10 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Я про иглу, которая регулирует количество подаваемого топлива
Поставь иглу заслонки на среднее деление. Если делений (позиций) чётное кол-во, то поставь на то что приподнимает чуть выше среднего. И забудь про иглу заслонки до тех пор пока не будет нормальных холостых. Тебе нужно разобраться с уровнем топлива в поплавковой камере. Куда и на что глядеть уже рассказали. Пока не сделаешь это и не прочистишь карб, дальнейшие рассуждения будут пустой тратой времени.
  • Ответов 40
19 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Ок, спасибо большое
Пожалуйста :) Вот в помощь очень имхо хорошая понятная кратенькая статья про общее устройство и принципы работы карбов и их отдельных систем: https://motorcycle.fandom.com/ru/wiki/Принцип_действия_карбюратора
Вот как он пытается завести
45689 221 \u043a\u0411 · 1 download
Может ты перестанешь мучить технику и в карб таки полезешь? :)
Просто хочу убедиться, что дело в том, что бенз переливает из-за запорной иглы или поплавков, а не в чём-то другом...
У тебя же уже была течь. Это уже говорит о какой-то неисправности поплавкового механизма. Раз потом начало наоборот недоливать, то можно предположить заедание поплавка или иглы.
Пока ты эту резину тянешь, уже несколько раз перебрал бы и прочистил.
Кроме того при подобных симптомах, особенно после простоя, первым делом перебирают и хорошенько чистят карб. Чтобы быть хотя бы в нём уверенным.
В 03.07.2019 в 16:41, ecconaut сказал:
Что дальше то делать? Проблема осталась, дело не в игле и поплавках.
Ещё если его первый раз заводишь - он с трудом, но заводится. Если начинаешь заводить в последующие 2-3 раза заводится сложнее, а затем вообще перестает заводиться
2 часа назад, rbnvlad10 сказал:
Т.е. теперь точно не течёт из того шланчика, который из поплавковой камеры? Что с уровнем топлива в поплавковой камере? Если свеча чёрная, можно попробовать уровень уменьшить. Если белая, увеличить.
Похоже как-то ещё связано с прогревом двигателя, если на холодную заводится лучше чем на горячую.
Свеча чёрная? Обогатитель на карбе есть? Он точно не включен? Клапана отрегулированы? Свечу пробовал чистить или менять в процессе? Катушкой зажигания вместе с высоковольтным проводом есть возможность поменяться с кем нибудь чтобы попробовать? То же самое в идеале б с коммутатором сделать.
24 минуты назад, ecconaut сказал:
Есть винт обогащения, свечу и чистил и менял, не помогло, катушка зажигания стоит новая
13 минут назад, rbnvlad10 сказал:
Причин всего две. Нечему гореть и нечем поджечь... В вашем случае скорее всего надо тщательно топливную собрать... Не навязываю, волшебство имеет место быть)
3 часа назад, rbnvlad10 сказал:
Топливо поступает, свеча мокрая
Похоже проблема более сложная или комплексная чем в большинстве случаев. Если с топливной системой всё в порядке, то сложно что-то конкретное подсказать ещё.
Если свеча мокрая после того как он поработает, то это вероятно пропуски зажигания. Можно ещё погрешить на коммутатор. Или, редко, на датчик холла в системе зажигания. Можно ещё проверить не перескочила ли цепь ГРМ.
