Значит так переделана.
Здесь не форум гадания. Вот если раскроешь секрет какие работы выполнял и какие запчасти использовал, тогда глядишь и подскажут чего.
42 минуты назад, Bizet сказал:
Марат прав, сплошное гадание, могли просто увеличить кубатуру и оставить прежний карб с его регулировками
3 часа назад, Bizet сказал:
Клапана регулировал, ставил нулевик, карт какой то херово рабочий, китайский, по виду на 110 не тянет, фотку приложить не могу. На цилиндре написано 49,9. Едет 65 по приборке дальше не тянет. Когда едешь на четвёртой, газ до конца, и где то на 4 тысячах едет. Скорости не ощущается как на 3,2 . на третей довожу до конца, переключаю на четвёртую и она как будто не тянет.
Ну 4 тысячи оборотов явно мало для этого мотора. Если двигатель работает стабильно, без замечаний , то с большой долей вероятности не справляется карбюратор. Какой стоит?
45 минут назад, Bizet сказал:
Похож на такой
4 часа назад, Альфавод сказал:
Похож на такой
Как промаркирован?
Такой карбюратор для такого двигателя вполне подходит. Вопрос в размерах диффузора.
4 часа назад, Bizet сказал:
и главного жиклера, все таки увеличение обьема в два раза, у него потому и тупит мотор что на полугазе едет, просто не хватает горючки
21 минуту назад, путник1 сказал:
 Тогда наверное надо карб заменить
я не силен в этих моделях карбов, но если стоял с маленьким диффузором рассчитанным на полтинник, то просто заменой жиклера можно не обойтись, при установке жиклера большего проходного сечения карб может "богатить", на то количество топлива, что даст новый жиклер, маленький диффузор не сможет дать необходимое количество воздуха, но проявится это скорее всего на оборотах выше средних
11 часов назад, Альфавод сказал:
Симптомы похожие на недостаточную производительность карба. Однако имеет смысл разобраться в характеристиках. Может удастся поправить. Все-таки не самая дешевая деталь.
2 часа назад, Bizet сказал:
Бушный купить. Просто по сути когда двигаешь винт качества обороты должны падать или повышаться а они просто скачут
22 часа назад, путник1 сказал:
Жиклер качества?
30 минут назад, Альфавод сказал:
Жиклер качества?
Главный топливный жиклёр.
Жиклёр качества влияет только на холостой ход.
В 30.10.2019 в 11:57, Альфавод сказал:
На моём 110СС с завода карб PZ 22, а вот на Венто Рива II RX идёт 19й при тех же 110СС, а у полтинника на сколько знаю, 16 диффузор идёт.
Опять же на чистых полтинниках, клапана меньшего диаметра, впускной коллектор меньшего диаметра, коленвал с меньшим ходом шатуна.
Поэтому при тюнинга нужно: менять коленвал, либо брать увеличенную поршневую под малый ход шатуна. В противном случае степень сжатия слишком низкая, а соответственно и мощность.
Ну а узкие каналы головы, коллектора и карта не дадут полноценного наполнения камеры сгорания.
Увеличение объема это комплексное мероприятие, а не замена одной лишь цпг.
7 часов назад, Sazan сказал:
Без серьезных переделок 50сс можно поменять только на 72сс
И то отрицательно скажется на ресурсе. Скутера к примеру после такого тюнинга обычно более 2000 км не живут.
