-=Jackson=- Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 Добрый день! Может была такая тема но не нашел, так что извиняйте. При двухдневной поездке на расстояние в итоге около 700 км. ушло масло на BM200 Motard с полной отметки до ниже минимума на окошке. Ехал по трассе, обороты в районе 6000 - 7000. Вопрос: такой расход масла - норма, или нет? Если нет, то что делать? Стоит лезть в двигатель? Знакомый советует сделать раскоксовку, но я не уверен что это нужно. Цитата
егерь Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2019 3 минуты назад, -=Jackson=- сказал: Добрый день! Может была такая тема но не нашел, так что извиняйте. При двухдневной поездке на расстояние в итоге около 700 км. ушло масло на BM200 Motard с полной отметки до ниже минимума на окошке. Ехал по трассе, обороты в районе 6000 - 7000. Вопрос: такой расход масла - норма, или нет? Если нет, то что делать? Стоит лезть в двигатель? Знакомый советует сделать раскоксовку, но я не уверен что это нужно. Теоритически, чем выше обороты тем больше расход масла, но указаный расход - это перебор! Как правило, при исправном двигателе даже за 3000км пробега масла подливать не приходится. Глянь дым - если синий, - явно нужен ремонт, возможно, что просто раскоксовка, возможно, что замена маслосъёмных колпачков, колец и дале по нарастающей. Цитата
Bizet Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2019 Нет не нормальный расход. Либо масло паленое (или не менялось давно), либо проблемы с двигателем. Самое распространенное - проблемы с воздушным фильтром (и соответственно смерть ЦПГ). Может быть перегрев и отпуск колец, могут маслосъемные колпачки. Данных мало. Пробег, используемое масло, сколько на нем проехали, когда обслуживался/менялся воздушный фильтр. Цитата
rm661 Опубликовано 14 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2019 А может повезет и это просто через сальник звезды или лапки кпп выгнало. Промой бензом и насухо вытри под звездой и лапкой кпп, поезди , посмотри чтоб сухо было без подтеков . удачи) 1 Цитата
-=Jackson=- Опубликовано 16 сентября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 Посмотрел в воздушный фильтр. Никакого криминала не увидел. Ни песка, ни грязи. Немного загрязненный, но не особо. Но внизу коробки фильтра присутствует масло (не много, но и не мало - небольшая лужица) - как я понимаю, выгнало из мотора. Течей никаких нет. Дыма тоже. Пробег мота - около 5000 км. Может просто плохое масло? Сейчас жара, ехал по трассе оно и разжижилось. Масло Ликви-Моли 15W50. Если предположить, что все-таки проблема с мотором - то может измерить компрессию? Какая она должна быть? Цитата
егерь Опубликовано 16 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2019 56 минут назад, -=Jackson=- сказал: . Если предположить, что все-таки проблема с мотором - то может измерить компрессию? Какая она должна быть? Не меньше 10 и не больше 14, 12 - оптимально. Цитата
удалено Опубликовано 18 сентября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 20:31, -=Jackson=- сказал: Масло Ликви-Моли 15W50. Если масло не поддельное, то оно очень неплохое. В 16.09.2019 в 20:31, -=Jackson=- сказал: Может просто плохое масло? Цитата
