних поездок. В пробочках и на обочине ему не понравится.
Наверно не там ковыряешь... Или шланг пережат на баке для выравнивания давления...либо не топлива не хватает...а наоборот слишком много.... значит винт качества слишком сильно откручен. Закрути на пол-оборота. Может клапана или фазы...если ГРМ разбирали.
Лучше центральной подставки ничего не придумали...и перед с ней разобрать можно...подложив кирпичи под движок...и задницу....и резину подвесить на зиму...для всего...и с собой всегда...но можно и снять чтоб не болталась или жёстко закрепить. Подкаты для спортов на треке...нафига они нам..? Только место в гараже занимают...
Над головкой этот тройник дожига стоит... у меня 2 горшка....и вот с этого тройника 2 трубки на патрубки...1 трубка на резинку карба...и одна на воздухан шла. На патрубках глушить нельзя...мощь пропадёт сразу...наверно и на головке нельзя глушить...обратка в карб пойдёт. Ездий пока всё нормально.... Я и головы цилиндра менял...и карбы менял...и комутатор...оказалось вся погань из-за этого дожига. Кучу времени потратил. Надеть кислородный шланг на трубку с головки и вывести под раму...и всех делов. И дырку на резинке карба замазать чтоб не сосало. Под маслорадиатором 2 чёрных кислородных шланга с патрубков...
Где то в 40 трассы у меня мощность пропала после полгаза глохнуть стал... всё что можно перековырял...и оказалось что эта хрень... В резинке карба дырку заглушил. А с патрубков глушить нельзя...мощность пропадает...надел кислородный шланг и вывел трубки вниз. Всё стало нормально. У вас подключено не к патрубкам а к головке...не знаю можно ли там заглушить....наверно нет...придётся трубку вывести под мот. Пока всё работает...пущай стоит...а как потеря мощности сильная...то попробуйте почистить. Я не чистил и не вскрывал...просто выкинул.
А как плавают то..? На прогретом настроил...а поездив подольше - в 2 раза чаще работает..? Значит масло перегревается...лей 15/50...и маслорадиатор не помешает... Причём здесь холостые и клапана..? Но посмотреть надо всё перед настройкой карба и фильтр тоже.. Может и тросик заедать...или подсос не до конца опускаться...всё смотри...
Конструкция корзины у всех одинакова...может корзина болтается во втулке на валу...может шестерня корзины болтается на заклёпках...может гайка барабана открутилась...разбери пока коробку не поломал. Это не долго и не сложно. А как снимать корзину в теме любого мота найти можно. Маленькие болты не затягивай сильно...дюралька лопнет. Они не открутятся....пружины не дадут...слегка их затяни. Может и подшипник вала болтаться.
Можно на барахолке задние или передние подножки складные от китайцев или Ижей-Яв поглядеть и на болты с шайбами посадить. Можно в инет-магазинах поискать...там фоты есть...вышлют почтой.
Как можно без центральной мот обслуживать вабще не понимаю...обязательно нужна. У меня тоже все китай-глушаки развалились по после 10-ти тыщ... вата прогорела и трубки вниз попадали и там болтались. Теперь стоят на 2-ух китай-прямотоки...разной формы... и очень ими доволен...и звуком и сделаны крепко...внутри болтаться просто нечему. Защиту цепи лучше железную поставить от других чоппов...крепления и переделать можно. А цепь надо выкидывать родную...и ставить ЕК или Дид бессальниковую...она дешевле и легче. У меня в замке расклепалась...защёлка на месте...и раздолбала и номер и защиту цепи и сальник...и сам блок звезды сильно пострадал...и резьбу на шпильках звезды сожрало цепью. Менять надо на нормальную и забыть что такое подтягивать.
Не надо никуда ездить. Так и должно быть...генераторы ещё при царе-батюшке деланы...когда без света ездили и машин не было. А сейчас и фара и ходовые много пожирают...задний 10 Ватт и поворотники жрут вдобавок. Всё переделать на диоды надо...я два своих мота на диоды переделал. Даже инжекторному с бензонасосом стало хватать 150 генератора....с диодом в фаре и везде плюс ходовые. В задний фонарь в любом автомагазине купите...а остальное только с китая заказывать. В фаре у меня 20 диодо-ватт больше для обозначения...а для освещения надо диодик 35 заказать....на все 60 обычных светить будет.
