Алексей Александрович Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста! Что имеем: 1. Китайски детский квадроцикл. 2. Нет тяги в перед. Что сделано: 1. Замена сцепления. 2. Замена масла. 3. Чистка карбюратора. Итого: НЕТ ТЯГИ В ПЕРЕД! ЧТО ДЕЛАТЬ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Смысле вперёд не едет? А назад едет? Вариатор или механика? Какой двигатель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 21 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 На зад, едет. Автомат. Модель не знаю, двигатель судя по деталям 110. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Скорее всего надо отрегулировать рычаг, который переключает вперёд/нейтраль/назад. Если назад едет нормально, то проблема только в этом. При замене сцепления, правильно все собрано, или делали в сервисе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Назад едет без рывков? Скрипа нет? Карбюратор явно не влияет на эту проблему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саня тр-тр Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2020 Так и должно быть, вперед передаточное третьей передачи альфы, а назад - первой передачи. Самую большую звезду ведомую ставь, если в лесу катаешься, будет норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 22 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 9 часов назад, Serega_80 сказал: Скорее всего надо отрегулировать рычаг, который переключает вперёд/нейтраль/назад. Если назад едет нормально, то проблема только в этом. При замене сцепления, правильно все собрано, или делали в сервисе? Делал сам. Как отрегулировать рычаг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Я так понял, он вообще вперёд не едет, или плохо, но едет? Вечером, если поймаю квадрациклиста(ездиет не далеко от меня) фото рычага сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 5 часов назад, Serega_80 сказал: Это же рычаг переключения на вариаторных версиях. С кабовскими движками(альфа) переключение как на мопедах. Есть вариации вперед-нейтраль-назад, назад-нейтрал -1-2-3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2020 В 21.07.2020 в 18:55, Алексей Александрович сказал: Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста! Что имеем: 1. Китайски детский квадроцикл. 2. Нет тяги в перед. Что сделано: 1. Замена сцепления. 2. Замена масла. 3. Чистка карбюратора. Итого: НЕТ ТЯГИ В ПЕРЕД! ЧТО ДЕЛАТЬ? После чего перестал ехать? По ощущениям передача включается? 1) все же дело в сцеплении 2) поломка шестерни передней передачи(например сломаны 2 и более зуба) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Едет еле-еле', даже по прямой. Брал с рук, изначально плохо ехал. Решил поменять сцепление. Результат тот же. Сегодня вскрою коробку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 7 часов назад, Sazan сказал: Это же рычаг переключения на вариаторных версиях. С кабовскими движками(альфа) переключение как на мопедах. Есть вариации вперед-нейтраль-назад, назад-нейтрал -1-2-3. Нетакой. Рычаг одевается сразу на вал. Доберусь до него сделаю фото. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 4 часа назад, Алексей Александрович сказал: Нетакой. Рычаг одевается сразу на вал. Доберусь до него сделаю фото. Какая разница лапка переключения стоит или рычаг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 4 часа назад, Алексей Александрович сказал: Нетакой. Рычаг одевается сразу на вал. Доберусь до него сделаю фото. Фото не грузится. Нашел табличку, модель ATV BS35-3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Алексей Александрович сказал: Едет еле-еле', даже по прямой. Брал с рук, изначально плохо ехал. Решил поменять сцепление. Результат тот же. Сегодня вскрою коробку. Если все таки едет, значит коробка в порядке. Я думал, что совсем вперёд не едет. После замены сцепления регулировал выжим сцепления? Регулируется винтом на левой крышке картера. Может просто сцепа всегда полувыжита и пробуксовывает? А на зад едет потому, что передаточное число совсем другое. Изменено 23 июля, 2020 пользователем Sazan 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Только что, Sazan сказал: Если все таки едет, значит коробка в порядке. Я думал, что совсем вперёд не едет. После замены сцепления регулировал выжим сцепления? Регулируется винтом на левой крышке картера. Может просто сцепа всегда полувыжита и пробуксовывать? А на зад едет потому, что передаточное число совсем другое. Регулировку делал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Двигатель 1P35FMA. Где брать запчасти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 18 минут назад, Алексей Александрович сказал: Двигатель 1P35FMA. Где брать запчасти? Может 39? По-моему меньше 39мм диаметром не бывает поршневой на кабовские движки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Александрович Опубликовано 23 июля, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 Только что, Sazan сказал: Может 39? По-моему меньше 39мм диаметром не бывает поршневой на кабовские движки. Именно 35. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
