Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
42 минуты назад, Серый 1 сказал:
Как часто меняешь? Вскрывал старые, отработанные фильтры? Есть там образив или грязь?
Моё любопытство не знает предела 🤣
Сейчас стоИт уже третий фильтр. Меняю через ~8000 км. Разрезал и первый и второй, ничего криминального не увидел, ну бумага чёрная и всё. Ни отложений заметных, ни мусора какого-нибудь не увидел. Но это фильтр как бы не полноценный, сколько там масла через него проходит, х.з. Да и масло меняю через 2000 км. Так что, нужен он или нет, решать вам самим. А у меня -- раз поставил, то пусть будет :).
Абразив весь вот где :)
  • Ответов 4,7 тыс
51 минуту назад, Alexander_62 сказал:
Вот здесь можно купить переходник
https://www.trancool.com/filtering/filterbase.html
Пардон, сейчас посмотрел, там по ссылке размеры большие, на HF183 не подойдёт :(
8 минут назад, Alexander_62 сказал:
А масло как заливать? Льёшь пока половину смотрового окна на заглушённом не скроет?
Или на заведенный двигатель смотришь?
Объем то изменился же.
 Я просто пантерку продал и купил себе racer XVR - мотор тот же а радиаторы больше и их тут два.
На моторе при этом написано 1,1 литра масла.
Да у моего тоже не родной радиатор, а большой, но один :).
Лью под самый верх смотрового окна на заглушенном. ~1.3-1.4 л. где-то (ёмкость радиатора+фильтра надо учитывать). Сальники нигде не пробило :).
Так и наверное и сделаю, спасибо дорогой друг. Я всё видео записываю в ютюб, как установлю фильтр, так и сразу скину ссылку.
Может кому тоже интересно будет.
Тоже как купил мот так сразу засверлил пробку слива масла и вставил магнит цилиндрический на эпоксидную смолу и каждую смену масла небольшой ёжик стружки, сейчас уже стало поменьше стружки. Меняю раз в 1000-1500. Внешний маслофильтр дело хорошее, но не понятно как крошечный насос будет прогонять масло через него.
8 минут назад, tivton сказал:
Говорят там в моторе два канала, масло  будет куда идти в обход. Ну и в фильтре есть клапан перепускной.
18 минут назад, tivton сказал:
Так гонит же :) , радиатор то горячий. Другое дело - сколько он через него прогоняет?
9 минут назад, Серый 1 сказал:
Это я так образно сказал, что два. Сколько их там точно - это надо мотор разбирать (например на коленвал ещё есть канал)
2 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Значит остальные детали будут лучше смазываться 🤣
44 минуты назад, tivton сказал:
Ну это по-моему нормально, детали изнашиваются, а картер то общий: и цпг и коробка и сцепление, естественно, что вся х...ня будет в масле болтаться.
3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Добрый день. Не осталось случаем ссылочки на такой радиатор?
8 часов назад, GanovAlex сказал:
 Этот с защитной сеткой даже:
https://ozon.ru/t/VkWRBMb
7 часов назад, Серый 1 сказал:
Спасибо
Чтобы поставить радиатор как у меня, придётся крыло опустить на 50 мм., иначе не встанет!
А крыло я опустил ещё до установки этого радиатора (так меньше закидывает движок грязью, ещё и брызговик на него поставил, на фотке видно)
Принял. Понял. Поколдую. Где и чем колдовать в наличии :)
В 12.03.2024 в 02:19, Alexander_62 сказал:
В 12.03.2024 в 10:38, Alexander_62 сказал:
По ссылке сразу встаёт на размер резьбы 12х1.25, это правильный размер подскажи пожалуйста? или это роли не играет и новые шланги нужно будет подбирать?
3 часа назад, arbmonster сказал:
Да, я брал именно такой. Шланги (длины родных мне не хватило, т.к. я ещё фильтр маслянный ставил) покупал внутренним диаметром 8мм., фитинги М12х1.25 под  диаметр 8 мм..
Для соединения родных шлангов с новыми использовал вот такие штуцера (типа верхнего или среднего на картинке) под шланг 8 мм.:
