voron333 Опубликовано 19 января Жалоба Опубликовано 19 января В 14.01.2026 в 18:41, Tour116 сказал: Тогда их глянуть надо. Может пережаты. Искра есть? От карбюратора топливо идёт? Воздушный фильтр в каком состоянии? И есть ли он вообще? Если нет знаний, то лучше отдать на ремонт толковому механику. А при чем тут искра, топлива ?))) стартер в момент тактажатия стартера тормозится ,как бы мощности нехватает ему .ручным киком помогаешь ,заводится .просто тот факт что стартером я не заведу мотор изза такой ерунды .а вчем проблема хз. Стартер смотрел щетки нормальные Бенз идет ,фильтр менял и он есть ) Просто интересно ,у людей тоде такая беда ,но причина не выесняная Цитата
DanySpark1200 Опубликовано 11 февраля Жалоба Опубликовано 11 февраля В 19.01.2026 в 10:38, voron333 сказал: А при чем тут искра, топлива ?))) стартер в момент тактажатия стартера тормозится ,как бы мощности нехватает ему .ручным киком помогаешь ,заводится .просто тот факт что стартером я не заведу мотор изза такой ерунды .а вчем проблема хз. Стартер смотрел щетки нормальные Бенз идет ,фильтр менял и он есть ) Просто интересно ,у людей тоде такая беда ,но причина не выесняная У меня 165 FMM два сезона воюю с плохим пуском со стартера. Кика нет. Мотор с балансиром. Менял АКБ, прикуривал пуско-зарядным, менял реле стартера, перебирал стартер, менял коммутатор на спортивный, поставил 28 карб Nibbi, прикрутил дополнительную массу на кузов. Мотик брал новым!!! Так с самого начала было. Вот надоело мне терпеть эти издевательства и решил я разобрать поршневую и подложить вторую прокладку под цилиндр. Там стоит одна паранитовая прокладка. Под ГБЦ стоит трёхслойная прокладка. Заказал запчасти. Как соберу, отпишусь. Видимо реально китаёзы не считают степень и собирают из того, что есть на складе. Вот и получается лотерея. У кого-то всё ок, а кто-то меняет всё подряд и ничего не помогает. Был бы декомпрессор, то проблемы бы не было, но мотор копия древнего CBB 250 и не придумали тогда декомпрессор, либо он рассчитан под 76 бенз и была СЖ ниже, чем китайцы подняли под 92 бенз. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 12 февраля Жалоба Опубликовано 12 февраля 10 часов назад, DanySpark1200 сказал: У меня 165 FMM два сезона воюю с плохим пуском со стартера. Кика нет. Мотор с балансиром. Менял АКБ, прикуривал пуско-зарядным, менял реле стартера, перебирал стартер, менял коммутатор на спортивный, поставил 28 карб Nibbi, прикрутил дополнительную массу на кузов. Мотик брал новым!!! Так с самого начала было. Вот надоело мне терпеть эти издевательства и решил я разобрать поршневую и подложить вторую прокладку под цилиндр. Там стоит одна паранитовая прокладка. Под ГБЦ стоит трёхслойная прокладка. Заказал запчасти. Как соберу, отпишусь. Видимо реально китаёзы не считают степень и собирают из того, что есть на складе. Вот и получается лотерея. У кого-то всё ок, а кто-то меняет всё подряд и ничего не помогает. Был бы декомпрессор, то проблемы бы не было, но мотор копия древнего CBB 250 и не придумали тогда декомпрессор, либо он рассчитан под 76 бенз и была СЖ ниже, чем китайцы подняли под 92 бенз. Просто мотор без декомпресора. Кик позволял стоять с весом 70 кг и не прокручивать коленвал 2 Цитата
