Всем доброго дня. Такая проблема. Ирбис ттр250. Во время езды, вдруг пропала мощность. Мот заводиться, нормально работает на холостых, но если дать газу теряет мощность, в глушаке утробный такой звук и не едет почти. Еле еле на первой. И ещё двигатель стал труднее проворачиваться, с кика еле еле. А с толкача вообще не завести, то есть колесо юзом идёт, не даёт провернуть мотор. В чем дело? Куда копать?
Если вращается обычно, но просто проворачивается тяжело, то есть тяжело проходит пик сжатия, то, на мой непрофессиональный взгляд, смотреть не перескочила ли цепь ГРМ, если мотор верхневальный, и всё ли в порядке с клапанами.
Если вращается туго вообще, то скорее всего что-то с ЦПГ, может что-то где-то сильно задрало. Тут важно перестать мучить и в первую очередь смотреть ЦПГ.
  • Like 3
Перелив карбюратор возможно... Много бенза в цилиндр попадает... И затрудненное вращение и утробный звук.. Но это предположение... Надо и метки смотреть и заодно за колено попробовать без свечи провернуть...
Сперва метки глянуть, если норм, то возможно голову скинуть - посмотреть что с цилиндром.
  • SS78 закрыл тема
