Evgeny A Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? Цитата
superenduro Опубликовано 3 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2018 11 часов назад, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? Наверно пробивает через направляйки клапана и гбц, или где то трещина Цитата
Chubaka85 Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 12:11, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? что масло там вообще делает?? Цитата
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 38 минут назад, Chubaka85 сказал: В 03.12.2018 в 09:11, Evgeny A сказал: Подтекает масла из места стыка глушителя и цилиндра. Кто сталкивался? что масло там вообще делает?? это тоже для меня загадка! не должно его там оставаться! Цитата
NphERNO Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 21 минуту назад, Evgeny A сказал: это тоже для меня загадка! не должно его там оставаться! Кольца? Цитата
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 6 минут назад, NphERNO сказал: Кольца? течет -то на стоячем сверху! Цитата
norad Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 А что за мопед то? Ты фото сделай, посмотрим, может и не масло даже. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Колено снимал? что там? Головку пробовал подтягивать? Вариантов несколько, если свежее масло после некоторого простоя, то сальник клапана или резинка там должна быть хитрая уплотняющая масло канал по шпильке на головку Если пушистый нагар то кольца, ну раз его нет на свече, то скорее первое Цитата
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 3 часа назад, norad сказал: А что за мопед то? Ты фото сделай, посмотрим, может и не масло даже. такой мопед. Цитата
norad Опубликовано 4 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 Свечу для начала выкрути, посмотрим на её состояние, может вся обмазана сгоревшим маслом. Как едет то, нормально или вяло? Цитата
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) 10 часов назад, ПетровичЪ сказал: Колено снимал? что там? Головку пробовал подтягивать? Вариантов несколько, если свежее масло после некоторого простоя, то сальник клапана или резинка там должна быть хитрая уплотняющая масло канал по шпильке на головку Если пушистый нагар то кольца, ну раз его нет на свече, то скорее первое Вскрытие показало - грм - в хорошем состоянии, лажовая сборка головки(герметиком наляпано как попало, пакетная металлическая прокладка не просажена по периметру ровно(тянули без динамометра), маленький сальник на проходной шпильке течет(это и было проблемой). В итоге - большое НЕПЛАНОВОЕ ТО!))))) Все спасибо за отклики!))) Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Evgeny A 1 Цитата
Evgeny A Опубликовано 4 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 4 декабря, 2018 (изменено) Вскрытие показало - грм - в хорошем состоянии, лажовая сборка головки(герметиком наляпано как попало, пакетная металлическая прокладка не просажена по периметру ровно(тянули без динамометра), маленький сальник на проходной шпильке течет(это и было проблемой). В итоге - большое НЕПЛАНОВОЕ ТО!))))) Все спасибо за отклики!))) Изменено 4 декабря, 2018 пользователем Evgeny A 1 Цитата
Evgeny A Опубликовано 5 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2018 при первом осмотре механик с 5-летним опытом работы с такой техникой выразил мнение, что 90% это трещина литья головки(с таким сталкивался после водных процедур), в итоге - все банально - недокрут гаек, непротяг, недомаз, недогляд... Запчасти заказаны - по итогам выложу фото и отчет. 1 Цитата
