Crimson Опубликовано 6 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 В 27.04.2019 в 17:58, Den LLL сказал: . Скорее всего на мотардовских, с места идёт хорошо, но спидометр очень сильно врёт, километров на 20 Улитка спидометра стоит от других колес значит. На каждые колеса нужна своя улитка, тогда погрешность будет в пределах разумного, где то до 10км/ч в большую сторону. Цитата
Den LLL Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 А по звёздам ведомым всё же на сколько зубьев должны быть? Цитата
Den LLL Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 В 27.04.2019 в 19:09, bord-51 сказал: Спидометр берёт показания с переднего колеса, звезда не причём. Тут соглашусь... Цитата
Den LLL Опубликовано 13 июля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) Народ, а подскажите такой момент. Газ добавляешь с холостых, когда трогаешься и сцепление плавно не срабатывает, происходит некий рывок с характерным звуком, подобный бывает, когда передача или муфта какая-либо включилась. Как-будто бы двигатель полностью отключается от трансмиссии, а потом резко подключается. Заметил что это не только при троганье с места но и на ходу при переключении передач, рывок происходит резкий в начале добавления газа. Это особенность или у меня чего не в порядке? Изменено 13 июля, 2019 пользователем Den LLL Цитата
