SOS Опубликовано 7 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2007 терь новая проблема где масло в Actione менять :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
heini Опубликовано 12 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2007 А воздушная заслонка в карбюраторе есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piramidka Опубликовано 14 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 У меня тоже самое, после прогрева нет мощности, катаюсь с апреля 2006года, проехал всего 600 км. но эта проблема была с начала обкатки. Когда купил на спидометре было 6км. Сейчас вообще не едет - скорость 10-20км , так едеш км3 потом начинает набирать скорость, но стоит сбросить перед светофором как опять нет мощности. Если кто решил такую проблему подскажите. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blinus Опубликовано 14 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 У меня тоже самое, после прогрева нет мощности, катаюсь с апреля 2006года, проехал всего 600 км. но эта проблема была с начала обкатки. Когда купил на спидометре было 6км.Сейчас вообще не едет - скорость 10-20км , так едеш км3 потом начинает набирать скорость, но стоит сбросить перед светофором как опять нет мощности. Если кто решил такую проблему подскажите. :) у меня такое было тока на советских мопедах :) из-за богатой смеси прогарала прокладка головки. посмотри еще угол зажигания. тож перегревается и не тянет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 14 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 помогите у меня Action .завожу газую едет.а потом даю газ сильнее начинает глохнуть.едет толька на маленькой скорасти.думаю карбюратор.помогите? :) Скорее всего карбюратор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SOS Опубликовано 14 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 кароче карбюр засорился) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguto Опубликовано 14 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2007 У меня тоже самое, после прогрева нет мощности, катаюсь с апреля 2006года, проехал всего 600 км. но эта проблема была с начала обкатки. Когда купил на спидометре было 6км.Сейчас вообще не едет - скорость 10-20км , так едеш км3 потом начинает набирать скорость, но стоит сбросить перед светофором как опять нет мощности. Если кто решил такую проблему подскажите. :huh: Почисть свечу, проверь карб. Если он нормально заводится и после прогрева холостые падают, то стоит заглянуть в трансмиссию, посмотреть состояние ремня и грузов. Бензин , надеюсь не прошлогодний??? А зажигание у нас не регулируется. терь новая проблема где масло в Actione менять :) А по точнее??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
