Роман Боровск Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Вот прикупил тут недавно . И усилок их родной. 83 год. Сделал капиталку. Замена всех подвесов, пропайка, высокочастотные катушки новые... Корпуса привел в порядок. Теперь радуют. Надо ещё усилком позаниматься и будет ваще гуд 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 8 минут назад, Роман Боровск сказал: Замена всех подвесов, пропайка, высокочастотные катушки новые... Корпуса привел в порядок. Теперь радуют И как звук, после разврата именитых брендов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 У меня работали Сони раза в полтора меньше этих. Так вот я искренне полагал что они зашибись поют пока эти не заработали. Сейчас конечно другая планета. Законы физики никто не отменял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Источник техникс 7-й серии компонентный. И касетник работает . Так вот касеты 40 летней давности зазвучали! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Боровск Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Вот прям хорошо поют. Соньки подпевают. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 58 минут назад, Роман Боровск сказал: Законы физики никто не отменял Ну эт понятно, сравнивать конечно желательно равновесные в-ты.. Но все же, например с Хеко Виктами, у 35х нету сцены от слова совсем Звук определенно идет из ящика, обозначая свое местонахождение. Голос так вообще где то на 3м плане, как и все остальное в этом же диапазоне. Но а если Хеко уравновесить 26мм сабами, то и низов получается тоже нет У моего шурина еще вполне живые 35е с довольно таки неплохим усилком, так что периодически послушиваю )) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 24 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 1 час назад, Роман Боровск сказал: Так вот касеты 40 летней давности зазвучали! Долговечность ! Спойлер https://vc.ru/tech/62203-magnitnaya-lenta-v-21-veke-kto-i-pochemu-ee-ispolzuet Вот такой вот нежданчик.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Платон Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Себе оставил такого SANYO MR-XD1 япончика. 1981г. Работает постоянно. Звук такой, что хочется чтоб он лился везде и всегда. А дуэт с сабом B&W AS2 вообще космос! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 3 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Решил в свои старые самодельные колонки врезать маленькие дополнительные "пищалки" ВЧ динамики. Обычно используются отдельные подключаемые маленькие ВЧ колонки с раструбами, но захотелось сделать встроенный вариант. В качестве головок взяты динамики из старых компьютерных колонок, которые как раз завалялись. С них же взяты и декоративные решетки. Вот они разобранные доноры))) На лицевых панелях после нехитрой разметки высверлены дырки, которые оказалось удобно обточить нождачкой, намотанной на старый принтерный вал))) На счет схем ВЧ-фильтра не стал заморачиваться, динамик подключил просто через конденсатор на 2микрофарада, как в старых-добрых эстрадных колонках Tesla))). Ну и параллельно к клеммам основного динамика. В завершении свое место заняла и родная с донора декоративная формованная металлическая решетка, кстати довольно крепкая! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 9 часов назад, ars-lan911 сказал: Решил в свои старые самодельные колонки врезать маленькие дополнительные "пищалки" ВЧ динамики. Обычно используются отдельные подключаемые маленькие ВЧ колонки с раструбами, но захотелось сделать встроенный вариант. В качестве головок взяты динамики из старых компьютерных колонок, которые как раз завалялись. С них же взяты и декоративные решетки. Вот они разобранные доноры))) На лицевых панелях после нехитрой разметки высверлены дырки, которые оказалось удобно обточить нождачкой, намотанной на старый принтерный вал))) На счет схем ВЧ-фильтра не стал заморачиваться, динамик подключил просто через конденсатор на 2микрофарада, как в старых-добрых эстрадных колонках Tesla))). Ну и параллельно к клеммам основного динамика. В завершении свое место заняла и