Поиск
Показаны результаты для тегов 'глушитель'.
Найдено 9 результатов
Друзья, помогите найти/одолжить выхлопную трубу на Wels Trophy в СПб. Приобрёл мот с обрезанной трубой, в МРЭО не регистрируют, нужен оригинал. В магазинах больше нет такой. Может кто сможет одолжить на пару дней, для регистрации в МРЭО.
Дополнительный глушитель на все виды АТВ ! Устраняет шум выхлопа штатного глушителя до минимума не меняя мощность и динамику АТВ Множество вариантов установки делает возможным усовершенствовать любой квадроцикл и баги ! Срок изготовления 3 - 5 дней согласно кубатуре двигателя . САМАРА +7 917 952 89 38 ваиб ватсаб СЕРГЕЙ
Продаю глушитель прямоточного типа. Подойдет на классик или ретро мотоцикл. Также под кастом можно приспособить его.Цену вижу в 1500 рублей. Не ставил ни разу.
Как устроено соединение приемной трубы глушителя с двигателем?
acces969 опубликовал тема в Общие вопросы
Ставлю на японский мотоцикл двигатель 162fmj. Большой проект, много вопросов. Сейчас интересует - как устроено соединение приемной трубы? Двигатель у меня есть, а вот приемной трубы и глушителя нету - буду колхозить. Какой уплотнительный материал находится в посадочной шейке? Я ожидал, что там будет конус. Но в ГБЦ поверхность, к которой прижимается труба, плоская. Если кто снимет видео, или видел в интернете, где этот узел виден при - буду благодарен. -
Всем доброго времени суток. Подскажите может кто ставил себе ДБ киллер или флейту на мот Кайо т2 эндуро 2020 модельного года? Где заказать и какой размер, есть ли такие на Али или самому мастерить? Больно громко работает)))
Всем привет. Пишу свою первую статью, так как захотел поделится с вами решением своей проблемы. Предыстория Однажды я возвращался на своём китайце домой, ехал по трассе с крейсерской скоростью 100 км/ч. Оставалось ехать около 5-ти километров как вдруг мотоцикл резко стал терять обороты и максимальная скорость стала равна 60 км/ч, при попытке набрать обороты двигатель издаёт глухой низкочастотный звук и не более. При этом, при сбросе газа слышалась вибрация где-то в районе двигателя. Причина проблемы Как оказалось проблема была в неком металлическом объекте в выхлопной трубе Решение проблемы Сначала я осветил этот металлический объект фонариком, и подвинул его ближе к концу выхлопной трубы длинной отвёрткой, после чего взял длинногубцы и около 5-ти минут пытался вынуть его из трубы. Вывод Попав в данную ситуацию я сначала подумал что прогорел клапан, и я уже подумывал разбирать головку цилиндра. Я сам не могу понять как эта железка, которая имеет структуру тонкого листового металла оказалась в выхлопной трубе. Могу предположить, что произошло отслоение металла внутренней поверхности трубы, а может быть это прогоревший элемент одной из банок глушителя. В любом случае, если вы попали в схожую ситуацию не спешите разбирать головку цилиндра. Спасибо за внимание!
- глушительвыхлоп.
- глушитель
Продам прямоток в связи с продажей мотоцикла, хороший басистый звук Местоположение г.Орел, цена 1700 Номер +7 (930) 773 73 73 Так же прилагаю вк, чтобы могли списаться там https://vk.com/dmsvndktv57
Мне нужен очень тихий глушитель для 4-ех тактного бензинового двигателя объемом 210-250сс. Ищу глушитель от макси-скутера на Алиэкпресс, но там нет наших торговых марок типа - Stels и т.д. Как искать глушитель от макси-скутера на Алиэкпресс?!
Добрый день, всем, 3 недели назад купила Нирвану 2011 г.в. , я второй хозяин. неделю отъездила без проблем. Поехала ставить на учет в ливень, как результат после всех осмотров он не завелся. Отвезла в сервис. Сказали свеча под замену. Оставила. забрала через 8 дней. Сказали что меняли голову цилиндра, прокладку, почистили карбюратор, поменяли свечу, заправили масло. Мою старую голову не отдали, сказали что: так как ту что поставили с б/у скутера она норм, а твою мастер себе забрал. Отдала 5 000 за ремонт. Сегодня еду первый раз на работу а он кричит (глушитель). рулевую как то ведет, в общем не знаю как объяснить но он плавает. Нет той устойчивости ремонта. И еще по дорогу отвалился глушитель. Я в шоке. Парень остановился помог замотать его со скотчем. Почему мастера из сервиса этого не заметили??? Может меня развели?? В общем сейчас на работе на Войковской. Ребята, есть тут где нибудь хороший мастер? Что мне делать? еще масло из вилки течет на передний тормозной диск. Опасно, а нужно ли целиком вилку менять или только сальники... вопрос...
- 22 ответа
- мотосервис
- мастер по ремонту скутера
- (и ещё 2 )
