Авторизация
saimons
Гул после 1000 км
Всем привет проехал первую тысячу и гдето в передней части появился небольшой гул когда газу даешь,что это может быть ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
4 часа назад, saimons сказал:
В передней части чего?
Похоже температура воздуха повысилась и у вас появились детонации. Попробуйте перейти на более высокий октан топлива.
Возможно (опять же из-за жары) и недостаточно поднятой иглы/пропуской способности главного топливного жиклёра при резкой даче газа переобедняется топливная смесь на карбюраторе без ускорительного насоса (или если карбюратор не вакуумного типа).
Возможно вы едите на высших передачах на слишком низких оборотах порядка 2000-2500 и при резкой даче газа начинаются детонации.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, saimons сказал:
гул в студию! потому как он может начинаться от не смазанного подшипника, и заканчиваться прогоревшим поршнем
Ссылка на сообщение
Join the conversation
Авторизация