родная с донора декоративная формованная металлическая решетка, кстати довольно крепкая! А кой смысл хранить этот громозкий хлам, который, даж если с компонентов идеальные х-ки, на что они способны, снять, играть они будут как медный таз? ЧИли это,чем бы дитя не тешилась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, dica сказал: А кой смысл хранить этот громозкий хлам В динамиках как в моторе, обьема много не бывает )) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: В динамиках как в моторе, обьема много не бывает )) Не бывает.. только разговор о том, что либо хорошая система, либо бесполезная кастрюля размером с тумбочку.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 7 часов назад, dica сказал: А кой смысл хранить этот громозкий хлам, который, даж если с компонентов идеальные х-ки, на что они способны, снять, играть они будут как медный таз? ЧИли это,чем бы дитя не тешилась? Этот "хлам" совсем не храниться, он работает на различных мероприятиях. Кошмар, этим колонкам в этом году будет 30 лет! ))) Собрал их ещё по молодости без заморочек с расчетами корпусов, главным критерием было, чтобы влазили в багажник и на заднее сидение легковушки. Короба из ДСП, клеенные и скручены шурупами, обработаны пропиткой и олифой, от душа прокрашены черной краской. Так как применены большие динамики 100Вт и 200Вт, то фазоинвертеры открытые щелевые внизу во всю ширину колонок, чтоб их не разорвало. Снаружи для походности обрамлены дюралевым уголком, что оказалось практично и винтажно))) Головы очень неплохие "совместных фирм", магниты здоровенные, тяжелые, для 100 и 200Вт выглядят убедительно, работают до сих пор!!! Пищалки собраны в отдельных корпусах на Макалеевских 50-ватных высокочастотных головках с небольшими пластиковыми раструбами, они тоже тяжеленные))) Внутри небольшие самодельные фильтра на платах. Со временем появились резиновые колесики)))))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 17 минут назад, ars-lan911 сказал: Этот "хлам" совсем не храниться, он работает на различных мероприятиях. Кошмар, этим колонкам в этом году будет 30 лет! ))) Собрал их ещё по молодости без заморочек с расчетами корпусов, главным критерием было, чтобы влазили в багажник и на заднее сидение легковушки. Короба из ДСП, клеенные и скручены шурупами, обработаны пропиткой и олифой, от душа прокрашены черной краской. Так как применены большие динамики 100Вт и 200Вт, то фазоинвертеры открытые щелевые внизу во всю ширину колонок, чтоб их не разорвало. Снаружи для походности обрамлены дюралевым уголком, что оказалось практично и винтажно))) Головы очень неплохие "совместных фирм", магниты здоровенные, тяжелые, для 100 и 200Вт выглядят убедительно, работают до сих пор!!! Пищалки собраны в отдельных корпусах на Макалеевских 50-ватных высокочастотных головках с небольшими пластиковыми раструбами, они тоже тяжеленные))) Внутри небольшие самодельные фильтра на платах. Со временем появились резиновые колесики)))))) Вообще твое дело.. нравится со здоровыми ящиками возится, флаг в руки.. Лично по мне им место на свалке.. тем более если деньги на этом зарабатываешь. Современная система будет и компактнее и приятнее и гораздо лучше по характеристикам.. не говоря про такие-же 12" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, dica сказал: Вообще твое дело.. нравится со здоровыми ящиками возится, флаг в руки.. Лично по мне им место на свалке.. тем более если деньги на этом зарабатываешь. Современная система будет и компактнее и приятнее и гораздо лучше по характеристикам.. не говоря про такие-же 12" Я помню в 90-е были крутые импортные маленькие переносные магнитофончики с яркими наклейками типа "200 watt BASSO". Ухххх!!! Кстати, на новый год жене подарил переносную колоночку-музцентр HYUNDAI H-MC160. Она в детском садике воспитателем работает, как раз с детишками танцевать, лампочки моргают и микрофон есть! Ну, колоночка красивая, круглая, на акамуляторе, USB, SD, mp3, FM, AUX, Bluetooth и тд. На коробке написано "50 Вт", идрит! ))) Ну, орет громко! Честных советских ватт 5-8 !