35 минут назад, evgenqwert сказал:
зажигания-поворачивая ключ, проскакивает искра на свечи ,это нормально или нет.
Стесняюсь спросить, а как ты это узнал? Ты выкручиваешь свечу, вставляешь в колпачек и включаешь зажигание?
  • Ответов 144
В 30.03.2025 в 14:40, Летучий Голландец сказал:
да
Странная процедура... Никогда и в голову не приходило так делать.
Пока проблемы не вижу. Возможно где-то в схеме чудит какой нибудь конденсатор, другого варианта просто не представляю!
  • 1 месяц спустя...
Мотоцикл SK150-2 внезапно перестал заводиться от эл.стартера,кое-как завёл его от кик-стартера на минимальном газу и не трогая воздушную заслонку.Просто вечером заглушил как обычно а утром такая засада.Выяснилось-перестали работать средние обороты,на оборотах от 1800-3800 мотоцикл работает с перебоями,затем глохнет.На высоких оборотах и на холостом ходу до 1800 работает хорошо.На средних оборотах прострелы (в т.ч. и в глушителе) как при езде так и на нейтралке.Разобрал, промыл и продул карбюратор PZ27,стопор на игле поднял чуть выше средней риски-ничего не изменилось,опустил ниже-тоже нет результата.Возд.фильтр чистый, бензин поступает.Поменял свечу на новую-нет изменений,на средних оборотах мотоцикл так не работает.Кто сталкивался с таким,может в электрике всё дело-катушка там, коммутатор или ещё что?Заранее благодарю за дельный совет.
В 29.05.2025 в 05:15, atmis сказал:
а жиклеры все выкручивал и там мыл и продувал?, просто случилось так что у меня бенз кончился километрах в 10 от дома и я у напарника слил с бака через краник около литра бенза, доехал до дома заправил и началось, ни холостых ни средних чих-пых тратата :), разобрал карб , а там вода, говна, волоса, чо тока нет. Почистил собрал завёл норм работает, в этом году поменял двигатель на 4-ёх клапанный и решил поменять жиклер на побольше, вот под жиклерами в каналах и во втулке просто немеряно грязи было и пришлось уже всё абсолютно разбирать ,мыть и продувать, теперь карб работает огонь.
Ну и подсос воздуха ни кто не отменял
Карбюратор снимал уже раз пять или шесть-всё промывал и продувал.Стопор на игле поднимал на одну риску вверх,потом опускал-ничего не изменилось.Поменял свечу на новую-всё бестолку. Мотоцикл заводится только от кик-стартера и на малых оборотах- до 1500.Свыше и до 3800 оборотов работает с перебоями и может заглохнуть.Но если уж плавно получилось миновать средние обороты,то на высоких работает хорошо и ровно.Изолятор свечи чуть желтоватый-как и положено.Осталось только электрика.Что именно там надо проверить и как?
4 часа назад, atmis сказал:
А кампре мерил? Может у тебя клапана зажаты
У меня такое было
Приехал,все хорошо
На следующий день заводится и глохнет
На малых работает, чуть газу, заглох
На в пуске клан зажат был
Клапана я отрегулировал,да они и были в норме,на впускном 0,05-0,06 на выпускном 0,07-0,08. Компрессию вот только замерить нечем и негде.А какая компрессия в цилиндре должна быть и чем можно замерить,если поколхозить?
1 час назад, atmis сказал:
Любым компрессометром, только нужен переходник с М14 на М12.
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну а какая компрессия должна быть в цилиндре?
Только что, atmis сказал:
Порядка 12 атмосфер в идеале. Если компрессия будет низка, после замера брызни в цилиндр немножко масла и замерь ещё раз. Если компрессия повысится, виновата поршневая, если нет - ГБЦ, а конкретнее клапана.
Плохо только ,что замерить негде.Идеала точно не будет,мотик проехал почти 9 тыс.км.Тянет отлично, масло не есть,оно ниоткуда не течёт.
Х.з. в чём дело,но пока езжу на больших и малых оборотах.Наверное,лучше продать его...только не покупают.
6 часов назад, atmis сказал:
Причём тут электрика? У тебя проблема в карбюраторе.
Приведу пример, в прошлом году у меня мот заводился с полпинка, весной я завести его не мог, пока не поставил жиклёр ХХ 40. После этого стал заводится.
В 29.05.2025 в 04:46, Попандопуло сказал:
Здравствуйте, сейчас появился в продаже тур эндуро Регул мото Люк
Хочу такой приобрести, может кто что про него знает, отпишется
Точно люк? Может Ойл?
2 часа назад, atmis сказал:
А может дело не поршневой и не в гбц,а в электрике.Это ведь тоже исключать нельзя?
Сними разъем с коммутатора, режим на тестере замер сопротивления, белосиний провод, сопротивление на массу 150 ом +-10℅, черно-красный провод на массу не менее 300 ом
