Ivan666 Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Всем привет провернуло шатунную шейку на первом цилиндре.. Кто сталкивался? Пробег 10тыщ мот только купил.. Разобрал двс мотор в идеале все шейки гбц без задиров.. В чем может быть причина? Может есть какой-то косяк с завода? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 23 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 С мотом нет, а с авто достаточно)) Может и из завода - брак по зазорам и вкладыш зажало и провернуло, дальше жил насколько хватило... А может и от качества-наличия уровня масла.. недостаток давления И как так только купил и уже 10тыс? б\у что ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan666 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Купил б/у.. масло уровень.. Давление проверил на холостом ходу на прогревом двс 0.9.. масло мотюль 10/40 было залито.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan666 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Главное только одну шейку провернуло все остальные вкладыши как новенькие.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 В 23.06.2021 в 18:52, Ivan666 сказал: Главное только одну шейку провернуло все остальные вкладыши как новенькие.. Если шейку на валу задрало, то только точить под ремонтный вкладыш(( А масло сам менял? или продавец сказал что свежее свежего)) Да и мотюль мотюлю рознь.. я бы только 300v выбирал, если планировались отжиги на грани приборных панелей. А что и сколько лил старый хозяин, теперь только вилами по воде(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan666 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Масло сам менял.. Вкладышей ремонтных нет.. Буду на заказ изготавливать.. Вал 44 тыщи стоит.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 25 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Так шейку вала задрало? Можно и на заказ.. Я как то на ретро Опеля Командор из газоновских на коленке перегибал)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bizet Опубликовано 27 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 В 23.06.2021 в 15:56, Ivan666 сказал: Всем привет провернуло шатунную шейку на первом цилиндре.. Кто сталкивался? Пробег 10тыщ мот только купил.. Разобрал двс мотор в идеале все шейки гбц без задиров.. В чем может быть причина? Может есть какой-то косяк с завода? Некондиционное масло или (перепробег на масле, но на 10 тыс. это странно; обычно это ближе к концу срока службы мотора). Вероятнее всего заводской брак с превышением допустимого зазора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