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Если надо расширить "низа", то я добавляю пару колонок Пивей с отдельным усилком. Очень неплохо работают в паре с ветеранами))) Особенно в большом помещении с толпой народа. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 3 часа назад, ars-lan911 сказал: Я помню в 90-е были крутые импортные маленькие переносные магнитофончики с яркими наклейками типа "200 watt BASSO". Ухххх!!! Кстати, на новый год жене подарил переносную колоночку-музцентр HYUNDAI H-MC160. Она в детском садике воспитателем работает, как раз с детишками танцевать, лампочки моргают и микрофон есть! Ну, колоночка красивая, круглая, на акамуляторе, USB, SD, mp3, FM, AUX, Bluetooth и тд. На коробке написано "50 Вт", идрит! ))) Ну, орет громко! Честных советских ватт 5-8 !!! Это сейчас при чем? Мы не о китайских говноколонках ПоВасоник, Хундай, хаЛман кОЛдон, баассе и т.д.. Ты не слышал нормальную аккустику никогда? Советские ватты такие-же как и везде.. есть максимум, есть номинал, есть суммарная.. И качество колонок не только ваттами измеряется. У меня лично переносная колонка другая немного.. на шашлыках орать.. Дешевая и с лампочкой с блютуз.. но для шашлыков норм. суммарная 470 на 2 пищалки и НЧ, но твои гробы перекричит 99%.. Да и по х-кам не хуже будет, хоть и дискотечная чисто система. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 53 минуты назад, dica сказал: ... Советские ватты такие-же как и везде.. есть максимум, есть номинал.. И качество колонок не только ваттами измеряется. А вот это ты прямо в точку! Советские ватты они и в Африке ватты. И тогда и теперь. И качество колонок теперь можно "измерить советскими ваттами". Если на какой-нибудь новомодной махонькой колоночке или динамике написано "1000watts", то это сразу навевает заочную печаль... Нет, я не против, колонка вполне возможно будет выдавать хороший качественный звук. И на усилителе тоже будет написано "1000watts" и он тоже будет выдавать хороший качественный сигнал. Всё будет очень хорошо и красиво звучать, но вот только озвучить этим можно будет только школьный актовый зал. А вот советским киловаттом можно озвучить гораздо больше и на открытой площадке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dica Опубликовано 4 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 1 минуту назад, ars-lan911 сказал: А вот это ты прямо в точку! Советские ватты они и в Африке ватты. И тогда и теперь. И качество колонок теперь можно "измерить советскими ваттами". Если на какой-нибудь новомодной махонькой колоночке или динамике написано "1000watts", то это сразу навевает заочную печаль... Нет, я не против, колонка вполне возможно будет выдавать хороший качественный звук. И на усилителе тоже будет написано "1000watts" и он тоже будет выдавать хороший качественный сигнал. Всё будет очень хорошо и красиво звучать, но вот только озвучить этим можно будет только школьный актовый зал. А вот советским киловаттом можно озвучить гораздо больше и на открытой площадке. Ну тык воткнул ваттметр и померил потребление суммарное.. Я к тому, что как бы многие не расхваливали древние радиотехники, кометы и т.д. с картонной акустикой, до современных систем им уже очень далеко.. технологии не стоят на месте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 4 января, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 2 минуты назад, dica сказал: Ну тык воткнул ваттметр и померил потребление суммарное.. Я к тому, что как бы многие не расхваливали древние радиотехники, кометы и т.д. с картонной акустикой, до современных систем им уже очень далеко.. технологии не стоят на месте Да нууууу... )))) Прибором ещё проверять, позориться. Это и на слух сразу можно определить))) Сколько не пиши на лампочке "1000Вт", но если она светит тускло, то это её уже не спасет))) Реальную мощность по звуковой отдаче современных акустических систем можно смело делить на 5, а то и на 10 от того, что на них написано и тогда всё будет в норме. Видимо прогресс технологий немного убежал вперед... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
