Мотоцикл не вытягивает родные лампочки
1 минуту назад, мот сказал:
да ну,
обычный 2 клоповый с AC-CDI системой гена  получается стоит ? подобрать несложно, их всяких разных продают от разных китайчат
От всяких разных и собрал я. Теперь не знаю как родные лампочки вернуть)))
21 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
Да заказ у меня висит уже. Посмотрим в нем или не в нем дело
Я сталкивался с этой бедой нехватки напруги с включенными фарами.    Для начала вопрос PATRON 250 :    на твоем моте свет "от гены" или "от АКБ"?   В смысле без АКБ мот с кика заводится и работает или только с АКБ?  И горят ли габариты при заглушенном моторе?
6 минут назад, ars-lan911 сказал:
Кика на этом двигателе нет. Только стартер. Да вроде от гену, но при выключеном двигателе все работает
1 минуту назад, PATRON 250 сказал:
По идее с гены на рр идет и от рр на акб и на свет. Вроде так, но могу ошибаться
3 минуты назад, PATRON 250 сказал:
О! Значит у тебя мой случай!  )))
У нас с сыном два схожих мотоцикла CBR250 и CBR150.   На 250 - бортовой свет загорается только на заведенном моторе, глушишь и всё гаснет.   А вот на 150-м бортовой свет горит и при заведенном и при заглушенном моторе.    Как я понял в первом случае бортовая сеть запитана "напрямую" от генератора, а во втором запитана от АКБ, а генератор только для подзарядки.
3 минуты назад, ars-lan911 сказал:
продолжу...
Протестил напругу в бортовой сети своего Motoland CBR150. Вот такой результат:
1. После суточной стоянки померил батарею - 12.66 v
2. При заведенном моторе при 2000об. без потребителей - 14.51 v
3. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами(задний фонарь+подсветка приборов) - 14.36 v
4. При заведенном моторе при 2000об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.13 v
5. При заведенном моторе при 4500об. с включенными габаритами и ближним светом - 12.81 v
Вроде неплохо, но езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки), увы, сажает батарею.
При этом на мотоцикле стояло всё родное заводское без переделок !
9 минут назад, ars-lan911 сказал:
продолжу...
Тоже самое. А как боролся?
как раз плохо. печаль
Ну так я и написал, что в итоге батарея фарами сажается )))
5 минут назад, PATRON 250 сказал:
Только у меня при 5000 оборот максимум 12.3-12.4 показывает
Ничего нового и сверхестественного, я поставил две светодиоидные двухконтактные лампочки, единственное я к ним от родных припаял жестяные круглые юбки.  Мера была временная и пробная, но с бортовым напряжением стало всё в порядке и батарея больше не разряжается.   Мощность ламп уже не помню, купил какие-то первые попавшиеся в магазине с подходящим цоколем и мощностью побольше.   Не скажу, что прожектора, но света хватает вполне.    Пока катаем так, очень не хотелось капать электрооборудование.
4 минуты назад, ars-lan911 сказал:
А как гаишники относятся? Или не тормозите?
2 минуты назад, PATRON 250 сказал:
Гайцы не тормозят.  По крайней мере 4 года ездим спокойно.  Хотя большую часть езда в дневное время.  Лампы не слепят, не жуткий ксенон)))   Да и на дорогах сейчас сплошные светодиоды на авто, не выделяешься))
А у нас начали дрюкать за все. Друга оштрафовали за черную полоску на лобовом стекле. Не помню как она называется.
6 минут назад, мот сказал:
недоработка кетайских конструкторов )
первоочередная задача гены - заряжать аккумулятор.то есть это единая цепь .
Я обречен на провал)))  если рр не поможет придется поступить как Литвин. Сжечь его на хрен
Так вот я выше писал, что какие-то разные бывают принципы в мотоэлектрике.
У меня на одном моте все запитано от генератора, при включении зажигания оживает только приборы на щитке, свет загорается только при заведенном моторе.  И этот мот можно завести с кика без АКБ и всё работает.
А у второй мота всё запитано от АКБ, свет можно включить и при заглушенном моторе.  И без АКБ его не завести.   Хотя после запуска генератор поддерживает бортовое напряжение.
1 час назад, мот сказал:
это какие-то единичные случаи. и зачем так реализовано, не понятно. лишнее усложнение схемы
Усложнение схемы?    )))   Хм.   По мне так это наоборот вполне нормально, что АКБ служит только для запуска двигателя стартером, а потом всё работает от генератора, а АКБ только заряжается.
У меня как-то в пути одна клемма от батареи отвалилась. На заправке стою, а поворот ключа никак мот не оживляет, стартер молчит. Так я с кика без проблем без АКБ завелся и приборная панель и свет весь работал.  В гараже потом спокойно новую клемму к проводу припаял.
17 часов назад, PATRON 250 сказал:
19 часов назад, ПетровичЪ сказал:
А на китайцах нафик не надо потому как переменного тока
19 часов назад, мот сказал:
23 часа назад, PATRON 250 сказал:
Сгорело рр и лампочки были не родные, а 55w .по мануалу идут 35w.
На 18 w работает отлично заряд показывает 13 вольт а на 35 ватных лампочках уходит в разряд
Мужики, если я правильно понял, генератор переменный? Может тогда просто в выпрямителе дело? Сгорел например один из диодов в мосту и всё, напруга кончилась... или одна из обмоток (хотя я понял что генератор новый, но хрен его знает). До замены на 55 ватт все нормально было?
36 минут назад, Madklyaksa сказал:
Нет. Не тянул. Эти лампы от бывшего хозяина были. Не знаю на хрена он их туда поставил. Может хорошие лампочки снял для продажи
