Алексей Александрович
Детский квадроцикл не едет вперед
Всем доброго времени!
Подскажите пожалуйста!
Что имеем:
1. Китайски детский квадроцикл.
2. Нет тяги в перед.
Что сделано:
1. Замена сцепления.
2. Замена масла.
3. Чистка карбюратора.
Итого:
НЕТ ТЯГИ В ПЕРЕД!
ЧТО ДЕЛАТЬ?🤯
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Смысле вперёд не едет? А назад едет? Вариатор или механика? Какой двигатель?
Ссылка на сообщение
Скорее всего надо отрегулировать рычаг, который переключает вперёд/нейтраль/назад. Если назад едет нормально, то проблема только в этом. При замене сцепления, правильно все собрано, или делали в сервисе?
Ссылка на сообщение
Назад едет без рывков? Скрипа нет? Карбюратор явно не влияет на эту проблему.
Ссылка на сообщение
Так и должно быть, вперед передаточное третьей передачи альфы, а назад - первой передачи. Самую большую звезду ведомую ставь, если в лесу катаешься, будет норм.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Serega_80 сказал:
Делал сам. Как отрегулировать рычаг.
Ссылка на сообщение
Я так понял, он вообще вперёд не едет, или плохо, но едет?
Вечером, если поймаю квадрациклиста(ездиет не далеко от меня) фото рычага сделаю.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Serega_80 сказал:
IMG-20200722-WA0001.thumb.jpg.09ab4f236533f6ef2fa35428c7520cb0.jpgIMG-20200722-WA0000.thumb.jpg.f659807c3c6396c7b676b7d7d20af844.jpg
Это же рычаг переключения на вариаторных версиях. С кабовскими движками(альфа) переключение как на мопедах. Есть вариации вперед-нейтраль-назад, назад-нейтрал -1-2-3.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2020 в 18:55, Алексей Александрович сказал:
Что имеем:
Что сделано:
2. Замена масла.
Итого:
НЕТ ТЯГИ В ПЕРЕД!
ЧТО ДЕЛАТЬ?🤯
После чего перестал ехать?
По ощущениям передача включается?
1) все же дело в сцеплении
2) поломка шестерни передней передачи(например сломаны 2 и более зуба)
Ссылка на сообщение
Едет еле-еле', даже по прямой. Брал с рук, изначально плохо ехал. Решил поменять сцепление. Результат тот же. Сегодня вскрою коробку.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Sazan сказал:
Нетакой. Рычаг одевается сразу на вал. Доберусь до него сделаю фото.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Алексей Александрович сказал:
Какая разница лапка переключения стоит или рычаг?
Ссылка на сообщение
Фото не грузится. Нашел табличку, модель ATV BS35-3.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Алексей Александрович сказал:
Если все таки едет, значит коробка в порядке. Я думал, что совсем вперёд не едет.
После замены сцепления регулировал выжим сцепления? Регулируется винтом на левой крышке картера.
Может просто сцепа всегда полувыжита и пробуксовывает?
А на зад едет потому, что передаточное число совсем другое.
Изменено пользователем Sazan
Ссылка на сообщение
Только что, Sazan сказал:
Может просто сцепа всегда полувыжита и пробуксовывать?
Регулировку делал.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Алексей Александрович сказал:
Двигатель 1P35FMA. Где брать запчасти?
Может 39?
По-моему меньше 39мм диаметром не бывает поршневой на кабовские движки.
Ссылка на сообщение
Может 39?
Именно 35.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
