Motor14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Кароч, поехал в магазин на своём Мотоцикле Regulmoto SK 250GY-5. Приехал к магазу заглушил. Через 3 минуты выхожу вставляю ключ в зажигание поворачиваю в положение ON пориборка не включается, поворотки не работаю и электро стартер тоже не работает. Ладно думаю аккум сел заважу с кик стартера, о чудо всё работает только на маленьких оборотах ближний свет немного моргает. В чём дело аккму или проводке хана? Цитата
егерь Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 12 минут назад, Motor14 сказал: В чём дело аккму или проводке хана? Скорей всего акумулятор, небось адээмный стоит?, они любят сдыхать, причём моментально и наглухо и в самый "подходящий" момент.) Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 22 минуты назад, Motor14 сказал: В чём дело аккму или проводке хана? Батарейку то хоть проверял??? А то может пока в магазине был сперли батарейку то вовсе Цитата
Motor14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 6 часов назад, егерь сказал: Скорей всего акумулятор, небось адээмный стоит?, они любят сдыхать, причём моментально и наглухо и в самый "подходящий" момент.) Забыл написать к аккуму подключал лампочу 12вольт она горит Цитата
егерь Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 1 час назад, Motor14 сказал: Забыл написать к аккуму подключал лампочу 12вольт она горит Если лампочка более 5 ватт, то не оно, смотреть, как справедливо заметил Максим, предохранитель, а потом контакты по цепи. 1 Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 24 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 7 часов назад, sov8181 сказал: предохранитель проверить не пробовали :-) ? И что интересно, с виду он может выглядеть целым, а под нагрузкой полный ноль, прям чудеса китайских проводников Цитата
Администраторы slim Опубликовано 24 сентября, 2018 Администраторы Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2018 Озаглавливать тему Help противоречит правилам и неуважительно к пользователям форума, которым приходится сначала заглянуть в тему, чтобы понять о чем идет в ней смысл. Цитата
Rom_11 Опубликовано 28 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2018 У меня такой же мотоцикл, в группе, Regulmoto SK 250GY-5 я эту проблему описал, когда на покатушке, после небольшого отдыха "на остыть", перестала гореть приборка и электро-стартер. Проблема оказалась в коммутаторе, который находится, слева под пластиком, рядом с аккумом, необходимо проверить контакты и правильное расположение коммутатора, то есть он должен крепиться в определенном положении (честно сказать не знаю, как это влияет, но есть пряма зависимость- в вертикальном положении вся электрика работает, в горизонтальном - нет. Видимо в "не вертикальном" положении контакты плохие. так же дополнительно пробрызгал WD40 прям на покатушке, чтобы воду из фишек хоть немного вытеснить. В результате, после правильного и надежного закрепления коммутатора, на его штатном месте, проблема пропала. Полагаю, что люди разбирающиеся в технике-форумчане, смогут объяснить сие волшебство. Цитата
