8 минут назад, Дмитрий88 сказал:
Мотоцикл лифан 125
Есть два варианта:
1. Кончился бензин.
2. Где то по дороге искра убежала.
Визуальное наличие искры ничего не говорит о её качестве. В первую очередь в подобных случаях нужно менять свечу на заведомо сухую чистую рабочую. По крайней мере это самое простое и быстрое что можно попробовать сделать и нередко решает проблему. А если не решит, то хотя бы будешь знать что это точно не свеча виновата.
Здравствуйте, свечу меняли карбюратор перебрал, даже новый купили, :иной раз заведётся но надо долго крутить стартером или дёргать кикстартером, а если заведётся то газ только даёшь он сразу глохнет
Ну, тогда причин может быть масса. Подсос воздуха на впуске, засорившийся воздушный фильтр, севший/дохлый аккум, сдохший высоковольтный провод, сдохшая катушка зажигания, коммутатор, пережатые клапана (не до конца закрываются), перескок цепи ГРМ, плохой/непостоянный контакт в электроцепях, ГРМ, ЦПГ...
Попробуй без воздушного фильтра. Попробуй с заведомо заряженным исправным аккумом. Убедись что нет подсоса воздуха на впуске, между карбюратором и головой. Проверь метки ГРМ. Это пока первое что пришло в голову.
1 час назад, Дмитрий88 сказал:
Подскажите как проверить метки грм, может у кого нибудь есть схема
И сколько должен быть зазор клапанов
Эти вещи обсуждались на форуме много раз в отношении разных двигателей. Попробуй поискать как на форуме, так и просто погуглить - в инете есть гайды. Нет смысла переписывать тут всё заново.
