мотюль "V300" синтетика 15-50.
это гоночное масло,оно не для повседневного использования,оно заливаеться на одну гонку
откель такая инфо???
  • Ответов 3,6 тыс
кто,что льёт?
Мотюлину какую-то ослику своему залил. Мотоциклетную. После 5000 км автомасла, хоть и хорошего. После того, как на ёбрике школьном такую замену оценил.
эффекты положительные в студию
Ослик доволен. И сцепление его довольно, и коробка. А я доволен их новой работой. Потому что мотомасло сделано для работы не только в движке, но и в сцеплении и коробке.
синтетика заливается там где обороты больше 8000 тысяч, всё остальное это маркетинг, будьте сильнее этого ;)
по факту хорошее минеральное и полусинтетическое подойдёт идеально.
Да. И то, что третья стала включаться без проблем, и то, что вообще переключения стали тише, мягче и надёжнее, и то, что сцепление теперь похоже на сцепление, а не на шестерёнчатую муфту -- это маркетинг.
Лейте автол. Ведь работает же. И обкатка, кстати, тоже -- сплошной маркетинг.
А уж про ТО и говорить нечего. ТО -- это наглое высасывание денег. На одном и том же масле вполне можно проехать 50 000 км. И никаких лишних расходов.
Не путайте мягкое с тёплым. Маркетинг - это продвижения товара на рынок. На ВМ'ах кстати древние нижневальники, известные своей надёжностью и простотой,  не работающие в принципе на больших оборотах, потому что не умеют из-за своего ГРМ, поэтому заливать туда (как и в любую другую китайскую чекушку) с двигателями 80ых годов, "крутую" синтетику предназначенную для литровых байков с рабочими оборотами двигателя 8тысяч-12тысяч просто тешить своё самолюбие не более. Я говорил только о фирменном утилитарном масле например Ямаха. Я пробую его для своего китайца, минералка, Yamalube 5W-30 Performance Mineral Oil, цена более чем демократичная, сделанно в США. Если хотите могу запостить принципиальную разницу с оф. сайта, табличку чем будет отличаться синт и минер, показатели там близкие к одинаковым, кроме присадок на вспенивание. Все эти олдовые движки с нижнем валом, верхним валом, ходили раньше только на хорошей минералке, так что не партесь B)
tommy82, я не интересуюсь, синтетика это, минералка, смесь -- мне пофиг. двигателю -- тоже.
мне не пофиг, чтоб там были присадки для коробки и сцепления.
мой до 10000 крутит и ваще я не думаю что ты маргарин себе намазаваеш вместо сливачного хотя каждый по своему с ума сходит :rolleyes:
штанги на грм, довольно рискованные обороты ))
какие штанги распред сверху и 10000 это заводской допуск для S-1
пардон всё верно, верхний распред. вал
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
Уточнил про масло, что лил ослику. Залил его же в BM classic 200.
Классик доволен почти так же, как и ослик. И сцепление нормально заработало, а не так, как с магазина.
Дороговато, правда. 750 за литр. Надо будет попробовать что попроще, но не уверен, что будет так же хорошо. Но это на следующей замене.
что за проблема со сцеплением была ? именно сцепление или переключение передач?
Не то, что бы проблема. Схватывало только в самом конце, при том, что трос полностью отпущен. И схватывало достаточно резко.
Сейчас трогается гораздо плавнее, сцепление появляется уже с середины хода рычага.
Переключение мягче стало.
Звук другой, вой гораздо тише, уже не напоминает моторный вагон электрички.
да у меня тоже схватыевает ближе к концу ) ну а так всё норм, кстати не пробывали тросик сцепления подтягивать или ослаблять, - по
факту именно он отвечает за такие эффекты, не думаю что сцепление в маслянной ванне может быть столь отзывчиво и чувствовать
разницу, например от ямахи ямалюба универслаьного минерального 5w30 и от мотюля полусинт-а 10w40 )) вот вопробывал залил ямаховского
всё в порядке, разницы ни какой пока
кстати не пробывали тросик сцепления подтягивать или ослаблять, - по факту именно он отвечает за такие эффекты
Ой вэй, всё, оказывается, так просто: надо ещё больше ослабить тросик, который и так болтается. А вовсе не вывинтить регулировочный болт выжимного.
не думаю что сцепление в маслянной ванне может быть столь отзывчиво и чувствовать разницу
Я тоже не думаю. Я просто констатирую факт.
по твоему фрикционные свойства сцепления так привязанны к присадкам в масле )) это чушь
тот же мотюль 5100 "чистой воды" минералка с присадкой. которая  понижает температуру кипения
Всё может быть.
Я -- не специалист по ГСМ и не производитель. Я -- потребитель ГСМ. И если мотомасло работает у меня лучше, чем автомасло, я буду лить мотомасло. Как именно достигается улучшение работы, мне, в общем-то, наплевать.
