IMG_20210222_165511.thumb.jpg.d0d4715a85fdd80c13b5eb9c875021c1.jpgПриветствую всех любителей мототехники. Недавно приобрел б/у Motoland s2 cbr 250 panther дорестайл. Аля реплика Honda cbr250. Идея в том что бы немного доработать впуск, выпуск, настроить карбюратор и поиграть с передаточным числом. Как оригинал не поедет, но определенной динамики добиться охота. Как влияет удаление стандартного резонатора, падает ли мощность или наоборот,они его поставили только для подавления звука и он душит мотор.
На этой фотке не видно ни фига, кроме черной квадратной баклуши.. Если ты это называешь резонатором, то ты глубоко ошибаешься - это глушитель
Резонатор для 4т китай мото выглядит примерно так
TB26Rv2kpXXXXbeXpXXXXXXXXXX_!!685370404. или pho_pphp_nmon_78905907000_factory_header
Влияние на клапанном двигателе они конечно оказывают, но только на басовитость прямотока.. что бы противно не пердел на сбросе газа
Возможно это просто первичный глушитель. Но поискав на просторах интернета инфу. Нашёл на "драйве" тему с похожей выхлопной системой, а вернее с её доработкой. Там автор называл этот элемент резонатором.
Как пишет автор " не нравился звук "консервной банки"
23 минуты назад, SparrowSA сказал:
Скорей всего не первичный, а скажем так - составной. такая конструкция обычно находится в цельном глушаке но гораздо больших размеров
На нижних картинках он решил разбить газы, а потом отправить их в глушитель.. все верно.  На авто это реализовано таким образом
На компактных крссачах, эндуро таким
Резонатор в виде расширяющегося конуса и сужающегося на выходе имеет эффект для 2х тактных двигателей где газорапрделение поршнем через окна. Эффект обратной волны ,"подхват" на опреденных оборотах и все такое. Геометрия рассчитыватся для конкретного двигателя. На четырехтактнике такой привязки нет, так что можешь эксперементировть с выхлопами. Хотя если углубляться в теорию и четрехтактному выпуску желательна определенная форма. Но сильно на мощность не повлияет если не "задушить" напрочь.
45 минут назад, SparrowSA сказал:
Мнитса мне что это каталитический нейтрализатор или имитация его.
Здесь автор, сделал набивку из нержавеющих губок для посуды. Как он утверждает, звук стал более приятным. Пропали звон и бульканье в чём я не сомневаюсь. Но не задушил ли он тем самым двигатель? Конечно можно, провести прямую трубу и установить китайский акрапович, вот только будет как "моська" много рыка, эффекта ноль, да и звук при сбросе газа с "резонатором" по приятнее будет. А может совместить их с "акраповичем" доработав таким же способом эту часть составного глушителя? Не задушу ли я при этом двигатель, если доработаю впуск?
2 часа назад, SparrowSA сказал:
Так резонатор Гельмгольца и ставят, что бы на прямотоке не было звонкого рыка.. более не для чего он в 4Т. Перегородками, да еще с мочалками он там какой то дожигатель организовал типа каталика)) Считаю лишнее это, вполне хватит разрезанной трубы как на картинках без мочалок
Значит если вместо задней банки  установить "акрапович" с Али, резонатор Гельмгольца оставить в покое, ему должно хватить выхода, когда начнём колдовать со впуском. Всем спасибо за подробное объяснение!
В 22.02.2021 в 22:01, SparrowSA сказал:
нЕТ, стоковый "резонатор" душит мотор.. его надо переделать вот так
Спойлер
и плюс акропович
  • 4 недели спустя...
А получилось у нас вот что. Звук выхлопа стал приятнее, да и выглядит симпотишно?
