Evgeny1414 Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Всем привет! Столкнулся с такой проблемой включаю ключ зажигания, аккумулятор не работает, но стоит мне поставить ключ по середине или пошевелить то аккумулятор работает. Что может быть? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ars-lan911 Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 8 минут назад, Evgeny1414 сказал: Всем привет! Столкнулся с такой проблемой включаю ключ зажигания, аккумулятор не работает, но стоит мне поставить ключ по середине или пошевелить то аккумулятор работает. Что может быть? Заранее спасибо! Как ты определяешь что аккумулятор работает или не работает? В чем это выражается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny1414 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 2 минуты назад, ars-lan911 сказал: Как ты определяешь что аккумулятор работает или не работает? В чем это выражается? Ну загораются скорости и фара горит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 21 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 7 минут назад, Evgeny1414 сказал: Ну загораются скорости и фара горит замок проверяй. Акум тут не при чём. Для начала разбери и почисти контакты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny1414 Опубликовано 21 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2020 Хорошо. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiKoTo89 Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 разбирай замок зажигания, контакты чистить и смазать, там много мелких деталек, разбирай аккуратно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny1414 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 7 часов назад, TiKoTo89 сказал: разбирай замок зажигания, контакты чистить и смазать, там много мелких деталек, разбирай аккуратно Понял. Спасибо. Попробую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TiKoTo89 Опубликовано 22 мая, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 1 час назад, Evgeny1414 сказал: Понял. Спасибо. Попробую не за что) такаяж проблема была или подобная, включаеш зажигание все вроде ок, чуть тронеш ключ и приборка отрубается, перебрал замок и все отлично и четко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny1414 Опубликовано 22 мая, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2020 3 часа назад, TiKoTo89 сказал: не за что) такаяж проблема была или подобная, включаеш зажигание все вроде ок, чуть тронеш ключ и приборка отрубается, перебрал замок и все отлично и четко. Понятно. Спасибо что подсказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
