2 минуты назад, Gorhsok сказал:
Всё равно не запускается. Только на нейтрали.
Значит концевик (выключатель) на сцеплении не работает (закорочен).
1 минуту назад, Фафоба сказал:
Спасиб! . Надо посмотреть.
4 часа назад, Gorhsok сказал:
Доброе время суток. Кто знает как сделать так, чтобы мот заводился на скорости, а не только на нейтрали. Очень не удобно когда заглох на перекрёстке.
как решишь проблему,расскажи нам,у меня так же,и очень не удобно.
В 18.06.2020 в 16:44, KDrew сказал:
 Подскажите это норм цвет? Чет не пойму, изолятор белый сверху, беднит или нет)
У меня та же картина. На мой взгляд - беднит. У себя поднял иглу, но пока результат не смотрел.
17 часов назад, Syabon сказал:
Ребята подскажите до скольки у вас крутится мотор и какая максималка на родных звёздах ????
  Могу сказать, что крейсерская в районе 70-75. На 80 уже неприятно работает. Максималку не тестил пока) по оборотам не обращал внимания, в основном по звуку и тяге переключал в разгоне) может еще кто опытом поделится
8 минут назад, KDrew сказал:
для стоковой резине это уже максималка,дальше она тупо не держит. После замены резины я на своём моте по трасе еду 85-90. при обгоне больше сотки разгоняется,но уже двигатель становиться жалко,высокие обороты. задумываюсь о смене звёзд в пользу скорости, так как мощность нужна только при форсаже брода и крутых подъёмов,а я особо не езжу по бродам
У меня на 85 - 87 движок приятно работает . Разгонял до 100 , но это максимум . Показания верные , спидометр настраивал по GPS.
41 минуту назад, StaFon сказал:
настраивал? как?
Собрал, за 4 часа и на удивление лишнего ничего не осталось. Был удивлён тем что мотор стоит верхневальный
6 часов назад, ONELVI сказал:
ну соболезную
7 часов назад, ONELVI сказал:
Я так понимаю теперь верхневальный двигатель устанавливают на эти модели?
2 часа назад, ONELVI сказал:
Почему?
да я это от зависти.)))))))вообще то эти движки более оборотистые и тихие. да и клапана проще настроить,но и имеет цепь ГРМ,за которой нужно потом следить и менять если что.
46 минут назад, Maikal сказал:
Фуух...))) я уже напрягся)))
8 часов назад, vitekf сказал:
Видимо. Я так понял, в группе я уже не первый с такой модификацией
1 час назад, ONELVI сказал:
может и первый, в основном нижневальные. по мотору это в группу мотолэнд ХР 250 (если что)
