andrey5368 Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой мотоцикл не заводится с кнопки,акум новый и свечи ставил новые,но они 1 раз заведётся и всё,с ножки заводится отлично и работает холостой хорошо но при медленном газе начинает задыхатьсся и глохнет пробовал без воздухана все работает но даешь потихоньку газ и он как будто задыхается в чем может быть проблема свечу не заливает мотоцикл Omaks XGJ125-26 Цитата
Песенник Опубликовано 23 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 45 минут назад, andrey5368 сказал: Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой мотоцикл не заводится с кнопки,акум новый и свечи ставил новые,но они 1 раз заведётся и всё,с ножки заводится отлично и работает холостой хорошо но при медленном газе начинает задыхатьсся и глохнет пробовал без воздухана все работает но даешь потихоньку газ и он как будто задыхается в чем может быть проблема свечу не заливает мотоцикл Omaks XGJ125-26 Вы же сами ответили на вопрос,раз работает без воздушного фильтра,значит проблема в нем,поменяйте,или излишек топлива поступает,правда,что свечу не заливает,как то не стыкуется... Цитата
andrey5368 Опубликовано 23 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 июня, 2017 22 минуты назад, Песенник сказал: Вы же сами ответили на вопрос,раз работает без воздушного фильтра,значит проблема в нем,поменяйте,или излишек топлива поступает,правда,что свечу не заливает,как то не стыкуется... Вы не понели без воздугшного он работает но не стабильно все равно через какоето время он начинает задыхаться Цитата
Саня тр-тр Опубликовано 24 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 24 июня, 2017 Может топливный жиклёр (главный) засорился. Или воздушный жиклёр например. Цитата
DOCTOR Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Снимай карб-продуй его,отрегулируй(обрати внимание на поплавок).С клапанами что там у тебя,мож зажаты,проверь.А так там больше проблем нет-давай удачи! Цитата
Олег Александрович Опубликовано 27 июня Жалоба Опубликовано 27 июня Есть искра есть подача топлива,но с ножки заводиться когда под свечу добавим бензин заводиться и глохнет мотоцикл Omaks SGJ 125-36 Цитата
4uBa4oK Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад В 28.06.2025 в 03:55, Олег Александрович сказал: Есть искра есть подача топлива,но с ножки заводиться когда под свечу добавим бензин заводиться и глохнет мотоцикл Omaks SGJ 125-36 самое первое, что то с топливом-> карбюратором, попытаться разобрать и собрать , возможно в процессе или обнаружится неисправность или исправится (самое банальное заслонка не шевелится или загрезнён канал холостых оборотов) Цитата