Табло ни при чём... Значит не тянет... Всё регулируй...карб дуй... Выкрути винт качества и все дырки продуй насосом с поднятой заслонкой. Потом винт обратно вкрути...и много не откручивай...толку нет...только жрёт больше. Открути 1 оборот. Клапана...фильтр....всё смотри и сразу. Если очень толстый....то худей....или 150 лошадей покупай.
А зачем на стоящем передачи переключать..? Их переключают на ходу...а Нейтраль тоже на ходу ловит надо... не на всех японцах передачки легко счёлкаются... так и должно быть...учись счёлкать на ходу...а то коробку сломаешь.
Нормальный цвет... мало накатал...поездий ещё и погляди.
А тема то 11-того года... народ наверно в Минске С-4 сидит...
Конечно перегревается...для далеко надо маслорадиатор ставить...и ездить на крейсере 80% оборотов. Масло 10/40 для водянок и для тех кто не далеко на воздушнике ездит... 10/40 быстрей прогревается но и греется сильно. Если на холостых на светофоре оборотики слишком большие...значит масло перегрето...надо погуще лить...на холостых будет нормально работать. Полусинтетика 15/50 греется у меня по трассе ровно на 30 градусов меньше...чем синтетика 10/50... Без маслорадиатора на синтетике 10/50 мой 253-тий грелся до 160-170 на постоянных 7-8000. Поставил маслорадиатор...темпиратура скинулась на 30-40 градусов.... стал лить полусинтетику 15/50...темпиратура скинулась ещё на 30 градусов...стало не более 100 греться. При +5 полусинтетика 15/50 с маслорадиатором сейчас греется до 80-ти....при +25 держится на 100... Маслодатчик - штука полезная.... на китай-сайтах полно пробок заливных с маслодатчиком.
Точно... ничего лить не надо... всё уже добавлено. Для скута бери масло для скута... у скутов оборотики побольше чем у китай-мотов. Синтетика и служит дольше....и присадок в ней всяких больше...и промывает лучше. Хотя бы иногда для промывки заливать не помешает. В характеристиках к маслу всё и вся пишут....и про моющие присадки и про ВысокоНагруженность...значит уже добавлены присадки от износа и задиров. А отдельно продают присадки если только для просроченных масел...или для тех кто АвтоМасло льёт...для малооборотистых движков. А в свежем масле всё добавили уже... не фиг деньги тратить и заморачиваться этими присадками.
Если задняя 32 зуба...то она и так резинку подвески протирает...меньше нельзя. Только моторную побольше.
Аккум после магазина не был заряжен полностью...чуток подзарядили. А потом ты стартером крутил 100 раз...свет горел постоянно...генератор подзаряжает не на холостых...а на оборотах... Ездить надо...а не стартер крутить... А зарядка обязательна каждому если мот имеешь... АвтоЗарядкой нельзя заряжать...даже Автоматом... покупай матациклетную....а то аккум убъёшь. Полная зарядка кислотного аккума 7-8 часов. Если заряжается сутки и греется... то значит выкинуть его пора.
Надо же дёргает чего то... диски просто проскальзывать должны при нагрузке при добавлении газа если сносились... У меня такой же ключ...но нажатием не откручивается эта гайка...только ударом. Обычно отвёрткой и молотком... А тросик ослабнуть из-за сношенных дисков никак не может...изучи конструкцию....даже наоборот выжимной к грибку ближе придвинется...и трос перетянется... Вот если диск дополнительный поставить...утолщить...то выжимной отодвинется от грибка или при замене барабана на другой...выжимной может отодвинутся...тогда надо просто шайбу тонкую вырезать с дюральки и подложить под выжимной... чтобы он к грибку придвинулся...чтоб рычаг его выжать до конца смог. А субстанция эта - прокладки которые при сборке движка выступали в картер...и потом в горячем масле растворились...
