добрый день ! вот столкнулся с такой ситуацией не поступало топливо в цилиндр вообще с шприца норм работает пару минут и тухнет 4т китаец 139qmb так вот купил новый карб поставил отрегулировал вро дебы как а в карбе бенз есть но в цилиндр не поступает смотрел клапана вро де норм зазор вакумник норм работает ( не понимаю в чем может быть проблема ) прошу помогите уже 3-4 месяца мучаюсь а денег на мастера нет !!!!!
2 часа назад, mrdoxi сказал:
Так вроде бы, или все же есть 100% ?
По всем признакам, бенз в карб не поступает.
Это скутер скорее всего. Попробуй без вакуумного крана напрямую. Уровень в поплавковой камере по срез должен быть
7 часов назад, Роман Боровск сказал:
С языка снял))
"Qmb" по китайской системе скутерный агрегат, "fmb" - клон суперкаба (мокик). Если он карб поменял а проблема не ушла надо смотреть линию от безобака к карбу. Скорее всго засор. Все снимать и продувать. Если есть толивный фильтр начать с него. Бывает забивается.
В 23.01.2021 в 06:10, mrdoxi сказал:
У меня на Лейке периодически возникали такие траблы, глох на ходу из-за прекращения подачи бензина. Попрыгаешь вокруг с бубном,заведешся и дальше едешь! Все это прошло после того, как я вакуумный бензонасос поменял на хондовский...
