Sl1ng3R Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Как по мне - странная проблема, есть пит wels rt140, пробег минимальный. При нагрузке передней вилки (в стойке) - странный звук, шелест/щелчки. Внешних задевающих частей нет. Единственная мысль - подшипники передние. При вывешенном колесе ни люфтов, ни шумов... Куда копать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 В 26.07.2021 в 21:05, Sl1ng3R сказал: Как по мне - странная проблема, есть пит wels rt140, пробег минимальный. При нагрузке передней вилки (в стойке) - странный звук, шелест/щелчки. Внешних задевающих частей нет. Единственная мысль - подшипники передние. При вывешенном колесе ни люфтов, ни шумов... Куда копать? написал что при нагрузке посторонний шум,а проверяешь при вывешенном состоянии...снимай колесо и смотри щупай руками подшипники. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl1ng3R Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 В 28.07.2021 в 12:14, Павел74 сказал: написал что при нагрузке посторонний шум,а проверяешь при вывешенном состоянии...снимай колесо и смотри щупай руками подшипники. поменял оба передних подшипника, проверил супорт, декоративные накладки на вилку - один хрен, звук остался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел74 Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 1 час назад, Sl1ng3R сказал: поменял оба передних подшипника, проверил супорт, декоративные накладки на вилку - один хрен, звук остался... значит забей...проверил все движущие части,если помех нет,то и не заморачивайся.едет-значит хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 13 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 2 часа назад, Sl1ng3R сказал: поменял оба передних подшипника, проверил супорт, декоративные накладки на вилку - один хрен, звук остался... Колесо легко крутится? в смысле должно балансировать от соска, а не просто останавливаться Перья вилки случаем болтом затяжки переднего колеса не стягивает во внутрь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl1ng3R Опубликовано 17 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 В 13.08.2021 в 20:59, ПетровичЪ сказал: Перья вилки случаем болтом затяжки переднего колеса не стягивает во внутрь? Визуально не замечал... но вечером попробую замерить расстояния По факту поменял 2 комплекта китайских подшипников - на одном комплекте звук существенно меньше, но есть. Есть мысль что просто подшипники такие убогие. Заказал 6202 для генератора жигулей, NSK, попробую их... Хуже в любом случае не станет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bvvbasik Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 В рулевой колонке подшипники проверь. Щелчки - это может быть из-за обоймы помятой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 17 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 9 часов назад, Sl1ng3R сказал: По факту поменял 2 комплекта китайских подшипников - на одном комплекте звук существенно меньше, но есть. Чую распорная втулка между подшипниками коротка(( и при затяжке их зажимает(( Колесо самоцентрируется по соску или останавливается где попало?? 5 сезонов, пробег 8500, только бездор, все подшипники родные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl1ng3R Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 12 часов назад, ПетровичЪ сказал: Чую распорная втулка между подшипниками коротка(( и при затяжке их зажимает при перепрессовке подшипников смотрел - встает ровно впритык к подшипникам при запрессовке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 18 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 7 часов назад, Sl1ng3R сказал: при перепрессовке подшипников смотрел - встает ровно впритык к подшипникам при запрессовке Внутренняя обойма подшипника должна упираться в распорную втулку, а не наружная часть подшипника в посадочное место Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl1ng3R Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) В 18.08.2021 в 18:46, ПетровичЪ сказал: Внутренняя обойма подшипника должна упираться в распорную втулку, а не наружная часть подшипника в посадочное место У меня видимо чуть "кривая" втулка, подшипники при упоре в посадку ее только чуть прикусывают... По итогу - проблему победил (upd: нет!). Дело все же в дерьмовых китайских подшипниках с али. Поставил от генератора 2110 (те же самые 6202RS2) - проблема ушла P.S. Купленные про запас 10 китайских видимо идут в помойку ))) UPD: Не помогло, ровно через 1км звук вернулся. Уже пробовал снимать полностью тормозную систему - ничего не изменилось. Видимо шумят не подшипники - а втулка в ступице... Были мысли ее вообще снять - но тогда по логике при затяжке колеса есть большие шансы выдавить внутреннюю обойму подшипников Последним вариантом остается ради эксперимента немного ослабить затяжку болта переднего колеса Изменено 21 августа, 2021 пользователем Sl1ng3R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 6 часов назад, Sl1ng3R сказал: Последним вариантом остается ради эксперимента немного ослабить затяжку болта переднего колеса Нет, добавить 1мм сваркой на распорную втулку и собрать, сторцевать если нет токарки можно слесарным уголком и точилом(напильником) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl1ng3R Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 3 часа назад, ПетровичЪ сказал: Нет, добавить 1мм сваркой на распорную втулку и собрать, сторцевать если нет токарки можно слесарным уголком и точилом(напильником) т.е. если я правильно понял - нужно добиться что бы подшипник не упирался внешней обоймой в посадочное место - а внутренней обоймой упирался во втулку? Втулку думаю сделать новую смогу, "выход" на токарку вроде есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПетровичЪ Опубликовано 22 августа, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 18 часов назад, Sl1ng3R сказал: т.е. если я правильно понял - нужно добиться что бы подшипник не упирался внешней обоймой в посадочное место - а внутренней обоймой упирался во втулку? https://www.china-moto.ru/forum/topic/22868-wels-rt-шум-при-нагрузке-переднего-колеса/?do=findComment&comment=528744 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
