epiandr Опубликовано 21 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2021 (изменено) Прикупил себе такой девайс для дачи. Немного изменил внешний облик - убрал фару и поставил корзину вместо. Поставил вело спидометр на руль. Руль укоротил на 7 см. с каждой стороны. Поставил седло на задний багажник. Поставил замок на зажигание. Поставил подножки для седока. В планах поменять резину на заднем колесе на более грязевую. Что понравилось: грузоподъемность - тянет меня (110 кг) совместно с супругой (90 кг) в легкую. Заводится с пол оборота. Что не понравилось: с мото вездеходом пришло только описание на двигатели Лефан - причем на все, и никакого описания самого девайса, и никаких технических данных на него. Сами представители Мотоленд говорят что у них нет технических данных на этот мотоцикл и это чисто Китай. По этому каждый продавец называет свои технические данные и они сильно различаются. По сцеплению - оно автоматическое от оборотов двигателя и при этом движение начинается от скорости 19 км/час и идет до предельной 33 км/час, что для движения по лесу и лесным дорогам слишком много, да и там где надо рулить очень проблематично. Коробка которая под передним колесом на раме никакого отношения к зажиганию не имеет и питает только фару(хотя в обзорах говорят что это для зажигания). Что я считаю нужно для этого мото - это ручное сцепление и уменьшить минимальную скорость Изменено 21 августа, 2021 пользователем epiandr добавил что изменено 2 Цитата
Федор8313 Опубликовано 17 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2021 Андрей. Привет. У меня такой же мотоцикл. Подскажи на холодную бывает мотоцикл начинает гудеть и вибрировать как то натужно, двигатель глохнет. Не понимаю почему, снял кожух с муфты, визуально ничего не видно. Что может быть не пойму. Цитата
Федор8313 Опубликовано 17 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) У меня есть инструкция на Coleman bt200, что в принципе одно и тоже. Но не могу здесь прикрепить она больше 3 мб и на английском Изменено 18 ноября, 2021 пользователем Федор8313 Изменил фото 1 Цитата
epiandr Опубликовано 17 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) К сожалению совсем другая рама, а значит и совсем другие параметры максимальной нагрузки. Описание нашел но оно тоже поверхностное. А так в общем спасибо за заботу. Английский читаю, потому и говорю о поверхностном. На тему работы - у меня не было таких проблем с двигателем. Посмотри масло. Еще может засор в топливном фильтре. У меня было подобное когда не полностью открыл топливный кран. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем epiandr Цитата
Евгений шок Опубликовано 7 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2021 Не хватает амортизаторы задние, нужно теперь переделывать чтобы установить амортизаторы.Без них весь позвоночник сломаешь,Оооочень жёстко, не возможно ездить по бездорожью или продать этот ХЛАМ Цитата
Highlander) Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 В 07.12.2021 в 10:02, Евгений шок сказал: Не хватает амортизаторы задние, нужно теперь переделывать чтобы установить амортизаторы.Без них весь позвоночник сломаешь,Оооочень жёстко, не возможно ездить по бездорожью или продать этот ХЛАМ Привет! Колеса накачаны до какого давления? У меня на маленьком квадре также было, а оказалось что просто колеса нужно почти полностью приспустить и проблема ушла... Цитата
Highlander) Опубликовано 13 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 В 18.11.2021 в 01:02, epiandr сказал: К сожалению совсем другая рама, а значит и совсем другие параметры максимальной нагрузки. Описание нашел но оно тоже поверхностное. А так в общем спасибо за заботу. Английский читаю, потому и говорю о поверхностном. На тему работы - у меня не было таких проблем с двигателем. Посмотри масло. Еще может засор в топливном фильтре. У меня было подобное когда не полностью открыл топливный кран. Здравсвуйте! Много на нем наездили? Какие впечатления? Цитата
epiandr Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2021 Точно сказать километраж не могу т.к. спидометр остался на даче (использовал от вело задав другие параметры длинны колеса). Да проблема в давлении в колесах - это испытал на себе - должно быть 0,67 атм. Кстати - корзина на руле при ее загрузке не лучшее решение. но мне необходимо посадочное место сзади. Цитата
Highlander) Опубликовано 14 декабря, 2021 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2021 19 часов назад, epiandr сказал: Точно сказать километраж не могу т.к. спидометр остался на даче (использовал от вело задав другие параметры длинны колеса). Да проблема в давлении в колесах - это испытал на себе - должно быть 0,67 атм. Кстати - корзина на руле при ее загрузке не лучшее решение. но мне необходимо посадочное место сзади. Если колеса приспустить- то приемлимо на нем кататься? не сильно дубасит? Я еще слышал что цепь на привод колеса там с завода никакая и сразу менять нужно... По двигателю все четко? Как в мороз заводиться? Заранее спасибо за ответ Цитата
epiandr Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2021 Очень здорово помогает доведение давления до 0.67 атм. Про цепь могу сказать, что сразу пришлось отпустить ее натяжение используя установочные винты на заднем колесе. По двигуну ничего не скажу - не знаю. 1 Цитата
Евгений шок Опубликовано 11 января, 2022 Жалоба Опубликовано 11 января, 2022 В 13.12.2021 в 16:15, Highlander) сказал: Привет! Колеса накачаны до какого давления? У меня на маленьком квадре также было, а оказалось что просто колеса нужно почти полностью приспустить и проблема ушла... Спасибо, надо попробовать Цитата
Максим91 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 (изменено) Подскажите пожалуйста какая цепь стоит на rt 200? Хочу купить цепь но не могу найти информацию какая цепь стоит на нем. Изменено 21 декабря, 2022 пользователем Максим91 Цитата
Максим91 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 (изменено) Как вы считаете какая резина лучше на красном (шашечка) или на зеленом (направленная тракторная)? Изменено 21 декабря, 2022 пользователем Максим91 Цитата
Максим91 Опубликовано 21 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2022 Кто то сталкивался с проблемой слетания пружины подножки на бездорожье? Я когда в первый раз поехал прокатиться по лесу у меня за час езды 5 раз слетала пружина с лапки подножки, из-за не высокого просвета часто цепляешь об корни или ухабы к сожалению с собой ничего не было что бы подвязать подножку а пружину убрать в карман. Хотел узнать может у кого такое было и что вы придумали на этот счет))) Цитата
Poller Опубликовано 22 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2022 В 21.12.2022 в 11:15, Максим91 сказал: Кто то сталкивался с проблемой слетания пружины подножки на бездорожье? Я когда в первый раз поехал прокатиться по лесу у меня за час езды 5 раз слетала пружина с лапки подножки, из-за не высокого просвета часто цепляешь об корни или ухабы к сожалению с собой ничего не было что бы подвязать подножку а пружину убрать в карман. Хотел узнать может у кого такое было и что вы придумали на этот счет))) Ого.. у меня не слетала. Цитата
тюменец Опубликовано 23 декабря, 2022 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2022 щелкнул по твоей картинке)))), там не пружина)))), там целый агрегат))) Цитата
d.generator Опубликовано 20 апреля, 2023 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2023 Все приветствую.полетело сцепление(вариатор),и цепь короткая под замену,подскажите где запчасти найти? Цитата
