тюнинг и ремонт скутера JOY-S
Похоже массовые поломки начались :)
У меня 3026км. Т.е. 26км как гарантия кончилась.
Сегодня. Резко падает скорость до 20-25км\ч, после этого сдедует один выстрел из глушителя. Скорость теперь 20-25. Едит рывками.
Заводится прекрасно.
Что может быть?
Что может быть?
Начни с проверки компрессии. может колечкам пипец... Летом у знакомого на Экшене подобным образом пропала тяга до 30-35. Вскрыли - кольца реально стерты, верхнее сломалось, и вылетело в трубу, предварительно убив поршень. Хотя за неделю до беды летал 60..... B)
Что может быть?
замени свечу и делов то!!!!
не поможет проверь проводку на местах крепежа(от свечи катушки коммутатора)
Ещё интересно...
Простоял два часа, и тест-драйв на 10 минут - Результат: Опять едет нормально. Надолго ли...
Так, говорю же, заводится отлично. На холостом работал хорошо.
Без нормальной компрессии он наверно бы плохо заводился.
Это наверно надо сделать. Поеду к диллеру, может и посмотрят.
П.С. Собираю двигатель от Yamaha Jog. Буду тюнить. потом попробую вкатить его на сепию.
Как успехи?
ты видел мою тему на МСК. продаю картер от жога.
П.С. Я теперь пешкодрал. на неопределенное время.. по семейным обстоятельствам.
Сочувствую... Скорейшего восстановления!
Просмотрев прайс Реваута решил сюда выложить все позиции по двигателю Joy S, что можно с ним сделать и сколько это стоит. Мож кому пригодится.
AIRSAL
11050646 Кольца Airsal, для цилиндра класса Alu Suzuki Address, 46мм - номинал - хром. - нехром. 216 руб.
14050646 Набор прокладок Airsal, для цилиндра Suzuki Address, 46мм - воздушное охлаждение 144 руб.
06050646 Поршень Airsal "ALU", Suzuki Address, 46мм - номинал - палец 10мм 900 руб.
02050541 Цилиндр Airsal "ALU", Morini, 49cc - алюминий - палец 10мм - воздушный - без головки 2268 руб.
02050646 Цилиндр Airsal "ALU", Morini, 70cc - алюминий - палец 10мм - воздушный - без головки 2520 руб.
ATHENA
Коленвалы
074414 Коленвал Athena "RACING", Suzuki Address, палец 10мм - полнощекий, игольчатый подшипник 3600 руб.
Поршневые
080016/R Кольцо Athena, для цилиндров Sport и Racing, 47.6x1x1.95мм - хром 360 руб.
080002.A Поршень Athena "RACING", 47.6мм - палец 10мм - А 1440 руб.
070902.A Поршень Athena "SPORT", 47.6мм - палец 10мм - A 1080 руб.
083000 Цилиндр Athena "SPORT", Morini, 70сс - алюминий - палец 10мм - воздушный 4248 руб.
BGM
BGM034029 Коленвал Bgm "EVOLUTION", Morini, палец 10мм - полнощекий 4284 руб.
BGM1103 Комплект подшипников и сальников Bgm "ORIGINAL", Morini, подшипники SKF C3 - сальники Corteco 1440 руб.
DAYCO
7166 Ремень вариатора DAYCO, Suzuki Address - AP - Sepia 792 руб.
Malossi
55 9679 Коммутатор Malossi "TC UNIT K15", Morini, с катушкой зажигания 2772 руб.
Вариаторы
51 7128 Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Suzuki Address 2340 руб.
Карбюраторы
A01418 Карбюратор Malossi "DELL'ORTO", Suzuki, 17.5мм - электро подсос 1800 руб.
Коленвалы
53 8631 Коленвал Malossi "HPC", Morini, палец 10мм - полнощекий 8100 руб.
Подшипники
66 3209 Игольчатый подшипник Malossi "MHR", Minarelli - Morini, палец 10мм 396 руб.
Поршневые
35 4501 Кольца Malossi, для цилиндра класса Sport, 47x1.5мм - номинал - не хром. 396 руб.
11 9101C Набор прокладок Malossi, для цилиндра Morini, 70cc - воздушное охлаждение 216 руб.
34 6445.40 Поршень Malossi "SPORT", Suzuki - Derbi, 47.4мм - первый ремонт - палец 10мм 1548 руб.
34 6445.80 Поршень Malossi "SPORT", Suzuki - Derbi, 47.8мм - второй ремонт - палец 10мм 1548 руб.
34 6445 Поршень Malossi "SPORT", Suzuki - Derbi, 47мм - номинал - палец 10мм 1548 руб.
31 7137 Цилиндр Malossi "SPORT", Morini, 70cc - чугун - палец 10мм - воздушный, без головы 2484 руб.
31 8723 Цилиндр Malossi "SPORT", Morini, 70cc - чугун - палец 10мм - воздушный 3672 руб.
Ремни
61 7231 Ремень вариатора Malossi "KEVLAR", Derbi Vamos - Suzuki Address - AP - Sepia 936 руб.
Сцепления и колокола
52 8798 Центробежное сцепление Malossi "FLY", Morini, 107мм 1728 руб.
