макс11
Стук в двигателя на горячую 167fmm
Появился стук в двигателя,на холодную всё отлично но если его хорошо нагреть появляется металлический стук как от клапанов стук то появляется то пропадает, что с этим делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, макс11 сказал:
1) отрегулировать клапана.
2) не верить в чудеса.
3) если это действительно плавающая проблема, обнаружить ее можно, когда начнет стучать всегда.
4) жёсткая работа двигателя не всегда плохо.
5) возможно поддельное масло. Или просто говенное.
Ссылка на сообщение
Пробег мота? Каковы условия эксплуатации? Какое масло? Почему от клапана, стук клапана в половину реже хорда поршня.. если стук совпадает с тактом выпуска, то возможно и палец поршневой.. нО сначало на первые 3 вопроса?
Ссылка на сообщение
может поршень подклинивает ?
присоединюсь к вопросам про пробег и масло.
если масло кальное лил, возможен износ верхней головы шатуна и пальца.
если ты хорошо погазовал  и появляется стук - либо подклинивание поршня  (мало обкатал допустим) либо износ бобышек поршня,пальца.  если поршень менялся и он с алика, там идут прослабленные пальцы. (на 2-х поршнях заказанных прослаблены)  микрометра нет,нечем было измерить. но в холодный поршень он входит достаточно легко,чего быть не должно. соответственно на горячую стучит. лечится подбором пальца,либо ставить старый (если он ничего).  также можно перешлифовать из ремонтных пальцев иж-планета (15мм) или ява (16мм)
Ссылка на сообщение
Join the conversation
