Доброго времени суток, мот Racer Crossrunner RC250NC-GY8, новый, карб его родной Dellorto (Италия) без ускорителя, такой ньюанс, смесь переобогащенная, настройки винтами не помогла, поэкспериментировал  с иглой, тоже нечего, свеча все равно чёрная, и при резком открытии дроселя захлёбывается и не раскручивается, да и расход большой, где-то пятишка на сотню,  подозреваю проблема распространённая, но может кто решил её
Да, вот ещё что, со сливного отверстия в воздушном фильтре бензин подкапывает
Причину обнаружил, спасибо за подсказку на счёт поплавков, в общем вся проблема в герметичности одного поплавка, из-за этого и не получалось настроить работу карба. В поплавке трещина и он постоянно притоплен. Попробую заклеить, что бы выходной не пропадал, а так нужно искать замену. Кстати на эти карбы ремкомплекты продаются?
1 час назад, Дикий сказал:
На али поищи, а вообще они и в мотомагазинах продаются. Иногда они даже взаимозаменямы с другими моделями. Бери свой поплавок и иди в магазин подбирать.
В продолжение темы, заклеил поплавок гелевым клеем, сутки спустя разбирал, смотрел, вроде держит, не знаю надолго ли.Полазил по сайтам, прозвонил, оказалось проблематично по Крыму найти оригинальные запы на recer, в частности по карбу нечего не нарыл.
4 часа назад, Дикий сказал:
Учти что у поплавка важен его вес. Где-то на форуме говорили какой он должен быть. Я к тому что нанеся клей ты мог ощутимо для системы изменить вес поплавка.
Скудный набор запчастей для PHBE34 есть в Китае. Больше на ебее. Все запчасти есть в официальном магазинчике Dellorto. Стоимость возрастает слева направо :)
Изменено пользователем ecconaut
Кстати,на моем стоит "Dellorto REG 6837", по инету такой модели и не нашел, разве что визуально сравнивать
Дело в том что у нас стоят не оригиналы, а копии. У деллорто в оригинале есть артикулы R6831 и R6832. Различаются только стороной расположения винта регулировки. Наш стоковый скопирован с PHBE 34BD, который имеет артикул R6832. Китайцы видимо выдумали свой новый артикул.
С клеем не чего не вышло, бензин его растворил. Применил проверенный способ паяльником, получилось.
