ananevin Опубликовано 2 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Подскажите после покупки китайского мопеда 110 кубов, через сколько масло менять и как часто? Сколько км нужно обкатывать двигатель после покупки и как? Можно ли после обкатки на полную выкручивать ручку безопасно для двигателя? Вообще как посоветуете себя вести с мопедом первые пару тыс. км? Спасибо за ответы мне они очень важны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 14 часов назад, ananevin сказал: Подскажите после покупки китайского мопеда 110 кубов, через сколько масло менять и как часто? Сколько км нужно обкатывать двигатель после покупки и как? Можно ли после обкатки на полную выкручивать ручку безопасно для двигателя? Вообще как посоветуете себя вести с мопедом первые пару тыс. км? Спасибо за ответы мне они очень важны Масло поменять сразу. На любое. Оно будет лучше, чем китайские сопли непонятного происхождения. Потом километров через 500, не позднее. Дальше по мануалу или по количеству стружки в масле. Полный газ нежелательно первые хотя бы сотни километров. Обкаточный режим лучше городской с частыми сменами передач и оборотов. Так двигатель работает в разных режимах кратковременно не допуская внутренних перегревов. Длительная езда на одной скорости/оборотах нежелательна. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananevin Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 5 часов назад, Bizet сказал: Масло поменять сразу. На любое. Оно будет лучше, чем китайские сопли непонятного происхождения. Потом километров через 500, не позднее. Дальше по мануалу или по количеству стружки в масле. Полный газ нежелательно первые хотя бы сотни километров. Обкаточный режим лучше городской с частыми сменами передач и оборотов. Так двигатель работает в разных режимах кратковременно не допуская внутренних перегревов. Длительная езда на одной скорости/оборотах нежелательна. у меня уже правда почти 900 км наезжено, продавец сказал что обкатывать нужно 2.5 тыс. км, может он шутит???(( Сколько км нужно нежно им заниматься и когда уже можно будет насиловать? И по маслу подскажи через сколько км надо менять, книжку к сожалению я похерил сразу почти... (через 300 км поменял первый раз масло, сейчас уже 860 км, масло не менял больше) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 3 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 3 часа назад, ananevin сказал: у меня уже правда почти 900 км наезжено, продавец сказал что обкатывать нужно 2.5 тыс. км, может он шутит???(( Сколько км нужно нежно им заниматься и когда уже можно будет насиловать? И по маслу подскажи через сколько км надо менять, книжку к сожалению я похерил сразу почти... (через 300 км поменял первый раз масло, сейчас уже 860 км, масло не менял больше) Примерно раз в 1500 км. Двигатель уже можно крутить спокойно с вашим пробегом без ограничения оборотов, избегайте пока длительной езды на максимальных оборотах. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananevin Опубликовано 3 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 20 минут назад, Bizet сказал: Примерно раз в 1500 км. Двигатель уже можно крутить спокойно с вашим пробегом без ограничения оборотов, избегайте пока длительной езды на максимальных оборотах. Спасибо братюнь=)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ananevin Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 1 час назад, sov8181 сказал: Каждая китайская мопедка обкатывается примерно одинаково, но пробег может отличаться. На моём обкатка считается завершённой после 1500 км. в период обкатки ограничение по дросселю до 500 км 50% до 1500 км 75%, что происходит с кольцами на верхах в обкаточный период думаю вы уже знаете, так, что выводы сделать можете теперь сами:-) Я уже тыс км прошел на нем. сейчас гоняю на средней скорости 60-80, пробовал его разгонять по ровному асфальту до 80 норм разгоняется - после уже туго но до 95 дошел (мопед 110 кубов, мой вес 70 кг)... хотя заявлено 100 км идти должен... возможно при обкатке что нить немного запорол, так-как обкатывал на скорости 50 км не ниже, не выше. а после 500 км уже начинал на коротких дистанциях давать газу на полную... Думаю хватит его обкатывать уже можно гонять, и так мес обкатывал))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexregnif Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Примерно так же обкатывал, сейчас 1100км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexregnif Опубликовано 23 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Поменял масло сразу потом на 300 и сейчас на 1000. Плюс отрегулировал клапана, метки . По трассе ехал ручку до упора, думаю км 80 макс- мой вес 85. Плюс в сравнении с навигатором - спилке врет на +10 км. до 100км ездил 40, до 300 -50, после уже начал потихоньку больше крутить и стабильно 60-70. просто обороты увеличивал постепенно сначала не больше 4000, дальше ,5,6. Сейчас где то максимам 7-8 тысячоборотос, дальше уже гудеть начинает. Тоже много искал инфо про обкатку- пришёл к такой степени схеме.. мопед альфа шурикен, то ли 120 то ли125см. Двигатель вроде как 152fmi, продавец так сказал, а внутрисемейный пока не лазал:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladosik Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 В 03.08.2018 в 01:35, ananevin сказал: Подскажите после покупки китайского мопеда 110 кубов, через сколько масло менять и как часто? Сколько км нужно обкатывать двигатель после покупки и как? Можно ли после обкатки на полную выкручивать ручку безопасно для двигателя? Вообще как посоветуете себя вести с мопедом первые пару тыс. км? Спасибо за ответы мне они очень важны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wladosik Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 Сколько км в день нужно проезжать во время обкатки??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HRUNDEL29 Опубликовано 8 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2020 А кто по Матвееву обкатывал )) Есть такие ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Песенник Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 16 часов назад, HRUNDEL29 сказал: А кто по Матвееву обкатывал )) Есть такие ? Это как? Интересно очень)),видимо"именные" методы ещё существуют,на форуме часто встречается как и зачем надо обкатывать новый мот. Хочется понимания зачем именно так,а не иначе.Скажем многие,скорее большинство,склоняется к обкатке на небольшой скорости,но категорически отрицают "горячую" обкатку,то есть первоначальную обкатку двигателя на месте,что сильно экономит нервы,пилить несколько сотен км.,со скоростью 30-40,довольно нудное занятие... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEN Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 03.08.2018 в 22:52, ananevin сказал: и когда уже можно будет насиловать? Своеобразный подход к технике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В 08.08.2020 в 14:43, HRUNDEL29 сказал: А кто по Матвееву обкатывал )) Есть такие ? Макс Назаров тоже по методу Матвеева обкатывал несколько раз (не специально, так получилось). И что самое характерное и у Матвеева и у Назарова были прихваты. Короче наваливать на новом/откапиталеном движке идея ниже среднего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
616 Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 В 08.08.2020 в 11:38, Wladosik сказал: Японцы знают толк в обкатке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