Фильтры
1412132 Фильтрующий элемент Malossi "RED SPONGE", Suzuki Addres 100cc 216 руб.
Шестерни
67 7149 Шестерни редуктора Malossi, Suzuki Address, 14/34 2340 руб.
Parmakit
Вариаторы
54500.19 Крыльчатка вариатора Parmakit "AIR SPEED", Suzuki Address 1008 руб.
Коленвалы
54503.14 Коленвал Parmakit, Suzuki Address, палец 10мм - полнощекий, игольчатый подшипник 3960 руб.
Подшипники
54500.26 Комплект подшипников и сальников Parmakit, Suzuki Address, подшипники SKF C4 1440 руб.
Шестерни
54500.15 Шестерни редуктора Parmakit, Suzuki Address, 13/39 - вторичные +25% 1944 руб.
54505.15 Шестерни редуктора Parmakit, Suzuki Address, 16/43 - первичные 1944 руб.
Polini
Вариаторы
241.400.1 Вариатор-кит Polini "ECO KIT", Suzuki, вариатор - ремень - грузики - пружины 2988 руб.
Впуск
215.0361 Впускной патрубок Polini, Morini - Address - Sepia - Crosser, 10.5 - 22мм 936 руб.
215.0412 Комплект впуска Polini "BIG VALVE", Morini, двускатный клапан - требует доработки картера 3600 руб.
213.0044 Лепестковый клапан Polini, Morini, требует доработки картера 1440 руб.
Грузики
242.018 Набор настроечных грузиков Polini, для вариатора, 16x13 мм - 3.5 - 3.9 - 4.2 - 5.1 гр 468 руб.
242.020 Набор настроечных грузиков Polini, для вариатора, 16x13 мм - 4.2 - 5.1 - 5.6 - 6.3 гр 468 руб.
Ремни
248.006 Ремень вариатора "CINGHIA", Suzuki Adress - ZZ Sepia - AP50 900 руб.
Шестерни
202.1332 Шестерни редуктора Polini, Suzuki Adress, 14/40 2340 руб.
Карбюраторы
E5175/15 Карбюратор Arreche, Suzuki 17.5мм - c электро подсосом 2556 руб.
Поршневые
S6-802000 Игольчатый подшипник Stage6 "HIGH-QUALITY", Minarelli - Morini, 10мм 440 руб.
S6-7015000 Цилиндр Stage6 "SPORT PRO", Morini, 70сс - алюминий - палец 10мм - воздушный 4248 руб.
Tecnigas
030836011 Выпускная система Tecnigas "BASIC", Suzuki Adress 2160 руб.
0609360 Выпускная система Tecnigas "NEXT-R", Suzuki AP 50 - Adress - RF - Vamos 4392 руб.
060936002 Выпускная система Tecnigas "NEXT-R", Suzuki AP 50 - Address - Vamos, хром 4860 руб.
030736011 Выпускная система Tecnigas "SILENT PRO", Suzuki Adress 2900 руб.
  • 4 недели спустя...
Я вскроюсь... тему почитай, умнег!
нуууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!что взять чтобы гнал ништяк????если у моего скута колесо 1200мм а диск хочупоставить 1195мм можно???
хочу взять зажтиание malossi как вы думаете стоет ли брать???
какие грузики лучше поставить еа S-ку??????????????????????????????
где купить глушитель Technigas на Sooter-center нетуууууууууууууу??????
-1. читай почему.
Без обид.
Поработай над пунктуацией. На посты без запятых но с кучей восклицательных или знаков вопроса смотреть тяжело...
-2. Для кого я это всё выкладывал?
На этой же странице есть вся информация.
пацаны, мы JOY-S на выставку ставим, с движгом проблемы!внешний вид супер!стоит ли мне заказать спортивное сцепление Polini 2G?большой вам респект!!!
Пацан это - ты. Маленький поц.
>>Хочешь получать ответы на форуме - проявляй уважения хоть немного. JoyS ставите на выставку.. нуну. верю. Нафиг тогда двиг делать? Не выёживайся. задай вопрос нормально.
Спысла установки тюненого сцепления нет при полностью стандартном движке.
нужно все ставить от одной фирмы?
не обязательно. Нужно искать, так сказать, гармонию; учитывать все плюсы и минусы определённого кита (тюнингованной запчасти) разных производителей и подбирать наиболлее подходящий вариант.
+1. Хотя, оглядываясь назад, вспоминая, какого геморроя стоил тюнинг сепии.. это не скутер для тюнинга. Вернее тюнить можно, но трахаться нужно.. неблагодарный аппарат. От тех же, даже в хлам убитых, Джогов - отдача куда больше.
Реальные ПаЦаНы должны ставить ксенон.
Лампочка продается в сокольниках за не помню сколько рублей. самая дешевая. китайская. колба синего цвета.
Ребята привет!!!Давно чтото не заходил!Я просто себе машину купил,и решил с тюненгом завязать,так как я тока что провел ему капиталку движка.
Уважаемый xeon.07,не надо пажалуста срать в теме,она называется тюненг и ремонт.Задавай вопроссы конкретнее,и проявляй чуточку уважения,а для профилактика просмотри тему с начала и до конца,поверь у тебя глупые вопроссы точно исчезнут!!!!!
