Slowesno Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 При падении, фарой разбило замок зажигания. Судя по каталогу запчастей ЗиД деталь "238D048000 (948000490101) Замок в сборе". Не могу найти в наличии? Может есть аналоги? Цитата
ecconaut Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) Судя по картинкам в каталоге деталей вот оно: https://item.taobao.com/item.htm?id=40019926208. Тока разъём перепаивать придётся, видимо. - если не найдёшь, могу привезти. Или любой другой в общем-то, если каталог врёт. Изменено 26 июня, 2017 пользователем ecconaut Цитата
Slowesno Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Все что осталось, 4 провода подведены. Цитата
ecconaut Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 По этим фоткам кишок я не могу подсказать. Хз как он в реале выглядеть должен. В инет-магазах искал? Вот, например Спойлер : Запасные части на мотоцикл LF 150-13 Цитата
Slowesno Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) 1 час назад, ecconaut сказал: По этим фоткам кишок я не могу подсказать. Хз как он в реале выглядеть должен. Примерно так. Изменено 26 июня, 2017 пользователем Slowesno Цитата
Slowesno Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 1 час назад, ecconaut сказал: В инет-магазах искал? Вот, например: Запасные части на мотоцикл LF 150-13 Звонил в этот магазин, в наличии есть но подойдет ли не уверены, фото тоже нет. В целом в продаже запчасти практически на эту модель отсутствуют. Цитата
ecconaut Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) 21 час назад, Slowesno сказал: Примерно так. Ну вот выше я тебе ссылку на тао на максимально похожий, судя по фотке, и выложил. Внешне разница только в цвете и разъёме. Проводов одинаково. По идее должен подойти, если штекер припаять. Могу привезти, но срок примерно полтора месяца. Крышка на баке у тебя такая? Изменено 27 июня, 2017 пользователем ecconaut Цитата
Slowesno Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Да я понял спасибо! А если заменить просто тумблером, как должно выглядеть схема подключения. К замку подведены 4 провода. Цитата
Олег*** Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Я использовал прикуриватель. Поставил на руль прикуриватель а в него вместо внутренностей установил замок зажигания от скутера какого-то. При включении два + замыкаются, два - размыкаются. При выключении два + размыкаются, а два - замыкаются. Зайди на сайт ЗИДа и посмотри схему http://www.zid.ru/upload/passports/LF125-5.pdf или на яндексе Яндекс.Картинки Цитата
Slowesno Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 июля, 2017 В 26.06.2017 в 16:33, ecconaut сказал: По этим фоткам кишок я не могу подсказать. Хз как он в реале выглядеть должен. В инет-магазах искал? Вот, например Показать контент : Запасные части на мотоцикл LF 150-13 Приобрели замок (+ пробка бака) в этом магазине, все оригинальное, все подошло. Только доставка ЕМС дороговатая. Цитата
Егор702 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад Здравствуйте решил приборку поменять но есть ли схема проводки на данный мотоцикл? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 43 минуты назад, Егор702 сказал: Здравствуйте решил приборку поменять но есть ли схема проводки на данный мотоцикл? Схема типичная для подавляющего большинства китайских мопедов, ничего эксклюзивного! Если будешь менять на родную приборку вообще нечего парится - штекер переткнул и все. Если универсальную, придется чуть повозиться с перепиновкой... С тестером никаких проблем. Цитата
