15 минут назад, Bere3a сказал:
Коллег , подскажите по звездам. Что можно поставить чтоб расширить диапазон передач и повысить скорость?
Что бы повысить скорость можно поставить закись азота.
Фактически вся практика сводится к использованию ведущей звезды на 15 вместо штатной на 14. Это не увеличивает максималку, но снижает обороты на околомаксимальных скоростях.
3 часа назад, Bere3a сказал:
А есть координаты для покупки звезды на 15-16 зубьев? Хорошего качества?
https://aliexpress.ru/item/32999050991.html?mp=1&sku_id=66954401736&spm=a2g2w.cart.0.0.750d4aa6SLKzJQ
А вообще подходят стандартные звезды для КТМ Дюк 125.
21 минуту назад, Bere3a сказал:
Друзья! Подскажите ссылку на нормальную резину на стрит
https://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-130_90-15-66h-tl-d404-rear-dunlop брал такую, отличная шина
46 минут назад, Bere3a сказал:
А переднюю имеет смысл поменять?
Смотри сам, по ощущениям. Я не менял, знакомый поменял.
Замена пробки маслозаливной горловины (если отрезать щуп):
Щуп масляный KAYO двиг. ZS CB250D-G (воздушный) CN https://www.rollingmoto.ru/catalog/shchupy_probki_okoshki_zaglushki/137906/
Щуп масляный двиг. 153FMI/154FMI (L-129 мм) CN https://www.rollingmoto.ru/catalog/shchupy_probki_okoshki_zaglushki/156860/
Условная замена (диаметр чуть меньше, но много витков резьбы - можно глубоко вкрутить, будет защищать от осадков, но сопливить.
Щуп масляный двиг. 1P63QML (180cc) https://www.rollingmoto.ru/catalog/shchupy_probki_okoshki_zaglushki/185868/
Не подходит (диаметр больше)
Пробка двигателя заливная (пластик) KAYO двиг. ZS NC250 (вод.охл.) CN https://www.rollingmoto.ru/catalog/shchupy_probki_okoshki_zaglushki/137826/
В 04.08.2022 в 00:42, Bere3a сказал:
Поставил новые шины. Перед Metzeler Roadtec 01 100/80 -17 52H TL,, зад Dunlop Kabuki D404 130/90 -15 66H TL.
А петрошина подойдёт л367 на перед? У меня cruise. Вообще пробил камеру, но найти её не могу. Возможно кто то подскажет что можно почтавить
В 08.08.2022 в 21:50, Gadjet сказал:
Подойдет, хотя это менее дорожная резина, чем родная.
Такую еще можно
А вообще люди и 100/80-17 спереди ставят, говорят влезает.
20 минут назад, Паштет сказал:
Такую еще можно
У меня вообще-то камера лопнула по шву. Резина ещё катать и катать. Не могу просто отдельно найти 90/90-17.
У петрошины 3.00-17 и 3.50-18. Продавец утверждает что лучше взять 18ю. Уляжется говорит. Хз. Кто нибудь может находил камеру именно под это колесо?
13 минут назад, Nemo1 сказал:
Да, тоже её смотрел. Смущает тока размер 3". Это получается 7.62мм, а колесо 9
6 минут назад, Nemo1 сказал:
Петрошиновская  многие говорят, что натуральная резина да еще толстая и хорошо растягивается в отличие от других пластиковых резин.
Написал вчера официалам в петрошину. Пока молчат. Так то наверно можно взять обе, но в мск они дороже в два раза, чем в Питере. Подожду наверно пару дней возьму что-нибудь
1 час назад, Nemo1 сказал:
В конец запутался 😅. В любом случае спасибо. Написал официалам в баджаж. Говорят нет поставок резины и аккумов. Спросил про 3.00. Говорят тоже пойдет
