Сергъ Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 12 часов назад, Oleg2010 сказал: Подскажи, на 5W, не очень мягкая? У меня пробоя не было, но на кочках вилка ходит где то на 15см (видно по следам), а я так понимаю это почти вся её возможность. ПС По маслу в двигатель, залипание дисков есть? Скоро очередная замена, хочу попробовать Elf 10w-50, правда полусинь. Утреннее залипание(первое включение скорости) есть, но это по моему на любом масле, сам знаешь, а вот скорости вниз на светофоре, когда надо 3-4 скорости вниз сбросить, не всегда получается сразу сбросить: 2-3 скорости перещёлкиваются сразу, остальные 1-2 со сцеплением в серой зоне, на Мотюле перещёлкивались сразу все, но на Мотюль обратно не охота переходить. Масло в вилке 5w сняло с руля всю дорожную мелочь(говорю в сравнении с заводским маслом), вилку не пробивает, либо я не замечаю(что вряд ли). Ещё жидкое масло сказалось при торможении - когда передком тормозишь получается существенный клевок, но это воспринимаешь как естественное поведение мотоцикла, даже интересно ездить. Катаюсь на джимхане: перед поворотом жмёшь задний тормоз - мот клюёт - поворачиваешь руль, наклон и мот ввинчивается в поворот. Так что маслом в вилке доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 9 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июля, 2018 В 06.07.2018 в 23:20, Сергъ сказал: Утреннее залипание(первое включение скорости) есть, но это по моему на любом масле, сам знаешь, а вот скорости вниз на светофоре, когда надо 3-4 скорости вниз сбросить, не всегда получается сразу сбросить: 2-3 скорости перещёлкиваются сразу, остальные 1-2 со сцеплением в серой зоне, на Мотюле перещёлкивались сразу все, но на Мотюль обратно не охота переходить. Меня масло полностью устраивает, коробка переключается мягко и точно. Сейчас поменял обувь на защищённую и теперь привыкаю контролировать усилие нажатия (ножку не чувствуешь и не сразу понимаешь, переключил уже или нет. Спасибо на приборке показывает). Здесь на форуме, писали, что есть чудо-масло при котором НЕ происходит залипание дисков (я катаюсь не очень часто, в основном по выходным, и перерывы получаются большие. Хотя и «сдёрнуть» разок после долгого простоя не сложно). Так что останусь на своём масле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnegby Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Друзья, подскажите, насколько сложна сборка данного мотоцикла из ящика? для человека без мотоопыта, но с инженерными задатками ))) Спасибо! А если инструкцию про сборке покажите - вообще супер... Изменено 24 июля, 2018 пользователем cnegby Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Только что, cnegby сказал: Друзья, подскажите, насколько сложна сборка данного мотоцикла из ящика? для человека без мотоопыта, но с инженерными задатками ))) Спасибо! Прикрутить задний амортизатор, подножки, переднее колесо, залить и поставить акум. Всё. (Рекомендуется проверить затяжки всех болтов и т.д., о чем здесь написано в каждой ветке.) Наборы Лего без схемы гораздо сложнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 (изменено) Выкладываю фото по расходу бензина на нашем мото. Залил полный бак 92 бензина(на подножке, до горловины), вместилось около 11 л. Сбросил суточный пробег и начал замер. На 220 км появились первые провалы при езде в затежную горку. Все, пришлось переключиться на резерв. На резерве проехал почти 50 км. После заливки 2-х литров бензина на подножке показывает два деления, при езде иногда промигивает одно. Средний расход получился 3,8 литра на 100 км. Сразу уточню, из общего пробега 288 км, около 60-70км проехал по лесу (1-3 передача). В принципе, расход соответствует заявленному, что вполне устраивает. Изменено 24 июля, 2018 пользователем Oleg2010 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 24 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2018 Привет, а у меня по топливу вот такой глючёк или фича: когда заканчивается бензин - горит одно деление, продолжаю ездить - загорается второе деление и горит пока не заправишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 (изменено) 12 часов назад, Сергъ сказал: Привет, а у меня по топливу вот такой глючёк или фича: когда заканчивается бензин - горит одно деление, продолжаю ездить - загорается второе деление и горит пока не заправишься. Уточни, пожалуйста, у тебя последнее деление просто горит? У меня последнее деление сразу мигает. (т.е. после второго деления переходит на одно мигающее). Причём когда бак полностью сухой продолжает мигать одно деление. Изменено 25 июля, 2018 пользователем Oleg2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WePr Опубликовано 25 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2018 Добрый день. Первый мотоцикл, подскажите где откручивается сиденье и где маслосливная пробка, не нашел, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 19 часов назад, WePr сказал: Добрый день. Первый мотоцикл, подскажите где откручивается сиденье и где маслосливная пробка, не нашел, Чтоб снять сиденье, надо снять боковой пластик, за ним видно 2 винта. Маслосливная пробка под левой рукой внизу двигателя, направлена вбок, нужна головка на 24 и снять нижний пластиковый щиток (3 винта). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WePr Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 Благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 26 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2018 11 часов назад, Сергъ сказал: пластиковый щиток (3 винта). Пластиковый?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 27 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2018 Да у меня тоже стоит толстая пластиковая защита. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 28 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2018 В 27.07.2018 в 09:07, Oleg2010 сказал: Да у меня тоже стоит толстая пластиковая защита. Да я внимания не обращал никогда, думал железная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 29 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2018 В 28.07.2018 в 16:40, Миха сказал: Да я внимания не обращал никогда, думал железная. Миха, а как ты масло меняешь? Её же надо снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 9 часов назад, Сергъ сказал: Миха, а как ты масло меняешь? Её же надо снимать. Зачем снимать. Полторашку разрезанную вдоль засунул и сливаю. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WePr Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Добрый день, подскажите кто как катается, имеется в ввиду как на дорожном или как на мотарде? Интересует выносливость мотоцикла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 51 минуту назад, WePr сказал: Добрый день, подскажите кто как катается, имеется в ввиду как на дорожном или как на мотарде? Интересует выносливость мотоцикла. В порядке с выносливостью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WePr Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 Прыжки нормально переносит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 43 минуты назад, WePr сказал: Прыжки нормально переносит? С трамплинов не прыгал, а с бордюра на дорогу - постоянно. До злых мотардов ему далеко - слабый мотор и легкосплавные колёса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 30 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2018 1 час назад, WePr сказал: Добрый день, подскажите кто как катается, имеется в ввиду как на дорожном или как на мотарде? Интересует выносливость мотоцикла. Вадим, а что ты имеешь в виду "как на мотарде"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
